Ждущий режим в Linux Mint 21.3
alex-v
03 фев 2024, 10:41
Всем привет! В Linux Mint Cinnamon 21.2 была кнопка перехода в ждущий режим и эта кнопка была в меню завершения работы. Поставил Linux Mint Cinnamon 21.3 и тут этой кнопки нет. Как перейти в ждущий режим?
03 фев 2024, 14:07
Из консоли.
Заодно посмотрите, почему это у вас невозможно.
alex-v
03 фев 2024, 14:12
03 фев 2024, 14:07
Из консоли.
В принципе перейти в ждущий режим возможно. Я настроил переход в ждущий режим по нажатию на кнопку питания. Но мне так не удобно. Почему в оболочке Cinnamon нет такой кнопки в главном меню? Это у меня одного её нет или у всех так?
Murga00
03 фев 2024, 16:24
Что за "ждущий" режим? Завершить сеанс? Заблокировать экран? Или аналог гибернэйта из Вин?
alex-v
03 фев 2024, 16:33
Murga00 писал(а):
03 фев 2024, 16:24
Гугл в помощь. Почитайте в инете что это такое. И чем ждущий режим отличается от спящего.
Murga00
03 фев 2024, 16:35
Да не впилось мне вообще читать это, вам надо вы и читайте.
Отвечу вам в вашем же духе - Гугл в помощь. Читайте и узнаете ответ на ваш вопрос. :bye:
alek_j
Благодарил (а): 7 раз
03 фев 2024, 17:53
и все же попробуйте не на кнопку, а из терминала systemctl suspend и посмотрите, что будет, скорее всего какой то процесс блокирует.
alex-v
03 фев 2024, 18:01
alek_j писал(а):
03 фев 2024, 17:53
По этой команде без проблем переходит в ждущий режим. Он работает у меня, система свежая, только что установленная. Проблема в том, что разработчики в интерфейсе цинамона убрали кнопку перехода в ждущий режим в версии 21.3.
В 21.2 она была.
alek_j
03 фев 2024, 18:32
тогда идей практически больше нет, у меня во время загрузки файла в вивальди выдает такое:
ank@ANK:~$ systemctl suspend
Operation inhibited by "ank" (PID 1155 "cinnamon-sessio", user ank), reason is "user session inhibited".
Please retry operation after closing inhibitors and logging out other users.
Alternatively, ignore inhibitors and users with 'systemctl suspend -i'.
и при этом окно завершения меняется на как у вас, в "обычном режиме" есть все кнопки даже с "гибернацией", кстати, поищите, мне попадалось где то здесь о том, как сделать кнопку спящего режима, может по аналогии?
Последний раз редактировалось пользователем 1 alek_j; всего редактировалось раз: 3
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
03 фев 2024, 18:34
Murga00 писал(а):
03 фев 2024, 16:24
suspend
systemctl suspend
03 фев 2024, 20:14
alex-v писал(а):
03 фев 2024, 18:01
Нет такой проблемы. Кнопка есть. Ставил систему для пробы. Повторите установку поточнее.
alex-v
04 фев 2024, 05:15
03 фев 2024, 20:14
alex-v писал(а):
03 фев 2024, 18:01
Да, вы правы. Но у меня что то эта кнопка подглючивает. То она есть, то её нету. То появляется, то исчезает. Может это из-за того, что я Linux Mint 21.3 ставил с мультизагрузочной флешки Ventoy?
04 фев 2024, 06:39
alex-v писал(а):
04 фев 2024, 05:15
Это вряд ли. У меня например есть баги с видеодрайверами амд. Если только ставишь , и ничего не накрутил , попробуй Cinnan Edge . Там вроде обещали побольше фич. Или попробуй Мате. Хотя на железо не очень похоже.
И ещё по поводу загрузки с флешки. Я вчера ставил систему начисто поверх прежней. Ставил Мате , но не об этом. При обычной загрузке у меня флешка до конца не загрузилась , сработал баг на видеокарте , по тому что в ISO по дефолту ядро 5.15.0-92. Загрузился только в режиме совместимости , при этом сыпало 110 ошибками. Короче установил , загрузился через рекавери и первым делом установил ядра , с которыми мой ноут может работать.
Так что дерзай , веселись )) Это тебе не винда ))
Благодарил (а): 794 раза
04 фев 2024, 08:47
alex-v, а swap сколько? Swap раздел или файл?
alex-v
04 фев 2024, 08:58
04 фев 2024, 08:47
Swap у меня отдельным файлом. Я выбрал при установки автоматическую разметку и так разметила система.
04 фев 2024, 10:40
alex-v, я бы увеличил до размеров ОЗУ как минимум.
По идее для suspend не нужен swap. Лишним точно не будет.
Измение размера swap-файла
alek_j
04 фев 2024, 11:15
rogoznik, свап нужен для "спящего" режима (но тогда да, размер его должен быть не меньше размера озу), "ждущий" работает и при его полном отсутствии, поведение кнопки "то есть, то нет" имхо говорит о том, что что то временами блокирует переход в режим, у меня поведение такое же, я выше приводил пример. Надо разбираться что именно происходит когда кнопки нет.
04 фев 2024, 11:53
У меня сегодня была ситуация "наоборот". Нужно было глянуть прогу с флатпака . Открыл менеджер программ , вписал имя проги , он нашёл системный пакет , а флатпака нет. Нажимаю КНОПКУ флатпак , а там пусто )) . Проверил , сам флатпак в системе есть , кнопка в менеджере тоже есть. Стал рыться в сети , оказалось не подключена база с пакетами , и нужно установить хитрый пакет опять же не через менеджер пакетов а через менеджера програм , потом обновить базу флатпака ( долго крутилась). Только потом увидел проги из флатхаба.
Это я к чему. Не читайте устаревшие гайдики и хаутушки , тем более в ютубах и дзенах. Пилите документацию и чейнджлоги к выпускам )).
Может что то изменили только вот вот сейчас , а вы и не в курсе. :joke:
alex-v
04 фев 2024, 14:39
Решил проблему по другому. Создал скриптик:
#!/bin/bash
systemctl suspend
И ярлык на него поместил на панель задач. Теперь эта кнопка у меня всегда под рукой. Все работает.
04 фев 2024, 15:35
alek_j, я в курсе и написал об этом
