При загрузке системы "Ctrl+C"
SHERI_FFF
Благодарил (а): 33 раза
31 дек 2022, 20:53
Привет, ребята! Установил Минт на 1 комп и 1 бук, всё в подписи. Так вот, при загрузке Минта на компе (с БИОС) ничего лишнего не высвечивается, при загрузке Минта на буке (с УЕФИ) постоянно возникает лишнее меню - "чтобы прервать все запущенные проверки файловых систем, нажмите "Ctrl+C". Оно вроде и не мешает, но затягивает запуск ОС секунд на 5-10 (не засекал). Честно в интернете искал решение данной проблемы, кто то говорит не обращай внимание, так оно лучше и должно быть, кто то пытается командой в терминале отменить проверку системы. Пытался и я отменить командой в терминале, но не получается (ответ типа - вы не имеете к такому то диску право доступа). Стоит ли этим заниматься (отменой проверки файловых систем) или оставить как есть и не морочить голову?
Решение slant » 05 янв 2023, 16:45
SHERI_FFF писал(а):
05 янв 2023, 12:48
Эта проверка является важной или можно попытаться её отключить?
Это интегрированная процедура systemd - проверки состояния разделов и их монтирования. Не стоит ее трогать.
Что касается именно самой проверки, для файловой системы ext4 - она в любом случае рекомендуется как периодическая процедура, или в случае аварийного выключения машины.
________________________
Команды могу только копировать :hoho:
Ноутбук Acer Aspire 5 с Manjaro inxi -Fxz
ПК с Manjaro inxi -Fxz
SHERI_FFF
31 дек 2022, 20:57
Забыл добавить и на компе и на буке стоит еще и Вин-10.
yarichin
31 дек 2022, 21:57
SHERI_FFF
31 дек 2022, 22:04
Кхм... В том то и проблема, мне надо всё разжевывать.
Найти данный файл и там изменить цифры? Не надо терминала?
А вообще, нужна эта проверка или нет? И почему на компе её нет, а на буке есть?
yarichin
31 дек 2022, 22:57
SHERI_FFF писал(а):
31 дек 2022, 22:04
Или нужна , или нет. Возможны разные версии загрузчика.
SHERI_FFF
31 дек 2022, 23:32
Во, мне такие ответы очень нравятся :blat:
Одно из двух, пациент либо жив, либо мертв.
Спасибо за звонок, ваш ответ очень важен для нас, как только оператор освободиться мы ответим вам.
yarichin
31 дек 2022, 23:41
SHERI_FFF писал(а):
31 дек 2022, 23:32
Для биос и уефи возможны разные версии загрузчика. И у мейнтейнеров пакетов тоже есть своё настроение ))
01 янв 2023, 03:27
SHERI_FFF писал(а):
31 дек 2022, 23:32
А вот здесь, чтобы ответить конкретнее - нужны исходные данные. Как их получить - написано сверху страницы, в правилах оформления темы, пункты 4, 5 и 6 . А ваша подпись, в данном вопросе практически бесполезна. Слишком общие сведения.
P.S. Еще в Win10 "быструю загрузку" ( https://www.comss.ru/page.php?id=6340 ) отключить попробуйте. Если у вашего минта общий с ней раздел - это нужно чтобы не потерять там данные. Т.к. при включенной "быстрой загрузке" Win10 оставляет разделы в незакрытом состоянии - а это в свою очередь автоматический признак "потенциально поврежденной FS" и повод запустить ее проверку.
SHERI_FFF
01 янв 2023, 13:42
01 янв 2023, 03:27
Пытался я указать полные сведения, не влезают в подпись, тем более на 2 ПК.
Быстрая загрузка Винды отключена и там и там.
01 янв 2023, 13:45
SHERI_FFF писал(а):
01 янв 2023, 13:42
Так не надо в подпись. Подпись вообще мало кому интересна. Инфу о компе нужно указывать в теме. Т.е. в первом сообщении когда тему создавал. Если не указал и тебя попросили - значит указываешь в ответном сообщении
SHERI_FFF
01 янв 2023, 14:28
Постарался добавить информацию о ПК в подпись. Думаю будет достаточно? О буке добавлю чуть позднее.
SHERI_FFF
01 янв 2023, 14:34
01 янв 2023, 03:27
Не, я разбил диски (разделы), на одном Вин, на втором Лин. И устанавливал Линукс вручную, то есть сам задавал параметры установки, разделы и т.д.
01 янв 2023, 15:25
SHERI_FFF писал(а):
01 янв 2023, 14:28
Не будет. Вывод Inxi в качестве картинки - очень так себе идея. Особенно на стороннем сайте, который грузится через раз (по крайней мере у меня). Не выдумывайте велосипед пожалуйста, сделайте нормально, по правилам.
SHERI_FFF
01 янв 2023, 16:29
slant, ок, изменил еще раз.
01 янв 2023, 16:55
SHERI_FFF писал(а):
01 янв 2023, 16:29
Другое дело. :)
01 янв 2023, 17:07
SHERI_FFF писал(а):
01 янв 2023, 14:34
ПК старичок с БИОС инфо о ПК
Ого... А грозная запись напротив Seagate "... errors are detected. It's recommended to replace the drive soon." не заставляет обратить на себя внимание? А то у знакомой был случай когда система отказывалась загружаться с выводом разных записей. Пришлось грузиться с liveCD и через gparted запускать проверку диска на ошибки, после исправления которых система снова была работоспособной.
SHERI_FFF писал(а):
31 дек 2022, 20:53
Пытался и я отменить командой в терминале...
Для системного раздела команды должны выполняться через sudo.
Проверка ФС на ошибки возможна только тогда когда диск будет отмонтирован. Это или при запуске с liveCD, или после ряда манипуляций до загрузки системы. Первый вариант для обычного пользователя более понятен. В Windows же тоже для проверки ФС на ошибки и их устранения на разделе с установленной системой данная задача ставится в планировщик и при старте компьютера до запуска графической оболочки на чёрном фоне бегут разные белые буковки.
01 янв 2023, 18:09
madesta писал(а):
01 янв 2023, 17:07
Там восемь "залеченных" сбойных блоков без признаков дальнейшего осыпания. Может еще долго прослужить, особенно seagate того поколения. А вот с sata кабелями, или sata контроллером на материнке похоже что-то не совсем гладко. Иногда теряется соединение с дисками.
И это не та машина с которой у TC проблемы с проверками - читайте внимательнее. :)
SHERI_FFF
01 янв 2023, 18:11
madesta писал(а):
01 янв 2023, 17:07
Она у меня уже лет 5 горит. Херня всё это. К данным пользователя не имеет никакого отношения. Ну сдохнет ОС, установлю другую на новый диск или в крайнем случае стяну информацию через ЛивСД. Для хранения личных данных у меня отдельный ЖД.
SHERI_FFF
01 янв 2023, 18:15
Мужики, вы сами флудите в теме не по делу (точнее по делу, но не в той теме. Я модер, я знаю :-D ) давайте обсуждение моего компа перенесем хотя бы в мою тему обо всём
В этой теме хотелось бы обсудить:
Сам знаю, что новичкам проще и лучше читается вопрос-ответ, а не отступления по другим вопросам которые растягиваются на пару страниц и не несут полезной информации для пользователя.
01 янв 2023, 18:41
SHERI_FFF писал(а):
01 янв 2023, 18:15
Чтобы было "по делу" - ждем информацию "по делу" а не о левой, в данном случае, машине.
SHERI_FFF писал(а):
01 янв 2023, 18:15
Я модер, я знаю
Тогда вам уже стыдно должно быть - сколько раз просили и намекали - оформите тему согласно правилам. В них же написано - в первом посте темы с вопросом должна быть актуальная информация о машине которой вопрос касается. И максимум информации о проблеме - с демонстрацией логов и скриншотов/фото а не пересказом "своими словами". Чем ее больше и чем она точнее - тем проще помочь.
