WiFI модуль TP-Link Archer T2E
il180
27 дек 2022, 23:17
Доброго.
Нужна помощь. Не работает данный адаптер. В вин11 всё хорошо.
В линуксе я новичок.
Официально линукс его не поддерживает, но я так понял, что прикрутить его всё же возможно. Но не понял как :(
Буду признателен помощи.
ОС: Linux Mint 21.1 "Vera" Cinnamon
ядро: 5.15.0-56 generic
вот нашел на забугорном :) но как решили проблему не понял https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 9&t=366574
28 дек 2022, 00:52
Эта железка, по всей видимости, выпускается в нескольких вариантах под практически одной маркировкой. (Предположение, но похожее на правду - TP-Link очень любит проворачивать такое.) В некоторых случаях, кому-то удается ее запустить, кому-то нет. При тех же самых действиях. Лучшее что с ней можно сделать - избавиться. (И вообще не связываться с TP-Link по возможности.)
Linux Mint не видит Wi-Fi модуль.
Подключение wi-fi адаптера tp-link archer t2u nano
Подключение Archer T2U Nano
Не смотрите, что в темах про T2U - те же самые грабли, только в USB исполнении.
В общем, начинать надо с попытки точно определить - на каком именно чипе конкретная железяка сделана. Inxi -Fxz и lspci -nnk вам в помощь. Вывод от них - сюда. Тогда может быть что-то внятное нарисуется.
P.S. На забугорном проблему не решили. Сама рассосалась - как именно - тоже никто не понял. :)
28 дек 2022, 07:01
Последнюю команду лучше в таком виде выполнить
lspci -knn | grep -A3 Net
А то там будет портянка текста, которая в данном случае не нужна
smith55
28 дек 2022, 08:05
Нормально работает с версией ядра 5.19.17. Linux Mint Mate 21.1
il180
28 дек 2022, 20:16
28 дек 2022, 00:52
inxi -fxz
  Info: dual core model: Intel Core i3-4150 bits: 64 type: MT MCP
    arch: Haswell rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 3093 high: 3101 min/max: 800/3500 cores: 1: 3100
    2: 3100 3: 3074 4: 3101 bogomips: 27997
  Flags: abm acpi aes aperfmperf apic arat arch_perfmon avx avx2 bmi1 bmi2
    bts clflush cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64
    dtherm dts epb erms est f16c flush_l1d fma fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs
    invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor movbe msr
    mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge
    pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdtscp rep_good sdbg sep smep ss
    ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tsc tsc_adjust
    tsc_deadline_timer vme xsave xsaveopt xtopology xtpr
l
03:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device [10ec:b821]
	Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device [10ec:b821]
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. H81M-C Motherboard [1043:8554]
smith55 писал(а):
28 дек 2022, 08:05
обновить ядро до указанной версии и возможно проблема уйдет?
28 дек 2022, 20:40
il180 писал(а):
28 дек 2022, 20:16
inxi -fxz
неверно команду ввел
Надо было
именно F, а не f
28 дек 2022, 20:47
28 дек 2022, 07:01
Я бы как раз предпочел увидеть весь список устройств, без купюр. А если тебе не нужна - разбирайся и помогай с данным случаем сам. :)
il180 писал(а):
28 дек 2022, 20:16
inxi -fxz
В ключах команды регистр букв - значимый. Нужен был вывод -Fxz а не то, что вы выложили.
il180 писал(а):
28 дек 2022, 20:16
Это вам только гадалка однозначно ответит. Проще и быстрее будет попробовать на практике.
il180
28 дек 2022, 20:51
извиняюсь :blush:
Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Cinnamon 5.6.5 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: H81M-C v: Rev X.0x serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: 0801 date: 02/21/2014
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard K230
charge: 55% (should be ignored) status: Discharging
Speed (MHz): avg: 1700 min/max: 800/3500 cores: 1: 1700 2: 1700 3: 1700
4: 1700 bogomips: 27997
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
Device-1: Intel 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics
vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4400 (HSW GT2)
v: 4.6 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-2: Nordic ASA Smart Control type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 3-10:6
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-56-generic running: yes
Device-1: Realtek driver: N/A port: e000 bus-ID: 03:00.0
vendor: ASUSTeK H81M-C driver: r8169 v: kernel port: d000 bus-ID: 04:00.0
Device-3: TP-Link TL-WN722N v2/v3 [Realtek RTL8188EUS] type: USB
driver: r8188eu bus-ID: 3-7:8
IF: wlx503eaa99092c state: up mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 3-1:2
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0
Local Storage: total: 2.95 TiB used: 301.03 GiB (10.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Patriot model: Burst Elite 240GB size: 223.57 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD130 size: 2.73 TiB
ID-1: / size: 200.61 GiB used: 8.6 GiB (4.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /boot size: 3.5 GiB used: 142 MiB (4.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-3: /boot/efi size: 140.8 MiB used: 5.2 MiB (3.7%) fs: vfat
dev: /dev/sda5
ID-4: /home size: 2.69 TiB used: 292.29 GiB (10.6%) fs: ext4
dev: /dev/sdb1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 14.9 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda3
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C
Processes: 235 Uptime: 41m Memory: 7.45 GiB used: 2.54 GiB (34.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2146 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
lspci -nnk
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller [8086:0c00] (rev 06)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 4th Gen Core Processor DRAM Controller [1043:8534]
Kernel driver in use: hsw_uncore
00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller [8086:0c01] (rev 06)
Kernel driver in use: pcieport
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller [8086:041e] (rev 06)
DeviceName: Onboard IGD
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller [1043:8534]
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI [8086:8c31] (rev 05)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI [1043:8534]
Kernel driver in use: xhci_hcd
Kernel modules: xhci_pci
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:8c3a] (rev 04)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller [1043:8534]
Kernel driver in use: mei_me
Kernel modules: mei_me
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 [8086:8c2d] (rev 05)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI [1043:8534]
Kernel driver in use: ehci-pci
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller [8086:8c20] (rev 05)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller [1043:8576]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 [8086:8c10] (rev d5)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #2 [8086:8c12] (rev d5)
00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 [8086:8c14] (rev d5)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 [8086:8c26] (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation H81 Express LPC Controller [8086:8c5c] (rev 05)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. H81 Express LPC Controller [1043:8534]
Kernel driver in use: lpc_ich
Kernel modules: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] [8086:8c02] (rev 05)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] [1043:8534]
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller [8086:8c22] (rev 05)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller [1043:8534]
Kernel driver in use: i801_smbus
Kernel modules: i2c_i801
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
Последний раз редактировалось пользователем 1 il180; всего редактировалось раз: 28
28 дек 2022, 20:52
il180, покажи еще весь вывод
lspci -nnk
il180
28 дек 2022, 20:54
lspci -nnk
28 дек 2022, 22:39
Это на RTL8821CE - то самое, проблемное до нельзя.
Драйвер на него здесь: https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce
у кого-то работает, у кого-то нет. Там инструкция по установке есть, минт принадлежит к семейству ubuntu, в руководстве соответствующая секция.
il180
29 дек 2022, 13:10
Обновил ядро до 5.19.17 - всё заработало.
Всем большое спасибо. С наступающим Новым Годом!
smith55
16 янв 2023, 09:28
С этим ядром работает и TP-Link Archer T4E.
