Ситуация такая:
Установил программу SumatraPDF для чтения PDF-файлов. Запускается и работает прекрасно через wine. Хотел установить её в качестве просмотрщика по умолчанию. На .pdf-файле нажимаю правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбираю "Открыть с помощью >" и открывается подменю, в котором имеется пункт с интересующей меня программой. При её выборе запускается Sumatra, в которой открывается нужный файл. Здесь всё хорошо. Но, вот, есть проблема другая: никак не получается сделать то же самое двойным кликом по pdf-файлу. Если в подменю "Открыть с помощью >" выбрать "Выбрать...", то Sumatra отсутствует среди рекомендуемых приложений, хотя в самом меню она присутствует. Как можно решить эту проблему?
Открыть с помощью...
Adobe я даже в Windows не использовал последние лет 15 - он ужасен и тяжёл. PDF X-change viewer - прекрасная программа для Винды, а Sumatra - ооочень лёгкая и безглючная.
- Решено: 17
В SumatraPDF главная фишка - что она быстрая, т.к. на mupdf.
Для быстрого просмотра PDF под Linux есть Lipp, который базируется также как и Sumatra на mupdf.
Ну или, если Lipp установить не получится, то можно просто
sudo apt-get install mupdf
Ну или из Менеджера пакетов:
- Вложения
- проба pdf.pdf
- (19.18 КБ) 4 скачивания
А если так Использовать команду, вводи Wine (это вручную) ставь галку Использовать по умолчанию для этого типа файлов, правда у меня и вина нет в списке, поэтому я и применила вышеописанный способ.Nakamura писал(а): ↑25 янв 2025, 23:02Ситуация такая:
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
Эм-м...
Некомильфошно как-то лечить зуб через задний проход.
Сам когда-то любил эту программу, и в Линукс её пристраивал, каюсь.
Но в итоге порешал, что меньшим злом будет прикрутить Qt-шную Qpdfview в GTK-шную среду, чем вот то всё...
Можно вообще использовать qpdfview-0.5.0-x86_64.AppImage.
Сейчас этот форум просматривают: YaCy [Bot] и 3 гостя
