Открыть с помощью...
Nakamura
25 янв 2025, 23:02
Ситуация такая:
Установил программу SumatraPDF для чтения PDF-файлов. Запускается и работает прекрасно через wine. Хотел установить её в качестве просмотрщика по умолчанию. На .pdf-файле нажимаю правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбираю "Открыть с помощью >" и открывается подменю, в котором имеется пункт с интересующей меня программой. При её выборе запускается Sumatra, в которой открывается нужный файл. Здесь всё хорошо. Но, вот, есть проблема другая: никак не получается сделать то же самое двойным кликом по pdf-файлу. Если в подменю "Открыть с помощью >" выбрать "Выбрать...", то Sumatra отсутствует среди рекомендуемых приложений, хотя в самом меню она присутствует. Как можно решить эту проблему?
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
26 янв 2025, 01:47
:crazy: зачем ? Может адобу тогда. Есть ж встроенное все.
Ишимбайский
Nakamura
26 янв 2025, 01:56
Adobe я даже в Windows не использовал последние лет 15 - он ужасен и тяжёл. PDF X-change viewer - прекрасная программа для Винды, а Sumatra - ооочень лёгкая и безглючная.
Благодарил (а): 1226 раз
26 янв 2025, 03:53
Nakamura писал(а):
25 янв 2025, 23:02
SumatraPDF
В SumatraPDF главная фишка - что она быстрая, т.к. на mupdf.
Для быстрого просмотра PDF под Linux есть Lipp, который базируется также как и Sumatra на mupdf.
Ну или, если Lipp установить не получится, то можно просто
sudo apt-get install mupdf
Будет то же самое
Ну или из Менеджера пакетов:
проба pdf.pdf
(19.18 КБ) 4 скачивания
26 янв 2025, 06:42
hellonet писал(а):
26 янв 2025, 03:53
Lipp,
Правильно Llpp
sveta13
Благодарил (а): 47 раз
26 янв 2025, 09:15
Nakamura писал(а):
25 янв 2025, 23:02
Ситуация такая:
А если так Использовать команду, вводи Wine (это вручную) ставь галку Использовать по умолчанию для этого типа файлов, правда у меня и вина нет в списке, поэтому я и применила вышеописанный способ.
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
26 янв 2025, 10:17
Nakamura писал(а):
25 янв 2025, 23:02
Установил ... SumatraPDF ... работает ... через wine
Эм-м...
Некомильфошно как-то лечить зуб через задний проход.
Сам когда-то любил эту программу, и в Линукс её пристраивал, каюсь.
Но в итоге порешал, что меньшим злом будет прикрутить Qt-шную Qpdfview в GTK-шную среду, чем вот то всё...
Можно вообще использовать qpdfview-0.5.0-x86_64.AppImage.
Skullckoor
Благодарил (а): 2 раза
12 июл 2025, 13:23
${HOME}/.config/mimeapps.list
У тебя 2 секции: [Added Associations] и [Default Applications].
В первой ищешь строку с pdf и копируешь из неё нужный тебе запускатор во вторую с заменой.
Не так страшен мир, как его обитатели.
