Manjaro. Слетели ядра при обновлении?
SHERI_FFF
Автор темы - Сообщения: 265
Здравствуйте. Давно я тут не задавал вопросы
Сегодня обновлял Manjaro на буке (в подписи), система затормозила, сама решила перезагрузиться и всё, в грабе выпадает такая ошибка.
В наличии было 3 установленных ядра, ни одно не грузится, та-же ошибка. Интернет читал, толку ноль. Из последнего что делал, это по этому мануалу. Но не все команды проходят или какую либо ошибку выдает (или я плохо команды копировал). Можете подсказать как решить проблему? Спасибо.
Так надо было нам показать на какие команды какие ошибки
Ну вот что сложного в сообщении показать
SHERI_FFF
Блин, вроде же был открыт доступ. А сейчас?
Сейчас буду повторно пытаться делать по мануалу и фотографировать ошибки. На вскидку помню, что команды не выполнялись без судо и вот эту команду не выполняет arch-chroot /mnt (я понимаю, что у меня не арч, а какую команду надо?). А на эту команду rm /var/lib/pacman/db.lck писало, что такого файла или папки нет.
- Решено: 40
SHERI_FFF
Спасибо, я понял. Жаль только что комп не понимает и команду не принимает.
- Решено: 40
Мы тоже не понимаем. Если бы ты показал вывод терминала со своими действиями , то это было бы гораздо лучше для понимания , чем твои слова.
Есть подозрение, что не все так просто, и диагностику надо начинать с проверки состояния диска. Т.е. загрузится с live, и смотреть вывод
Ну, и здесь показать. Т.к. вот это:
sudo smartctl -x /dev/sda (или sdb и т.д.)Ну, и здесь показать. Т.к. вот это:
крайне подозрительно. Manjaro не должна себя так вести на исправном железе. Проблемы с диском стоит исключить в первую очередь - там и так "черепица".
Вот конкретно эта - далеко не факт. Это, похоже, какой-то совсем arch специфичный скрипт для помощи в установке. Во всяком случае в установленной manjaro у меня его нету. Интересно посмотреть на live системе еще, но у меня старый образ хрен знает где (да и не актуален - я с него ставился еще аж в 18-ом), а новый не скачан.
UPD: Действительно нету и в live. Зато есть manjaro-chroot
SHERI_FFF
Фото разделов, а потом ошибки. Описывать есть смысл что делал или по командам видно?
Последний раз редактировалось пользователем 1 SHERI_FFF; всего редактировалось раз: 10
Slav164
SHERI_FFF, Как можно сделать вход в систему(chroot) не примонтировав корень(sda7)?
SHERI_FFF
Я показал фото только ошибок. Я монтировал и sda5 и sda7.
1 и 4 фото без ошибок, так для информации.
- Решено: 40
SHERI_FFF, Я утомлён. Ты в начале написал что делал по мануалу и дал ссылку на него. Там написано по русски - Загрузитесь в Arch Linux с флешки.
SHERI_FFF
symon2014, да не утомляйся, толку от твоих советов все равно ноль.
SHERI_FFF, загрузись с флешки Manjaro и покажи вывод что попросили тут Manjaro. Слетели ядра при обновлении? (Пост slant #134896)
SHERI_FFF
По наводке slant я сделал подмену команды
Error connecting: Could not connect: No such file or directory
error: command failed to execute correctly
(6/6) Updating Grub-Bootmenu
/usr/bin/grub-editenv: error: cannot open `//boot/grub/grubenv.new': No such file or directory.
/usr/bin/grub-mkconfig: line 271: /boot/grub/grub.cfg.new: No such file or directory
Ну и вывод
arch-chroot /mnt на manjaro-chroot /mnt. В дальнейшем все устанавливалось без ошибок, я уж обрадовался, но в конце всё равно выдало: Error connecting: Could not connect: No such file or directory
Ну и вывод
sudo smartctl -x /dev/sda прилагаю:
sudo smartctl -x /dev/sda ✔
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.30-1-MANJARO] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Blue Mobile (SMR)
Device Model: WDC WD10SPZX-21Z10T0
Serial Number: WD-WXB1A18DCJ1F
LU WWN Device Id: 5 0014ee 65dbeeeb1
Firmware Version: 02.01A02
User Capacity: 1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available, deterministic
Device is: In smartctl database 7.3/5319
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Oct 10 11:16:52 2023 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is: Unavailable
APM level is: 96 (intermediate level with standby)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is: Enabled
DSN feature is: Unavailable
ATA Security is: Disabled, frozen [SEC2]
Wt Cache Reorder: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 3600) seconds.
capabilities: (0x71) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 121) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-K 200 200 051 - 0
3 Spin_Up_Time POS--K 196 185 021 - 1191
4 Start_Stop_Count -O--CK 001 001 000 - 199473
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 200 200 140 - 0
7 Seek_Error_Rate -OSR-K 200 200 000 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 084 084 000 - 11889
10 Spin_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0
11 Calibration_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 986
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 001 001 000 - 2513
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 200 200 000 - 126
193 Load_Cycle_Count -O--CK 005 005 000 - 586960
194 Temperature_Celsius -O---K 115 100 000 - 28
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 200 200 000 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--CK 200 200 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----CK 100 253 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 200 200 000 - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate ---R-- 100 253 000 - 0
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address Access R/W Size Description
0x00 GPL,SL R/O 1 Log Directory
0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log
0x02 SL R/O 5 Comprehensive SMART error log
0x03 GPL R/O 6 Ext. Comprehensive SMART error log
0x06 SL R/O 1 SMART self-test log
0x07 GPL R/O 1 Extended self-test log
0x09 SL R/W 1 Selective self-test log
0x10 GPL R/O 1 NCQ Command Error log
0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters log
0x24 GPL R/O 277 Current Device Internal Status Data log
0x30 GPL,SL R/O 9 IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log
0xa0-0xa7 GPL,SL VS 16 Device vendor specific log
0xa8-0xb6 GPL,SL VS 1 Device vendor specific log
0xb7 GPL,SL VS 74 Device vendor specific log
0xbd GPL,SL VS 1 Device vendor specific log
0xc0 GPL,SL VS 1 Device vendor specific log
0xc1 GPL VS 93 Device vendor specific log
0xe0 GPL,SL R/W 1 SCT Command/Status
0xe1 GPL,SL R/W 1 SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (6 sectors)
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Status Version: 3
SCT Version (vendor specific): 258 (0x0102)
Device State: Active (0)
Current Temperature: 28 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature: 23/32 Celsius
Lifetime Min/Max Temperature: 16/43 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count: 0/0
Vendor specific:
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SCT Temperature History Version: 2
Temperature Sampling Period: 1 minute
Temperature Logging Interval: 1 minute
Min/Max recommended Temperature: 0/60 Celsius
Min/Max Temperature Limit: -41/85 Celsius
Temperature History Size (Index): 128 (31)
Index Estimated Time Temperature Celsius
32 2023-10-10 09:09 31 ************
... ..( 22 skipped). .. ************
55 2023-10-10 09:32 31 ************
56 2023-10-10 09:33 30 ***********
57 2023-10-10 09:34 31 ************
58 2023-10-10 09:35 30 ***********
... ..( 5 skipped). .. ***********
64 2023-10-10 09:41 30 ***********
65 2023-10-10 09:42 29 **********
71 2023-10-10 09:48 29 **********
72 2023-10-10 09:49 ? -
73 2023-10-10 09:50 29 **********
... ..( 2 skipped). .. **********
76 2023-10-10 09:53 29 **********
77 2023-10-10 09:54 30 ***********
78 2023-10-10 09:55 30 ***********
79 2023-10-10 09:56 30 ***********
80 2023-10-10 09:57 29 **********
83 2023-10-10 10:00 29 **********
84 2023-10-10 10:01 30 ***********
85 2023-10-10 10:02 30 ***********
86 2023-10-10 10:03 29 **********
... ..( 69 skipped). .. **********
28 2023-10-10 11:13 29 **********
29 2023-10-10 11:14 ? -
30 2023-10-10 11:15 29 **********
31 2023-10-10 11:16 28 *********
SCT Error Recovery Control command not supported
Device Statistics (GP/SMART Log 0x04) not supported
Pending Defects log (GP Log 0x0c) not supported
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID Size Value Description
0x0001 2 0 Command failed due to ICRC error
0x0002 2 0 R_ERR response for data FIS
0x0003 2 0 R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005 2 0 R_ERR response for non-data FIS
0x0006 2 0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008 2 0 Device-to-host non-data FIS retries
0x0009 2 10 Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a 2 14 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b 2 0 CRC errors within host-to-device FIS
0x000d 2 0 Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0012 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x8000 4 19069 Vendor specific-
Винту в принципе еще неплохо во всем, кроме парковочных циклов. А вот по количеству парковок он уже почти вдвое превысил норму для дешевого винта, и это может быть косвенной причиной и этой проблемы, т.к. головки там явно не в идеальном состоянии после такого.
Подробности по данному вопросу здесь: Диски WD "зеленой" серии - что надо сделать, чтобы не убить их за ~1 год под линуксом.
Делать то что там написано дословно - не надо, т.к. это про другие модели. Материал просто для понимания сути вопроса. По конкретно вашу модель надо сначала копать в сети - можно ли с ней поступать подобным образом. Но в любом случае уже поздно - этот износ уже есть, и никуда не денется.
По основному вопросу идей не имею. В вашем случае, скорее всего, проще и быстрее будет переставить полностью.
Slav164
SHERI_FFF, Попробуй переустановить загрузчик правильно смонтировав esp
