Проблема в том, что теперь при попытке установки любого пакета выскакивает ошибка:
artem@HP-Pavilion-g6-Notebook:~$ sudo apt-get install grub-customizer
[sudo] пароль для artem:
Построение дерева зависимостей… Готово
hwinfo libhd21 libx86emu3
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
linux-image-5.15.0-131-generic
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
grub-customizer hwinfo libhd21 libx86emu3
Обновлено 0 пакетов, установлено 4 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 2 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 1 пакетов.
Необходимо скачать 2 097 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 354 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Пол:1 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/universe amd64 libx86emu3 amd64 3.1-2 [47,8 kB]
Пол:2 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/universe amd64 libhd21 amd64 21.72-1 [742 kB]
Пол:3 http://mirror.yandex.ru/ubuntu jammy/universe amd64 hwinfo amd64 21.72-1 [18,0 kB]
Пол:4 https://ppa.launchpadcontent.net/trebelnik-stefina/grub-customizer/ubuntu jammy/main amd64 grub-customizer amd64 5.0.6-202112131607~ubuntu22.04.1 [1 289 kB]
Получено 2 097 kB за 2с (1 296 kB/s)
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 439035 файлов и каталогов.)
Удаляется linux-image-5.15.0-131-generic (5.15.0-131.141) …
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.15.0-131-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
/etc/grub.d/bin/grubcfg_proxy: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-5.15.0-131-generic (--remove):
подпроцесс из пакета linux-image-5.15.0-131-generic установлен сценарий post-removal возвратил код ошибки 1
dpkg: слишком много ошибок — останавливаемся
Обработка остановлена из-за слишком большого количества ошибок.
artem@HP-Pavilion-g6-Notebook:~$ sudo apt --fix-broken install
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 2 пакетов не обновлено.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 11,8 MB.
Инф. о системе:
artem@HP-Pavilion-g6-Notebook:~$ inxi -Fxz
Kernel: 6.8.0-57-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Xfce 4.16.0
Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion g6 Notebook PC
v: 0691130000204610000610100 serial: <superuser required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 3566 v: 21.46 serial: <superuser required>
BIOS: Insyde v: F.6A date: 05/13/2013
Info: dual core model: AMD A4-3305M APU with Radeon HD Graphics bits: 64
type: MCP arch: Fusion rev: 0 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 799 high: 800 min/max: 800/1900 boost: enabled cores:
1: 799 2: 800 bogomips: 7586
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm
Device-1: AMD SuperSumo [Radeon HD 6480G] vendor: Hewlett-Packard
driver: radeon v: kernel bus-ID: 00:01.0
Device-2: Microdia HP Integrated Webcam type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-3:3
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: radeon resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD SUMO2 (DRM 2.50.0 / 6.8.0-57-generic LLVM 15.0.7)
v: 4.5 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 direct render: Yes
Device-1: AMD BeaverCreek HDMI Audio [Radeon HD 6500D and 6400G-6600G
series]
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:01.1
Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:14.2
Sound Server-1: ALSA v: k6.8.0-57-generic running: yes
Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: ath9k v: kernel bus-ID: 01:00.0
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus-ID: 02:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
IF-ID-1: docker0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Qualcomm Atheros Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 6-1:2
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: down
bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
address: <filter>
Local Storage: total: 450.87 GiB used: 31.47 GiB (7.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Transcend model: JetFlash Transcend 4GB
ID-1: / size: 44.12 GiB used: 31.47 GiB (71.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 4 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sda6
System Temperatures: cpu: 64.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 66.0 C
Processes: 235 Uptime: 1h 9m Memory: 7.24 GiB used: 3.24 GiB (44.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 3018 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
