Здравствуйте!
Смиренно прошу вашей помощи. Первый раз установил Linux Mint и немного намудрил с разделами. Хотел выделить под систему и тд. ~50 gb, а получилось два раздела: 21 с системой и рядом 36 пустого места. Но оно не используется системой при работе и она то и дело жалуется на нехватку и отказывется нормально работать, помогает очистка кэша, но это всего лишь 1 GB.
Пожалуйста, подскажите, как мне мне раздел 4, помеченный на картинке "for LM" присоеднить к соседнему разделу 6, где живет Mint.
Заранее благодарен.
Расширить раздел с LM
Никак. Просто объединить одной операцией такие разделы не получится. Основная проблема - начало раздела передвигать крайне проблематично, даже если есть куда и FS такое поддерживает.
Нормальный выход из этой ситуации:
1. Перенести все данные (систему) с раздела 6 на 4. Копированием, загрузившись в live режиме с флешки. Смотрите руководства по клонированию/переносу системы на другой диск - здесь то же самое.
2. Скорректировать загрузчик, чтобы он грузил систему с 4-го раздела.
3. Удалить раздел 6.
4. Расширить раздел 4 на освободившееся место.
Несколько более простым вариантом будет перенести на раздел 4 только содержимое /home и поправить /etc/fstab таким образом, чтобы /home монтировался оттуда.
Это проще, и не требует правок загрузчика. Получится классическая разбивка с отдельным /home (т.е. данными пользователей на отдельном разделе.)
Если бы в качестве FS использовалась btrfs - там есть один боле-менее простой выход для подобной ситуации - использование возможности этой FS работать с составными устройствами. Можно было бы сначала добавить 4-ый раздел к 6-ому объединив как одно общее пространство, а потом 6-ой из него исключив. В процессе данные бы переехали куда надо. И стерев затем остатки 6-го, можно было бы растянуть 4-ый на его место. И все это - без live, прямо на работающей системе, даже без перезагрузок. С ext4 так не получится - все придется делать загрузившись в live сессию с флешки.
- Решено: 40
Можно сократить количество операций. С флешки gparted-ом удалить раздел 4 , потом весь раздел 6 переместить влево до упора , и после перемещения увеличить его на всё пустое место.
Это вариант без организации отдельного хомяка. А если захочется хомяк сделать , то процесс примерно описан здесь , сам пробовал.
О хомяках и капусте.
... но не стоит.
Т.к. в процессе такого переноса (а он будет длительным) - любой сбой приводит к потере раздела целиком, а отменить операцию на половине тоже нельзя. Потому я и написал: двигать начало раздела - основная проблема. Ну, допустим тут всего 30 ГБ - еще не так долго. Но все-же, лучше сразу привыкать к более безопасным методам.
- Решено: 40
Может быть и так. Когда то я это пробовал. По времени было терпимо. Ошибок не было , тьфу-тьфу.
А по поводу времени ещё - судя по типу ssd , машина явно не похожа на черепаху.
(ИМХО)
symon2014 , slant большое спасибо! Благодарю за отзывчивость. Все получилось.
Выбрал короткий путь, поскольку никаких ценных (да и вообще) данных в системе нет, только установил, можно сказать.
Буду знать, что live система выручает в таких случаях.
