Как установить Linux Mint на несколько ssd дисках?
dani
30 мар 2025, 09:57
Есть 3 ssd диска, одно ssd nvme 1tb и два ssd sata по 960gb. как установить систему на эти диски? попробовал LVM, но не получилось, возможно нужно правильную разметку сделать, если да, то как правильно это сделать?
Решение slant » 30 мар 2025, 10:58
Если хотите соединить диски в общее единое пространство - используйте btrfs. Там и режим работы (raid) на лету поменять можно, и диски добавить-убавить без потери данных. LVM - сложнее и капризнее в этом плане.
Разметка примерно такая:
Выбираете один из дисков как базовый, ставите туда систему разметив так:
1. efi (fat32, 500MB)
2. swap (2x от оперативной памяти, или хотя бы 1х если ее много)
3. Все остальное (btrfs, корень системы).
Когда система встанет, на каждом из остальных дисков создаете один раздел на весь диск.
Добавляете эти разделы к btrfs.
Делаете балансировки и конвертацию в нужный raid. (Добавление и балансировка с конвертацией делается на работающей системе, прямо наживо.)
Почитать подробности про нее можно начинать отсюда: https://wiki.archlinux.org/title/Btrfs_ ... %B8%D0%B9)
Материал слегка устарел в месте, где указывается что на еще нестабильна - это уже довольно давно не так, за исключением использования в профиле raid5. Чего делать категорически не советую - т.к. профиль raid1 дает все то же самое с практической стороны вопроса (там только дублирующие данные по другому раскладываются, но объем массива и скорость чтения-записи получаются теми же).
Благодарил (а): 794 раза
30 мар 2025, 10:38
dani писал(а):
30 мар 2025, 09:57
Опиши что ты хочешь сделать и какой результат ожидаешь. А то не очень понятно.
dani писал(а):
30 мар 2025, 09:57
Опять же не понятно что делал и что не получилось.
30 мар 2025, 10:58
30 мар 2025, 11:39
Про объединение дисков с помощью btrfs мы обсуждали тут на форуме, когда мне нужно было такое провернуть. Там есть алгоритм действий и команды. До сих все это крутиться и не доставляет проблем
Объединение дисков
