Измение размера swap-файла
28 июн 2018, 10:28
В LinuxMint 19 если нет раздела swap то создается файл /swapfile. Но он создается размером 2 гига.
Чтоб изменить размер этого файла:
1. Отключим его sudo swapoff /swapfile
2. Изменим его размер sudo fallocate -l 6G /swapfile (вместо 6G подставить нужное знаечение). Эта команда создает файл /swapfile, т.е. старый файл будет перезаписан, либо будет создан новый если его не было.
3. Проверим права на файле ls -lh /swapfile. Должно быть
-rw------- 1 root root 6,0G июн 28 12:12 /swapfile
Если иначе то
sudo chown root:root /swapfile
sudo chmod 0600 /swapfile
И снова проверить, а то мало ли.
4. Создать swap-простарнство sudo mkswap /swapfile
5. Включаем swap sudo swapon /swapfile.
6. Ну и на всякий случай проверим cat /etc/fstab. Строчка со swap должна выгядеть так
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
broken
Благодарил (а): 21 раз
15 июл 2018, 12:25
Ну его можно было и до этого добавлять к основному swap. Другой вопрос нафига было swap выпиливать...чтоб гемор юзерам добавить.
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
15 июл 2018, 16:52
broken, так, возможность использовать раздел вместо файла никто не выпиливал, на сколько знаю, можно и отдельный раздел использовать...
Благодарил (а): 212 раз
16 июл 2018, 08:04
BadBird писал(а):
15 июл 2018, 16:52
можно..
наоборот, если нет желания использовать раздел, надо в установщике на разделе swap поставить опцию "не использовать раздел", иначе он автоматом его подхватит..
Последний раз редактировалось пользователем 1 AlexZ; всего редактировалось раз: 16
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
16 июл 2018, 08:16
broken писал(а):
15 июл 2018, 12:25
никто не выпиливал. Но рулить размером файла, куда легче чем раздела. Раздел это устаревшая практика.
Хто ты гэткі?
broken
17 июл 2018, 11:38
KOT040188, по Вашим словам потом останется еще меню переименовать в "Пуск" поскольку значок Mint устареет... Нет уж. Есть mdm - он и должен быть. Есть раздел swap - он и должен быть. А все эти новшества и мракобесия до хорошего не доведут. В итоге из стабильности всё будет лагать и в итоге упадет на дно.
17 июл 2018, 12:02
Swap-файл использовать можно было давным давно. Просто вот сейчас приспичило Canonical использовать его вместо раздела. Ничего не изменилось. Создавай раздел при установке и радуйся ему.
17 июл 2018, 12:05
darkfenix, да, но на сколько я помню раньше при выборе "Дефолт" раздел создавался сам и пользователю не нужно было морочиться какими-то файлами и тд. Отдельный файл - еще один шаг не к дружелюбию к пользователю, а от него. Т.е. изначально уже предполагается, что пользователь, впервые устанавливающий Linux должен уже знать как создать swap-файл. Не бред ли ) Или морочиться созданием раздела :dash2:
17 июл 2018, 12:15
Dja, так это уже к космонавту, чего это он вдруг решил что так будет лучше
17 июл 2018, 13:12
Dja, Пользователю в большинстве случаев до лампочки, в форме файла у него подкачка или в форме раздела. Ничего ж не поменялось (если откинуть технические тонкости различия их), но ресайзится оно действительно удобней чем шевелить разделы.
Dja писал(а):
17 июл 2018, 12:05
Его создает установщик, если выбрана авторазметка. Как ранее было и с разделом. В режиме ручной разметки можешь делать как угодно.
"впервые устанавливающий Linux должен уже знать как создать swap-раздел"? :blink:
17 июл 2018, 13:26
Chocobo, ок. Каков размер swap при авторазметке был? Разве не в размер ОЗУ? А тут всего какие-то 2 Гб. Ушел в сон и получил сюрприз.
KOT040188
17 июл 2018, 13:32
broken писал(а):
17 июл 2018, 11:38
Чувак! Перестань так дёргать! А то оторвёшь! Раздел подкачки был придуман в те далёкие времена, когда диски были медленные. В центре диска филиалов крутятся быстрее. Поэтому первым шёл раздел подкачки и он попадал в быструю область. Сейчас, когда везде ssd или быстрые hdd или большая и быстрая оперативка, раздел подкачки это как мышцы управления ушами у человека — они есть, но толку от них ноль. Единственный вариант реального использования — спящий режим. Для этого вполне подойдёт файл подкачки. И управлять им гораздо легче и удобнее, чем разделом.
Хто ты гэткі?
KOT040188
17 июл 2018, 13:34
Dja писал(а):
17 июл 2018, 13:26
У меня 16гб ОЗУ. Файл где-то 2гб. Инструкция пригодилась.
Хто ты гэткі?
17 июл 2018, 13:35
KOT040188, после сна сюрприза не было?
Благодарил (а): 54 раза
17 июл 2018, 13:40
17 июл 2018, 12:15
Вот кажется мне, что в данном случае как раз нет. Инсталл у минта свой собственный, вроде как, так что можно было бы и озадачится в данном вопросе. Но вообще, что файл что раздел - если не btrfs - разницы особой нету. При современных объемах оперативки там такие объемы свапятся (если уж до свапа доходит) что разницы практически не видно. Все равно до пары минут доходит активная фаза процесса когда машина ду-у-у-у-у-у-у-у-у-умает.
KOT040188 писал(а):
17 июл 2018, 13:32
Учите геометрию. Самые "быстрые" сектора - не в центре, а с края диска (а это для hdd - начало, в отличии от cd и dvd). Но хорошо заметно это при операциях линейного чтения/записи, а работа со свапом - random access. В те времена имело смысл для такого располагать раздел в середине диска (не с краю и не в центре) - чтобы для головок путь был как можно меньше от любой точки, к дорожкам где свап - т.е. seek time постараться уменьшить. Это немного работало. Процентов на 5.
KOT040188
17 июл 2018, 23:42
17 июл 2018, 13:40
Это скорее физика, скорости. Да, не учёл. Прочитал где-то и не проверил… Каюсь.
Хто ты гэткі?
KOT040188
17 июл 2018, 23:44
Dja писал(а):
17 июл 2018, 13:35
Инструкция подключения спящего режима в случае с файлом подкачки усложняется вдвое. Пока не дошли руки. Времени совсем нет. Файл увеличил, но пользуюсь ждущим…
Хто ты гэткі?
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
17 июл 2018, 23:50
17 июл 2018, 13:40
Первый раз такую интерпретацию слышу. Надо попробовать на старом железе и сравнить. 5% это не так уж и мало. Можно даже заметить.
18 июл 2018, 03:21
StarMAUGLI писал(а):
17 июл 2018, 23:50
Только имей в виду, что пробовать надо на совсем древнем железе - там где диски IDE, их объемы исчилялись еще мегабайтами а не гигабайтами (ну или 10-ком гигабайт максимум). В более современных - разницу уже не видно, из-за поднятых скоростей шпинделей и головок seek-time и так упал до минимума. Разница была видна, когда за время движения головки диск не успевал сделать полный оборот вокруг оси а позиционирование занимало дополнительное время и диск успевал "увезти" нужный сектор из под головки на новый оборот. Если же головка двигалась не на весь диапазон диска а только на половину - за время позиционирования не успевал начаться второй оборот, и соответственно не было ожидания, пока диск опять довернется нужным местом. Разумеется это не каждой операции поиска сектора касалось, а только удачно расположенных секторов - а то бы не 5% в общем было, а больше. Как то так.
Уже на немного более современных винтах где обороты выросли - диск стал успевать провернуться более одного раза даже за время небольшого движения головки. Время же позиционирования сильно упало, и в любом случае ожидание стало занимать менее оборота диска (после того как головка оказывается над нужной дорожкой).
broken
23 июл 2018, 10:48
KOT040188, при 16 гигах своп не нужен.
Вернуться в «Руководства»
