Linux Mint не видит Wi-Fi модуль.
Nicket7
06 окт 2022, 00:24
Господа, добрый вечер. Уже видел 2 закрытых темы по этому вопросу. Мне ничего не помогло. Ну не видит Linux модуль Wi-Fi, подключённый через USB. :cray2: Модуль не подаёт никаких признаков жизни. Сам модуль работает и на этом компьютере на Windows 11, и на другом компьютере с Windows 11. Так что дело в Линуксе. Предлагать отключить Secure Boot в BIOS не нужно, так как уже пробовал - никаких результатов.
Заранее спасибо!
  Kernel: 5.4.0-126-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
  Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A97 R2.0 v: Rev 1.xx serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: 0906 date: 09/17/2012
  Device-1: hidpp_battery_0
  model: Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse
  charge: 100% (should be ignored) status: Discharging
  Topology: Quad Core model: AMD Phenom II X4 965 bits: 64 type: MCP
  arch: K10 rev: 3 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 27293
  Speed: 800 MHz min/max: 800/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
  3: 800 4: 800
  Device-1: AMD Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
  vendor: PC Partner Limited driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,radeon
  OpenGL: renderer: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 5.4.0-126-generic LLVM 12.0.0)
  v: 4.5 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:14.2
  Device-2: AMD Oland/Hainan/Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7000
  Series]
  vendor: PC Partner Limited driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-126-generic
  vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel port: d000
  bus ID: 02:00.0
  Device-2: Realtek RTL8811AU 802.11a/b/g/n/ac WLAN Adapter type: USB
  driver: usb-network bus ID: 2-5:5
  IF-ID-1: usb0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
  Local Storage: total: 1.25 TiB used: 667.24 GiB (52.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SV300S37A120G size: 111.79 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HDS721010CLA330 size: 931.51 GiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Ricoh model: R5SL256G size: 238.47 GiB
  ID-1: / size: 233.18 GiB used: 85.70 GiB (36.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
  System Temperatures: cpu: 30.1 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 35 C
  Processes: 222 Uptime: 12m Memory: 7.69 GiB used: 1.86 GiB (24.2%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
  inxi: 3.0.38
06 окт 2022, 00:52
Эти темы?
Подключение wi-fi адаптера tp-link archer t2u nano
Подключение Archer T2U Nano
Это проблемное железо. Даже если название самой железки не совпадает - у вас тот же чип. Ничего принципиально другого здесь не посоветуешь.
06 окт 2022, 04:21
М.б. что-либо из этого поможет? Ссылка
06 окт 2022, 08:36
Nicket7 писал(а):
06 окт 2022, 00:24
Что-то не сходится с
Nicket7 писал(а):
06 окт 2022, 00:24
У меня адаптер на RTL8812AU. Драйвер тоже собирал отдельно, но проблема была - не видел сети 5ГГц. Я грешил на драйвера, пока не получил больше информации по этим сетям. Залез в роутер, изменил канал - адаптер стал видеть сеть 5ГГц.
Нужно больше подробностей.
Почему ты решил что система не видит твой адаптер?
06 окт 2022, 16:37
06 окт 2022, 08:36
Возможно - по этому:
Nicket7 писал(а):
06 окт 2022, 00:24
Я не имел дела конкретно с этой железкой, но когда в выводе "state: unknown" - это обычно нехороший признак. Так часто бывает когда железка подхвачена "общим" или и вообще неправильным драйвером, и работать на нем (нормально) не может.
dkpost3
Благодарил (а): 9 раз
07 окт 2022, 18:54
Попробуйте этот вариант. Не забываем про бэкап.
git clone https://github.com/gnab/rtl8812au.git
cd ./rtl8812au
make
Проверьте, правильно ли скомпилирован драйвер и работает ли он:
sudo insmod 8812au.ko
Установка:
sudo cp 8812au.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless
sudo depmod
Nicket7
08 окт 2022, 00:55
06 окт 2022, 08:36
Nicket7 писал(а):
06 окт 2022, 00:24
Nicket7 писал(а):
06 окт 2022, 00:24
Почему решил, что не видит. Потому что ОС не выдаёт никаких синалов того, что подключено usb-устройство. Вообще никаких. В меню сетей ничего нет, никаких сигналов, ничего. ДА и на самом модуле не мигают никакие светодиоды. У вас проблема была исключительно в 5Ггц, но остальные сети-то у вас видны были, а у меня нет ничего, вообще. Как будто ложку вставил в USB-порт.
Nicket7
08 окт 2022, 01:00
madesta писал(а):
06 окт 2022, 04:21
Спасибо, но не помогает - пробовал
Nicket7
08 окт 2022, 01:02
06 окт 2022, 00:52
Эти темы?
Может я не так сильно шарю, но как это может быть проблема с железкой, если на этом же компе на Windows 11 это модуль работает без проблем?
08 окт 2022, 01:35
Можно, наверное, ещё попробовать как указано здесь (см. Debian and Its Derivatives). По отзыву Andrew, у него запустился на Ubuntu 20.04, что соответствует вашему LM20.
dkpost3
08 окт 2022, 01:59
https://github.com/morrownr/8812au-20210629 - исходники.
третий вариант
sudo apt update
sudo apt install git build-essential libelf-dev linux-headers-`uname -r` debhelper dpkg-dev dkms bc
git clone https://github.com/aircrack-ng/rtl8812au
cd rtl*
sudo make dkms_install
Настройка TX power в rtl88xxau
sudo iw wlan0 set txpower fixed 3000
Переключение между режимами USB в rtl88xxau
sudo rmmod 88XXau
sudo modprobe 88XXau rtw_switch_usb_mode:ЧИСЛО
Где ЧИСЛО может быть:
0: не использовать переключение
1: переключение с usb2.0 на usb 3.0
2: переключение с usb3.0 на usb 2
Управление LED (светодиодом) в rtl88xxau
Можно контролировать LED статично, указав параметр модуля в /etc/modprobe.d/8812au.conf или в аналогичном файле, например так:
options 88XXau rtw_led_ctrl=0
Значения могут быть 0 или 1.
Также вы можете контролировать LED динамически, меняя значения в /proc/net/rtl8812au/$(ИМЯ ВАШЕГО ИНТЕРФЕЙСА)/led_ctrl, например:
sudo sh -c "echo "0" > /proc/net/rtl8812au/$(ИМЯ ВАШЕГО ИНТЕРФЕЙСА)/led_ctrl"
Для проверки текущего значения:
cat /proc/net/rtl8812au/$(ИМЯ ВАШЕГО ИНТЕРФЕЙСА)/led_ctrl
NetworkManager
Более новые версии NetworkManager переключаются на случайный MAC-адрес. Некоторые пользователи предпочли бы использовать фиксированный MAC-адрес. Просто добавьте эти строки ниже в конце файла
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf:
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
sudo systemctl restart NetworkManager
08 окт 2022, 13:40
Nicket7 писал(а):
08 окт 2022, 01:02
Проблема не конкретным экземпляром у вас на руках, а со всеми железками которые на этом чипе. Производитель поддерживает все кроме винды из рук вон плохо, драйвер пишут энтузиасты практически самостоятельно. Последствия - "на лице" (с).
Типа: и мерседес, и жигули - машины. Но если на них ездить... :)
dkpost3
13 окт 2022, 23:18
подскажите был ли решен ваш вопрос?
