Пакет с ошибками,после обновления до Ванессы.
den_kaz
Благодарил (а): 2 раза
19 апр 2025, 11:43
Приветствую.
Стояла Уна,решил обновится до Ванессы,а затем далее.
Обновился,но обновление в конце выдало ошибку 100 (вроде) и всё.
Обновлятор я закрыл.Перезагрузился.
Теперь нет возможности обновлять пакеты.
Не получается удалить старое ядро 5,15
Поиском набрёл на тему Ошибки обновления пакетов
В источниках приложений пошаманил и до поиска,не помогло.
sudo apt install -f выдало.
~$ sudo apt install -f
[sudo] пароль для den:
Построение дерева зависимостей… Готово
Исправление зависимостей… Готово
linux-image-unsigned-5.15.0-138-generic
Предлагаемые пакеты:
fdutils linux-doc | linux-source-5.15.0 linux-tools
linux-headers-5.15.0-138-generic linux-modules-extra-5.15.0-138-generic
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
linux-image-5.15.0-138-generic
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 70 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 1 пакетов.
Необходимо скачать 0 B/11,8 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 818 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
dpkg: linux-image-5.15.0-138-generic: имеются проблемы с зависимостями, но по ва
шему указанию
он всё равно будет удалён:
linux-modules-5.15.0-138-generic зависит от linux-image-5.15.0-138-generic | li
nux-image-unsigned-5.15.0-138-generic, однако:
Пакет linux-image-5.15.0-138-generic будет удалён.
Пакет linux-image-unsigned-5.15.0-138-generic не установлен.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 364996 файлов и каталогов.)
Удаляется linux-image-5.15.0-138-generic (5.15.0-138.148) …
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.15.0-138-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-57-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-57-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-136-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-136-generic
/etc/grub.d/bin/grubcfg_proxy: error while loading shared libraries: libcrypto.s
o.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Found Windows 7 on /dev/sda1
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-5.15.0-138-generic (--remove):
подпроцесс из пакета linux-image-5.15.0-138-generic установлен сценарий post-re
moval возвратил код ошибки 1
dpkg: слишком много ошибок — останавливаемся
Обработка остановлена из-за слишком большого количества ошибок.
как теперь это чёртово ядро удалить.
apt --fix-broken install выдаёт аналогичное.
Решение rogoznik » 19 апр 2025, 17:48
19 апр 2025, 16:59
Найти и удалить через Synaptic не получается? И что-то смущает необходимость установки linux-image-unsigned-5.15.0-138-generic У меня таких компонентов как image-unsigned в установленных пакетах не наблюдается. Обновление до Vanessa не считал бы удачным выбором, он у вас будет на пару лет. Лучше уж сразу делать новую установку Wilma или Xia, тем более, что в связи с большими изменениями в LM22 обновиться на него с LM21 в настоящее время не представляется возможным, только новая установка. По крайней мере, ещё не слышал, что данная проблема решена.
19 апр 2025, 17:48
den_kaz
19 апр 2025, 18:17
madesta, в том то и дело,что нет ) пробовал и через Синаптик.
rogoznik, помогло,спасибо.
Вернуться в «Mate»
