LMDE 4 Debbie: Установка Mate вместо Cinnamon
31 янв 2022, 20:47
Здесь изложу способ нарядить Дебби в Mate. Корица разумеется тоже хорошо, но не будем лишать себя выбора. Плюс ко всему делается это довольно лайтово.
  • Как и при любых сколь-либо важных ихменениях - сперва бэкапимся. Затем обновляем систему до актуального состояния через mintupdate или apt
  • Далее ставим mate 1.20 в дополнение к имеющемуся окружению.
    apt install mate-desktop mate-desktop-common mate-desktop-environment-extras mate-desktop-environment-extra mate-desktop-environment mate-desktop-environment-core
  • Теперь сносим компоненты Cinnamon (хотя при желании можно оставить обе среды)
    apt remove cinnamon cinnamon-common cinnamon-control-center cinnamon-control-center-dbg cinnamon-dbg cinnamon-desktop-data cinnamon-screensaver cinnamon-session cinnamon-settings-daemon gir1.2-cinnamondesktop-3.0 gir1.2-meta-muffin-0.0 libcinnamon-desktop-dbg libcinnamon-desktop4 mint-meta-cinnamon nemo nemo-dbg nemo-fileroller nemo-preview nemo-share xviewer xviewer-dbg xviewer-plugins cinnamon-control-center-data cinnamon-l10n cinnamon-session-common libcinnamon-control-center1 libcinnamon-menu-3-0 libcinnamon-menu-3-0-dbg libcscreensaver0
  • Выставим темы окошек и значков
    dconf write /org/mate/desktop/interface/gtk-theme \'Mint-Y\'
    dconf write /org/mate/desktop/interface/icon-theme \'Mint-X-Dark\'
Ну и, собственно на этом все, можно завершить сессию или перезагрузить чтоб залогиниться в новом окружении
При желании, можно притащить из бэкпортов ядро 5.10 на смену штатному 4.18
apt install -t buster-backports linux-image-amd64 linux-headers-amd64
И если оно норм приживется, то следом можно вынести и старые
apt remove linux-image-4* linux-headers-4*
Enjoy! :vic:
Благодарил (а): 1224 раза
01 фев 2022, 02:46
31 янв 2022, 20:47
У меня с 5 ядром вообще не запустилось ни в одном режиме - черный экран и мигающий курсор. Но с ядром 4.19.0-18-amd64 запустилось
01 фев 2022, 03:29
Судя по количественному отношению утсанавливаемых пакетов MATE и удаляемых пакетов Cinnamon, MATE более экономное DE. :smile:
01 фев 2022, 08:40
hellonet, а на моем ноуте наоборот, на четвертом не взлетал даже лайв-режим
01 фев 2022, 09:13
Chocobo, тогда всё :thumbs:
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
01 фев 2022, 13:07
Chocobo, Ядро 5.10 тоже не взлетело, intramfs обновил, :hm:
01 фев 2022, 13:15
sheridan, без inxi гадать долго можно :acute:
sheridan
Решено: 14
01 фев 2022, 13:19
inxi
System: Host: mint Kernel: 4.19.0-18-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.7
Distro: LMDE 4 Debbie base: Debian 10.2 buster
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B350-PLUS v: Rev X.0x serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 5606
date: 07/13/2021
CPU: Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 102190
Speed: 1376 MHz min/max: 1550/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1376 2: 1377 3: 1488 4: 1542 5: 1547 6: 1547 7: 1547
8: 1546 9: 1462 10: 1550 11: 1546 12: 1547 13: 1547 14: 1547 15: 1382 16: 1390
Graphics: Device-1: NVIDIA TU107 driver: nvidia v: 450.66 bus ID: 08:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
resolution: 2560x1440~120Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.66 direct render: Yes
Audio: Device-1: Creative Labs EMU20k1 [Sound Blaster X-Fi Series] driver: snd_ctxfi v: kernel bus ID: 06:01.0
Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 08:00.1
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-18-amd64
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000
bus ID: 04:00.0
Drives: Local Storage: total: 1.24 TiB used: 43.61 GiB (3.4%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 500GB size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Apacer model: AS340 240GB size: 223.57 GiB
ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0 size: 115.23 GiB
ID-4: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD5000AAKS-65YGA0 size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 38.11 GiB used: 7.77 GiB (20.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
ID-2: swap-1 size: 8.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p7
Sensors: System Temperatures: cpu: 38.9 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 45 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0 gpu: nvidia fan: 0%
Info: Processes: 304 Uptime: 14m Memory: 31.41 GiB used: 1.40 GiB (4.5%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 8.3.0
Shell: bash v: 5.0.3 inxi: 3.0.32
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
01 фев 2022, 20:23
Chocobo, спасибо за Мате. Уже "нарялил" Дебби. Два вопроса:
1. А соответствующие обновления будут приходить? Или они предусмотрены только для Cinnamon?
2. Как действовать, если когда-то появится LMDE 5?
01 фев 2022, 20:31
Sergei K. писал(а):
01 фев 2022, 20:23
Будут, как только их будет выпускать Debian. (Debian 10 поддержка до июня 2024)
Sergei K. писал(а):
01 фев 2022, 20:23
Обновляться или не обновляться
Sergei K.
01 фев 2022, 20:49
01 фев 2022, 20:31
Шутник :-D . Дебиан 5 тоже будет с Cinnamon. Если Мате снова нужно устанавливать, то подойдет ли сегодняшняя инструкция?
02 фев 2022, 06:26
Sergei K. писал(а):
01 фев 2022, 20:49
Ну а почему нет? Если пакеты не переименнуют или не уберут с репозитория, тогда все будет ок.
02 фев 2022, 14:31
Sergei K. писал(а):
01 фев 2022, 20:23
Разница в том, что cinnamon для LMDE собирается командой минта, а mate тянем из реп дебиан. Соответсвенно Ничего не меняется, по мере выпуска новых или корректирующих выпусков пакетов - будут прилетать также как и сейчас.
Sergei K. писал(а):
01 фев 2022, 20:23
Выйдет - поглядим :) Опять же, в теории должно быть норм и для обновления между мажорными версиями до пятой, мы ж тут ничего особо не ломаем.
04 фев 2024, 14:42
Дебиан 6 тоже вышел с Cinnamon. Если Мате снова нужно устанавливать, то подойдет ли сегодняшняя инструкция?
04 фев 2024, 15:32
hellonet, да. Для смены DE должно подойти.
stasAiver
Благодарил (а): 312 раз
04 фев 2024, 17:19
hellonet, да, подходит. Проверено на LMDE 4 и LMDE 6. Лично на моём ноуте LMDE 5 вообще не завелась.
25 фев 2024, 23:40
Установил LMDE6 Cinnamon. И добавил Mate. Всё получилось удачно, всё работает
Вернуться в «LMDE»
