После установки возникли несколько проблема и две из них мне решить пока не удалось.
1) Проблемы с каталогами.
Нет возможности сохранить любой файл в нужную папку (например рабочий стол) из какого либо приложения. Выглядит это вот так:
Это не ответ. Что значит не работает - не активны пункты или ещё что ? Кстати на скрине плохо видно низ. И картинки можно вставлять прямо в сообщения. Внизу слева есть кнопка вложения.
Не работает нажатие на "рабочий стол". Невозможно выбрать в качестве директории.
Вот так это выглядит:
Предполагаю, что для отображения используются просто разные команды. В первом случае что-то типа
$(zenity --file-selection --directory)
, а во втором запускается собственно менеджер файлов с указанием точки отсчёта "домашняя директория пользователя".
Если очень надо, то перейдите на самую правую секцию "Другие". там будет список из типов MIME вида application/... Придётся потрудиться, переопределяя все нужные MIME конкретному браузеру. Если в списке рекомендованных приложений нужного не имеется, то есть ещё хитрое поле "Указанная команда".
А как это пофиксить?
Так пока и сделаю.
/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=/app/bin/chrome --file-forwarding com.google.Chrome @@u %U @@
Завтра поставлю хром с оф. сайта, посмотрю как он себя поведет при скачивании файлов и отпишусь.
У меня они лежат просто в домашнем каталоге. Скачал с офф-сайта архивы, распаковал и пользуюсь. Обновляются сами по себе. Нажимаю кнопку обновить когда попросят.
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Bot] и 2 гостя
