Пара проблем после установки.
dfcza
Благодарил (а): 2 раза
02 мар 2023, 21:43
Всем доброго времени суток.
После установки возникли несколько проблема и две из них мне решить пока не удалось.
1) Проблемы с каталогами.
Нет возможности сохранить любой файл в нужную папку (например рабочий стол) из какого либо приложения. Выглядит это вот так:
Хотя в действительности раздел /home выглядит вот так:
Кроме того, нет возможности перетянуть файл из любого раздела например в телеграм или дискорд, пишет что невозможно отправить пустой файл
2) Не могу поставить хром браузером по умолчанию, ни в самом браузере, ни через вот эту утилиту "приложения по умолчанию", там хрома просто нет в списке.
Поскольку все вот это было из коробки, кто-нибудь другой здесь кроме меня, тоже должен был сталкиваться.
yarichin
02 мар 2023, 21:54
dfcza писал(а):
02 мар 2023, 21:43
Так выбирай слева любое место. В любой колонке. Совсем в левой больше функций , можно и на флешку или другой диск или раздел.
dfcza
02 мар 2023, 21:58
yarichin писал(а):
02 мар 2023, 21:54
Это не работает.
yarichin
02 мар 2023, 22:03
dfcza писал(а):
02 мар 2023, 21:58
Это не работает.
Это не ответ. Что значит не работает - не активны пункты или ещё что ? Кстати на скрине плохо видно низ. И картинки можно вставлять прямо в сообщения. Внизу слева есть кнопка вложения.
На первом скрине выделен синим цветом пункт Домашняя папка , так же переключается на другие пункты.
dfcza
02 мар 2023, 22:09
yarichin писал(а):
02 мар 2023, 22:03
Это не ответ
Не работает нажатие на "рабочий стол". Невозможно выбрать в качестве директории.
yarichin писал(а):
02 мар 2023, 22:03
Вот так это выглядит:
Показывает из /home всего три каталога.
dfcza
02 мар 2023, 22:10
yarichin писал(а):
02 мар 2023, 22:03
Если ЛКМ отпустить, то выделение сбрасывается. На последнем скрине я ЛКМ зажал и удерживаю.
yarichin
02 мар 2023, 22:14
dfcza, Даже не знаю , ты не указал свою систему и машину. Предполагаю Циннамон. У меня мате и всё это работает.
dfcza
02 мар 2023, 22:21
02 мар 2023, 23:40
dfcza, описанные проблемы именно с хромом?
Откуда ставил его, не flatpak ли там случаем
dfcza
02 мар 2023, 23:48
Отмеченный галочкой.
02 мар 2023, 23:50
Вероятно в этом и причина, попробуй пока взять дебку с офсайта хрома от гугла вместо него.
dfcza
02 мар 2023, 23:52
Не очень хочется тянуть не из репов, честно говоря, потом проблемы с зависимостями и обновлениями накапливаются.
02 мар 2023, 23:57
dfcza писал(а):
02 мар 2023, 21:43
Предполагаю, что для отображения используются просто разные команды. В первом случае что-то типа $(zenity --file-selection --directory), а во втором запускается собственно менеджер файлов с указанием точки отсчёта "домашняя директория пользователя".
dfcza писал(а):
02 мар 2023, 21:43
Если очень надо, то перейдите на самую правую секцию "Другие". там будет список из типов MIME вида application/... Придётся потрудиться, переопределяя все нужные MIME конкретному браузеру. Если в списке рекомендованных приложений нужного не имеется, то есть ещё хитрое поле "Указанная команда".
02 мар 2023, 23:58
dfcza, два момента:
1. Flathub - как бы тоже не официальный репозиторий ничей, пусть и в комплекте, оттуда тоже всё as is) ну а описанное поведение - от самой изолированной архитектуры флэтпак-прикладов.
2. При установке хрома от девелоперов из деб-пакета в систему будет прописан их репозиторий, с которого и будут приходить обновы. Наравне с системными
dfcza
03 мар 2023, 00:06
madesta писал(а):
02 мар 2023, 23:57
А как это пофиксить?
madesta писал(а):
02 мар 2023, 23:57
Так пока и сделаю.
/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=/app/bin/chrome --file-forwarding com.google.Chrome @@u %U @@
dfcza
03 мар 2023, 00:07
02 мар 2023, 23:58
Ок, значит сделаю именно так.
dfcza
03 мар 2023, 00:09
С браузером помогли. Спасибо.
Осталось косяк с папками поправить.
03 мар 2023, 00:11
dfcza, предположу что всё аналогично и с дискордом/телегой, т.к. многие флэтпаки не имеют доступа к хосту, более того это фича а не баг :smile:
dfcza
03 мар 2023, 00:21
03 мар 2023, 00:11
Завтра поставлю хром с оф. сайта, посмотрю как он себя поведет при скачивании файлов и отпишусь.
Телега и дискорд с флэтхаба, да.
03 мар 2023, 06:55
dfcza писал(а):
03 мар 2023, 00:21
У меня они лежат просто в домашнем каталоге. Скачал с офф-сайта архивы, распаковал и пользуюсь. Обновляются сами по себе. Нажимаю кнопку обновить когда попросят.
Для дискорда на офф-сайте есть deb-пакет. Можно его скачать и будет как с chrome - при установке пакета в систему добавится репозиторий и будет обновляться из него.
