В общем попытался перевести LMDE6 из Cinnamon в Mate. После перезагрузки она перестала запускаться. Система установлена на HDD диск. Точка восстановления в TimeShift есть. Есть также вторая, рабочая LMDE6 на этом же компе на NVMe диске. Уже переделанная ранее из Cinnamon в Mate
Делал по схеме LMDE 4 Debbie: Установка Mate вместо Cinnamon
Всё получилось как надо. А вот со второй LMDE6 такой финт не прошёл. Хочу вернуться к точке, созданной с помощью TimeShift. Что-то можно сделать?
Или может можно без использования второй оси - через командную строку grub? Это было бы поинтереснее
Как восстановить запуск LMDE6 c помощь Timeshift из параллельно установленной такой же операционной системы
- Решено: 38
ну так грузись в режиме восстановления и вбивай
timeshift
и агла
Автор темы - Сообщения: 3385
- Решено: 17
Уже так делал. Не понимает команду timeshift
- Решено: 38
это как? если не понимает, значит не стоит
- Решено: 17
apt-get install timeshift тоже не понимает
- Решено: 38
hellonet, ты не в груб грузись, а режим восстановления выбери в меню
- Решено: 17
Пробовал, снова перезагружается в grub. Видимо место на диске закончилось. Сейчас попробую почистить. Может из-за этого и не запускается
- Решено: 17
Почистил вторую систему, которая не запускалась из первой системы (удалил старые точки восстановления TimeShift). Вторая система наконец-то запустилась с окружением Mate. Просто на диске было мало места
Рассказать, как в Debiah прописать репозиторий Mint и не иметь проблемы в виде возгласов придурков - читай маны?
Попался на глаза материал по загрузке из командной консоли GRUB в случае сбоя автоматического загрузчика.
https://itproffi.ru/vosstanovlenie-zagr ... b-v-linux/
- Решено: 17
Попробую при случаеLika писал(а): ↑12 окт 2024, 14:30Попался на глаза материал по загрузке из командной консоли GRUB в случае сбоя автоматического загрузчика.
