Помогите с переключением клавиатуры
Vоlk_odinochka
Сообщение Vоlk_odinochka » 08 дек 2022, 09:09
Доброе время. Использовал инструкции, которые нашел в ютубе - не помогло. Когда включается система, раскладка английская включается. На русскую приходится переключаться. И чего бы там не "трынкал", даже переустанавливал систему - нет, результатов не дало. Чего делать - подскажите пожалуйста. Уна 20.3
yarichin
Сообщение yarichin » 08 дек 2022, 09:30
Vоlk_odinochka писал(а):
08 дек 2022, 09:09
Ну вообще то так лучше (ИМХО) , основная работа в системе на английском языке. А по теме в настройках клавиатуры попробуй поменять языки местами.
Vоlk_odinochka
Сообщение Vоlk_odinochka » 08 дек 2022, 12:04
yarichin писал(а):
08 дек 2022, 09:30
08 дек 2022, 09:09
Это так красиво в 21 минте? Интересно, интересно. Но, если бы задача так легко решалась бы, я бы не писал бы сюда, сами понимаете, я предполагаю. Вариант не рабочий. Еще какие варианты есть? Потому что в моей системе это не прокатило. :-D
Подчёркиваю: у меня постоянно какие-то не простые проблемы. Постоянно фэншуй.
Vоlk_odinochka
Сообщение Vоlk_odinochka » 08 дек 2022, 12:06
Может, через терминал что-то есть? Или там надо чего-то где-то шарить больше?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 08 дек 2022, 12:38
08 дек 2022, 12:06
Я недавно химичил с раскладками, и хотя там основная тема не про это, но т.к. через консоль - принципы этого дела там есть. Посмотрите: Удобное переключение трех языков.
Vоlk_odinochka
Сообщение Vоlk_odinochka » 08 дек 2022, 12:43
08 дек 2022, 12:38
08 дек 2022, 12:06
Отличная тема, спасибо большое. Сейчас пока на работе, позже обязательно проверю, и отпишусь, помогло ли. Нет, у меня, реально, какие-то бесы сидят на линуксах. С виндой давно договорился, а вот линуксы - нет. Чем и вызывают мой интерес.
yarichin
Сообщение yarichin » 08 дек 2022, 14:43
08 дек 2022, 12:04
Можно было при установке сразу выбрать русскую расскладку , и тогда тема на форуме была бы другой - не могу ввести пароль ))
alek_j
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение alek_j » 08 дек 2022, 15:06
где то читал о подобной проблеме, там решилось заменой английской клавиатуры (США), вот только не помню на какую, надо пробовать, чтоб и можно было ее второй сделать, а не первой, и, раскладка осталась удобоваримой (служебные символы на нужных местах)
Vоlk_odinochka
Сообщение Vоlk_odinochka » 10 дек 2022, 09:48
alek_j писал(а):
08 дек 2022, 15:06
Сработало. Поменял на другую раскладку, и всё заработало. Спасибо большое.
Vоlk_odinochka
Сообщение Vоlk_odinochka » 10 дек 2022, 09:49
yarichin писал(а):
08 дек 2022, 14:43
08 дек 2022, 12:04
Ооочень смешно.
BARD444
Сообщение BARD444 » 10 дек 2022, 14:00
Vоlk_odinochka, На какую раскладку поменяли?Скриншоты в студию.
Vоlk_odinochka
Сообщение Vоlk_odinochka » 10 дек 2022, 18:07
BARD444 писал(а):
10 дек 2022, 14:00
А-а, хорошо сказано. Скрины не скину, потому что не разберусь в форуме еще. Но скажу, мне помогла "Английская(США, с спецсимволами) - но, что-то мне подсказывает, что подойдёт любая. Насчёт - как там с работой в линукс - ничего сказать не могу. Потому что не работаю с терминалом в принципе. Так уж извините, если что-то будет не так. Не проверял, не могу отвечать.
Решено: 19
Благодарил (а): 1322 раза
Сообщение hellonet » 11 дек 2022, 03:22
10 дек 2022, 09:49
Всегда выбираю при установке русскую раскладку, а пароль из цифр. И нет проблем. И в первую очередь всегда устанавливаю gxneur. Жаль только, что на LMDE5 эта прога (автоматическое переключение раскладок клавиатуры) не устанавливается и соответственно не работает, хотя прекрасно работает на LM21
Laszcz
Сообщение Laszcz » 11 дек 2022, 03:46
hellonet, xneur в LMDE5 подхватывает существующий конфиг, все нужные мне хоткеи работают. А шаблон ~/.xneur/xneurrc на крайняк можно из интернетов взять и в текстовом редакторе поправить. Хотя с гуем оно, конечно, комфортнее.
Решено: 19
Сообщение hellonet » 11 дек 2022, 04:03
Laszcz, спасибо, конечно. Но у меня всё это работает. Мне нужно только автоматическое переключение клавиатуры
