Объединение дисков
Объединение дисков
19 дек 2022, 17:24
Есть у меня 2 ssd: nvme1 и nvme2.
Оба на 1ТБ и примерно одинаковые по характеристикам.
Единственное один уже некоторое время используется, второй новый.
Хочу их объединить в единое пространство и установить систему.
Вижу 2 способа:
1. LVM
2. Btrfs
Склоняюсь к btrfs. Вот только пока не знаю как сделать. Знаю что есть как минимум 2 способа:
1. Присоединить один к другому btrfs-vol -a(тут вроде как низкая скорость чтения/записи)
2. Объединить в raid0 mkfs.btrfs -m raid0(тут вроде как даже повышается скорость чтения/записи)
Хотелось бы услышать аргументы за тот или иной вариант с примерами как лучше объединить и потом поставить на это систему.
Система будет Manjaro
Объединение дисков
19 дек 2022, 17:27
rogoznik, вопрос зачем? ладно бы зеркало, а расширить... проще уже линковать, имхо...
Объединение дисков
19 дек 2022, 17:28
WWolf, в том то и дело что не хочу так - неудобно
Объединение дисков
19 дек 2022, 19:19
19 дек 2022, 17:24
После этого нужно сделать balance с указанием профилей raid0 для data и meatadata, и желательно - профиль raid1 для sys. Тогда это будет именно raid0 а не просто аналог jbod. sys желательно в raid1 чтобы иметь резервирование самых критических данных, к ним очень редко обращаются, они нужны в основном чтобы собрать и смонтировать FS, и все.
Понижения скорости не будет.
19 дек 2022, 17:24
Это пересоздание раздела с нуля, но преимуществ по скорости работы оно не даст, если в предыдущем случае balance был сделан.
И вообще - нету уже давно btrfs-vol. Есть просто команда btrfs ... - все через нее.
Да и mkfs.btrfs надо вызывать не так, чтобы получился именно raid - там надо указать профили для data и metadata отдельными ключами. Иначе тоже микс получится.
Преимущество btrfs работы с массивами как раз в том, что вид рейда задается профилями. И может быть даже смешанным - т.е. данные в raid0 а метаданные - в raid1, например. И перестраивать их через balance можно прямо на лету, если места хватает (т.е. если есть два диска по 1tb и данных на них менее 1tb, можно из raid0 сделать raid1 одной командой. Как и обратно.)
Ну и если когда-то появится третий диск - его можно так же легко добавить. И потом опять запустить balance. Как и при исключении диска. И что мне нравится в массивах btrfs - все эти операции совершенно прозрачны для системы. Никуда ничего писать в конфигах не надо. В fstab тоже ничего менять не надо. UUID диска не меняется, части массива на устройствах находятся полностью автоматически во время загрузки в процессе монтирования.
Т.е. можно сначала спокойно поставить систему на один диск, потом добавить второй и сделать balance с нужными профилями - и все. А вот устанавливаться на btrfs создавая для нее массив из устройств установщик минта не умеет. Можно скормить существующую btrfs не форматируя, но иногда он все равно тупит.
Объединение дисков
19 дек 2022, 19:21
Только ради бога - не клади туда swap файл. Хоть оно теперь и официально поддерживается, но ценой отключения части фич и возможностей. Значительной части. И массивы - одна из них. swap файл может быть только там, где профиль single.
UPD - забыл. Перед установкой на btrfs, чтобы не было потом мучительно больно, крайне желательно прогнать на машине тест памяти и убедиться, что с ней все ОК. От битого диска и/или контроллера, шлейфа и т.д. эта fs мало страдает (и сразу дает знать что проблемы есть - контрольные суммы же), а вот если будет битая память во время создания - потом проблем не оберешься, из-за не сходящихся контрольных сумм, как минимум.
Объединение дисков
19 дек 2022, 19:30
19 дек 2022, 19:21
Об этом я помню - ты где-то писал об этом.
19 дек 2022, 19:19
Ставить буду Manjaro, но есть вероятность что и он не умеет.
Можешь расписать порядок действий. Использующийся диск могу форматнуть в btrfs(он сейчас в ext4).
1. На диск с btrfs ставлю систему.
2. Присоединяю второй диск. Как это правильно сделать?
19 дек 2022, 19:19
Так понимаю это шаг 3. Как это правильно сделать?
Объединение дисков
19 дек 2022, 19:45
Чисто по аргументам, если сравнивать два варианта:
LVM: + Можно использовать любые FS поверх.
- Не гибко. Сама по себе она манипулирует только блочными устройствами, а менять размеры FS поверх нее - это надо чтобы сама FS умела. Большинство умеет только offline если вообще умеет. Чтобы получить raid - это еще один слой абстракции, иначе будет просто jbod (объединенное последовательно пространство без выигрыша в скорости).
BTRFS: + Очень гибко. Меняем размеры FS, добавляем/убираем устройства, изменяем тип raid - и все это прямо на лету, из работающей системы. Прозрачно. И весьма просто - практически нет риска запутаться и напортачить. (В lvm изменение размера существующего logical volume с существующей fs поверх - уже не такая тривиальная задача можно и накосячить до потери данных на этой FS).
- Это именно fs. Т.е. не блочными устройствами мы манипулируем, и как в lvm полноценный раздел для другой FS создать не можем.
Объединение дисков
19 дек 2022, 20:01
19 дек 2022, 19:30
1. Ставишь систему - как обычно но на btrfs. Разбивка efi, swap (половина размера - в твоем случае лучше иметь два свапа половинного размера, по одному на диск), остальное - корень. Далее с уже установленной системы:
2. Бьешь второй диск аналогично. Свап на разделе создаешь и подключаешь в fstab уже сам. Установка дублирующего загрузчика во второй efi - по желанию - т.к. будет не raid1 - смысла не много.
3. btrfs device add </dev/sdb3> /
sdb3 - это типа раздел, где будет вторая часть FS. Может быть пустым, или если ругается что там что-то есть - добавлять нужно через ключ -f. А / на конце - это указание к какой системе подключать. Все операции выполняются online, и соответственно - у тебя она будет смонтирована как корневая - это и указывается.
4. btrfs balance start -draid0 -mraid0 -f /
(без -f может ругаться что данные станут хранится менее надежно, т.к. по умолчанию у тебя будет raid1 из метаданных)
5. btrfs balance start -sraid1 -f /
(sys без -f вообще не дает менять никак - для страховки. Но тебе именно надо).
И все. Никаких конфигов, никаких других настроек. Никаких перезагрузок. Оно уже работает. :)
Объединение дисков
19 дек 2022, 20:08
Опять забыл - бить диски строго одинаково не нужно. btrfs очень демократически относится к устройствам не совпадающим по размеру. Сама все подгонит как надо, динамически.
Объединение дисков
19 дек 2022, 20:19
19 дек 2022, 20:01
Применяем, вроде к корню, но ты пишешь про /sys. Так и должно быть?
Объединение дисков
19 дек 2022, 20:38
Не /sys - раздел на диске.
sys - это один из видов блоков данных на btrfs. Есть data, metadata, и sys. Каждому из этих видов можно назначить отдельный профиль - single, dup, raid0, raid1, и т.д.
data - основная часть пользовательских данных - тела файлов.
metadata - структура, каталоги, подразделы, и очень маленькие файлы (размером менее кластера на диске), могут быть вписаны прямо туда, без отделения.
sys - системная информация о устройствах и частях самой FS. Очень маленький блок. Но потеря или даже легкое повреждение sys скорее всего не даст собрать массив. (Если вся FS на одном разделе - значение sys несколько снижается - не надо другие части искать). Потому крайне желательно иметь две копии если имеем дело с массивом. Даже нулевым. А повреждение metadata - тоже не сахар, но не смертельно в большинстве случаев - да и здоровые эти блоки. Несколько гиг на террабайтном разделе - запросто.
Объединение дисков
19 дек 2022, 20:43
19 дек 2022, 20:38
Понял. Ключ -sraid1 как раз и говорит что надо на блок sys сделать raid1
Объединение дисков
19 дек 2022, 20:44
В выходные займусь
Объединение дисков
24 дек 2022, 15:56
23.12 вечером все провернул
Правда был один нюанс
19 дек 2022, 20:01
Эти две команды в таком виде не работают
Ошибка что неизвестный аргумент raid0 и raid1 соответственно
Поискав в сети и почитав документацию пришел к выводу что эти команды должны выглядеть вот так
4. btrfs balance start -dconvert=raid0 -mconvert=raid0 -f /
5. btrfs balance start -sconvert=raid1 -f /
Объединение дисков
24 дек 2022, 17:05
Правильно. Это я по памяти писал, напутал с синтаксисом.
Вернуться в «Общие вопросы по системе»
