Безопасное удаление файлов в KDE
Bertalis
Благодарил (а): 3 раза
07 мар 2017, 15:16
Доброго времени суток!
Вопрос такой - как в KDE и в частности в файловом менеджере Dolphin организовать безопасное удаление файлов и папок при помощи контекстного меню? Недавно поставил Linux Mint 18.1 KDE, до этого использовал Cinnamon, так вот в Nemo легко положить скрипты для сценариев его контекстного меню, а как это сделать в Dolphin? Искал доп. действия на эту тему в сети в самом Dolphin, но ничего не нашлось... Как-то, наверное, можно самому сделать действие, но как? В Nemo стоят соответствующие скрипты на bash, ими и пользуюсь, когда сижу в Cinnamonn. Они сделаны по методике, описанной в статье
http://itinrussian.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B ... comment-65
Решение Chocobo » 13 мар 2017, 21:13
Добрался наконец до кедов, приступим)
Bertalis писал(а): У меня что-то нет такого пути...
Это не значит что его не может быть, просто заводим эту директорию:
mkdir -p ~/.local/share/kservices5/ServiceMenus/
Впрочем можно и в /usr/ если надо расшарить это на всех пользователей
Bertalis писал(а): по этому пути и надо добавлять файл <File_Name>.desktop, который надо создать до этого
Верно, надо задать туда фалик с описанием того что мы хотим увидеть в итоге.
болванка
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Service
ServiceTypes=KonqPopupMenu/Plugin,all/all
Actions=SomeActionName
[Desktop Action SomeActionName]
Name=Name visible in menu
Name[locale]=name for other locales
Icon=iconpath
Exec= Some command here
Bertalis писал(а): На входе имеется скрипт (скрипты), один на основе команды shred, другой на основе консольной утилиты secure-delete
Скрипты ни к чему, пережует сам. Перейдем к примеру с secure-delete (srm). В исходном баш скрипте был цикл с перебором атрибутов строки запуска, и передачей их на srm, здесь просто вызовем тот же srm к выделению :
SRM.desktop
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Service
Actions=SecureDelete
[Desktop Action SecureDelete]
Name=SRM
Name[en]=Secure delete a file
Exec=srm -rv "%U"
Сохраняем это описание в файл SRM.desktop в заранее созданной директории ServiceMenus
Запускаем команду kbuildsycoca5, перезапускаем Dolphin и вуа-ля:
Английский, потому что балуюсь с лайва, суть думаю от этого не менее понятна (можно заметить что во время тестирования команды канула в лету директория Music :crazy: )
07 мар 2017, 16:41
Bertalis, в пятой плазме - путь вот, этот для кастома контекстного меню пользователю ~/.local/share/kservices5/ServiceMenus/
Bertalis
07 мар 2017, 17:53
Мда... У меня что-то нет такого пути...
root
Благодарил (а): 268 раз
07 мар 2017, 19:05
Bertalis писал(а): Мда... У меня что-то нет такого пути...
В плазме вообще не шарю, можно сказать, что на огонек зашел, но опираясь на сообщение Chocobo, задам вопрос: а такой путь есть /usr/share/kservices5/ServiceMenus/ ?
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
Bertalis
08 мар 2017, 06:36
Да, такой путь есть. Там присутствуют файлы с расширением *.desktop
jack13
08 мар 2017, 10:10
простите нуба, но что значит "безопасное удаление" ? У меня в Дельфине есть удалять в корзину или полное..
Bertalis
08 мар 2017, 11:33
Это значит, что после процедуры безоп. удаления файла Вы его ничем не сможете восстановить, т. е. если конфиденциальные данные какие-нибудь удалите "просто", то будет существовать опасность их восстановления, а безоп. удаление это исключает.
jack13
08 мар 2017, 11:50
так какая разница, если удалить помимо корзины?.. Или остаются "следы"?
08 мар 2017, 11:53
Bertalis, "Безопасного удаления", как вы его определили, в файловых менеджерах (независимо от DE) нет. Для этого существуют специальные утилиты для записи нулями свободного пространства.
jack13
08 мар 2017, 11:58
мерси, уже кое-что нашел.. Но в основном консольные.. А вот встроятся ли в Дельфина.. Надо посмотреть..
Bertalis
08 мар 2017, 12:04
Да, в файловые менеджеры не встроено безопасное удаление. Просто для Nemo это решается добавлением скрипта на bash, использующего утилиту secure-delete, в его сценарии, а как это сделать для Dolphin?
08 мар 2017, 12:09
Не путайте понятия. 1 - просто удаление, файл просто становится условно невидимым ( в корзине виден и подлежит восстановлению), 2 - "безвозвратное" удаление - отмечается в таблице и невидим в системе, но поддаётся восстановлению спец-утилитами. И 3 - затирка нулями. Первые 2 способа есть в любом ФМ, где одной кнопкой, где двумя. Конкретно в дельфине - контекст - действия роот - удалить , ( без всяких скриптов) .
Bertalis
08 мар 2017, 12:10
Удаление из корзины не удаляет сам файл, а просто помечает его как удалённый, вроде так. Его можно восстановить.
Bertalis
13 мар 2017, 17:34
Видимо по этому пути и надо добавлять файл <File_Name>.desktop, который надо создать до этого... На входе имеется скрипт (скрипты), один на основе команды shred, другой на основе консольной утилиты secure-delete (это в моём случае, опираясь на статью, ссылка на которую в моём первом сообщении). На выходе нужно получить файл *.desktop. Вот только как написать? Я в этом пока-что не соображаю...
root
13 мар 2017, 20:26
Bertalis, раз - https://goo.gl/9BSpbo и два - Контекстное меню ФМ nemo в качестве аналогии. Если возникнут какие-то конкретные вопросы, пишите.
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
13 мар 2017, 21:13
болванка
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Service
Icon=iconpath
SRM.desktop
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Service
Name=SRM
Exec=srm -rv "%U"
Bertalis
14 мар 2017, 15:48
Chocobo, спасибо большое! Сделал по Вашей методике, файл назвал secure_remove.desktop Только в теле файла прописал следущее:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Service
Name[ru]=Безопасное удаление
Exec=srm -rv "%U"
После перезагрузки всё стало норм! Файл закинул в usr .....
21 июл 2017, 16:29
:close:
Вернуться в «KDE»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
