Удобное переключение трех языков.
12 ноя 2022, 22:27
Небольшое вступление. Я уже давно использую в качестве основного метода переключения раскладок такой вариант:
1. Постоянное переключение - Caps Lock. (Обычная функция клавиши доступна по "Shift + Caps Lock" - хоть лично мне она не нужна. :) )
2. Временное переключение - правый Alt. (Работает как Shift для заглавных букв.) Позволяет крайне легко и быстро набирать небольшие вставки на противоположной раскладке т.к. нажимается большим пальцем и не мешает достать практически куда угодно остальными. Скажем вот такую стрелку: -> я могу набрать не переключаясь и не теряя скорость и ритм. Или такой вот смайлик: {^:^}
В общем, все хорошо, и просто замечательно... пока у вас лишь два языка. Но если в системе активно используется больше - начинаются проблемы, т.к. правый Alt начинает себя вести гораздо менее предсказуемо. Наконец (лень - двигатель прогресса!) мне надоело править настройки языков в зависимости от того, какой мне нужен чаще сегодня, и я таки нашел глобальное решение. Итак, теперь у меня в дополнение к вышеописанному есть две комбинации, переключающие ПАРЫ языков: Win+R включает пару английский-русский, а Win+U - английский-украинский. Т.к. переходить между русским и украинским нужно достаточно редко, это скорее глобальное переключение, раз на задачу. А вот внутри пары - по вышеописанной удобной схеме.
Как достичь - через ручные манипуляции с xkb. Зато метод универсален, и не требует ковыряния в системных файлах конфигурации (пишем свои собственные), и не цепляет других пользователей (личная настройка), и использует только штатные средства - никакого дополнительного софта, т.е. не зависим от внешних программ, и можем повторить на любом линуксе. Что очень важно, когда речь касается долговременных привычек влияющих на удобство повседневной работы. (Кто менял привычную клавиатуру на другую, с другой формой части клавиш - тот меня понимает :) )
0) Если нету - создаем каталог где будут лежать личные исполняемые скрипты. У меня это ~/bin
1) Заводим вот такие два файла:
layout-ru.xkb
xkb_keymap {
        xkb_keycodes  { include "evdev+aliases(qwerty)" };
        xkb_types     { include "complete"      };
        xkb_compat    { include "complete+ledcaps(group_lock)"  };
        xkb_symbols   { include "pc+us+ru:2+inet(evdev)+group(switch)+group(caps_toggle)+terminate(ctrl_alt_bksp)"      };
        xkb_geometry  { include "pc(pc105)"     };
layout-ua.xkb
xkb_keymap {
        xkb_symbols   { include "pc+us+ua(winkeys):2+inet(evdev)+group(switch)+group(caps_toggle)+terminate(ctrl_alt_bksp)"      };
Обратите внимание - во втором конфиге в качестве украинской раскладки используется ua(winkeys) - это критично. Если использовать просто ua переключение по правому Alt работать будет совсем не так, как задумывалось. Потому, что ua - трехуровневая раскладка, и правый Alt в ней получает другую функцию. Это не баг а фича. Просто используем раскладку ua(winkeys).
Далее делаем еще два файла:
set-xkb-ru.sh
xkbcomp $HOME/bin/layout-ru.xkb $DISPLAY
set-xkb-ua.sh
xkbcomp $HOME/bin/layout-ua.xkb $DISPLAY
Это будут исполняемые скрипты. Выдаем им право на исполнение.
Готово. Осталось лишь назначить запуск этих скриптов на удобные вам комбинации, средствами вашего DE или любым другим способом. В Mate это легко делается через "комбинации клавиш клавиатуры" в панели управления.
Разумеется можно настроить больше пар.
Откуда взят вышеприведенный конфиг? Его легко получить командой setxkbmap -print -verbose 10 - она покажет текущую настройку (вместе с кучей всего остального интересного). Т.е. делаете через GUI как вам удобно для пары языков, потом даете эту команду, и нижнюю часть ее вывода копируете в конфиг. Повторяете по мене надобности для других пар.
Маленький минус - в трее индикатор языков продолжает показывать ru вместо ua даже после перехода на другую пару. Но т.к. у меня для второго языка зажигается индикатор Caps Lock, то мне этот значок в трее не особо нужен в принципе. :)
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
13 ноя 2022, 22:49
12 ноя 2022, 22:27
Привет slant. Возможно я чего-то недопонял, поэтому извиняюсь, если отвечаю невпопад.
Кроме русского языка почти ежедневно использую испанский и английский и иногда немецкий в email'ах, при поиске в Интернете и в текстовых файлах в разделе Документы. При этом использую отдельно иностранный язык или сочетание русского с иностранным. Для этого в настройках LMDE 5 и Минт 20.3 выбрал переключение раскладок посредством одновременного нажатия левых клавиш Shift и Alt. Вроде быстро и удобно.
Сотрудник
14 ноя 2022, 08:24
У меня в Mate переключение на другие кнопками [Shift+Ctrl] (кнопки находятся рядом, да и переключение простое и удобное, что может быть лучше). Сейчас в настройках клавиатуры на вкладке Раскладки добавил раскладки: Немецкая, Французская, всё поочерёдно переключается, на немецком печатаются даже буквы: öü, возможно надо добавить эти языки в систему, я на немецком и французском не печатаю.
14 ноя 2022, 13:22
Sergei K. писал(а):
13 ноя 2022, 22:49
Ни Ctrl+Shift ни Alt+Shift не решают задачу частичного переключения. Собственно мой Caps Lock для постоянного переключения тоже не решает. Вся соль во временном переключателе - имея такой переключатель (у меня правый Alt) вы экономите много времени и усилий. Вот представьте, что вам нужно было бы для набора каждой заглавной буквы вместо простого нажатия Shift: нажать Caps Lock - напечатать букву - отжать Caps Lock. Вот это и получается набор без временного переключателя. Возможно, но снижает скорость набора. И тем больше, чем вы быстрее печатаете.
Сотрудник писал(а):
14 ноя 2022, 08:24
Выше написано, что может быть лучше. :) И тоже простое и удобное. :)
Хотя могу признать - чаще всего набор смешанного по схеме "английский+какой-то" языков нужен программистам, сисадминам и прочим IT-шникам. И переводчикам. Остальным - не столь активно.
14 ноя 2022, 19:19
14 ноя 2022, 13:22
А вот, действительно... И почему я раньше о такой плюшке не задумывался? [Ушёл пилить]
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
14 ноя 2022, 20:30
slant, Нравится как в гноме super+пробел+пробел переключает пары языков ( у меня тоже 3 языка, раньше мучился сильно при переключении), просто super+пробел переключает раскладку внутри пары.
14 ноя 2022, 23:30
Белый Кролик писал(а):
14 ноя 2022, 20:30
Это, кажется, умеют лишь GNOME да KDE, причем на счет последнего я уже не уверен... А Гнум это из винды спер. Не все же ей решения из линукса тягать. :) Но там, вроде бы, это только для близких языковых групп работает (русский-украинский и т.д.)
А у меня здесь - любые пары (или даже не пары - конфиг может содержать очень сложные настройки клавиатуры и раскладок).
Белый Кролик
Решено: 10
15 ноя 2022, 09:48
slant, Гнум из МакОс спёр (это стандартная комбинация клавиш для переключения раскладки), в виндовс позже добавили (где-то в версии 1809 если не ошибаюсь). Языковые группы могут быть любые, у меня например русский, финский и английский, это работает так:
допустим есть 3 языка, то
S + пробел = переключение между 1 и 2
S + пробел + пробел = переключение 1 и 3 (1 раз) и дальше S + пробел = переключение 1 и 3 как было между 1 и 2
если включен 3 и S + пробел + пробел = переключение 2 и 3 и дальше S + пробел = переключение 2 и 3, т.е. пары создаются на ходу (не знаю понятно объяснил или нет). :smile:
06 май 2025, 13:50
slant, напомнил ты про ту тему и я вспомнил как при одном из обновлений KDE(в Manjaro) прилетел пакет fcitx5.
Позволяет легко настроить разные группы языков, в группах разные языки, и все это переключать. А главное что все это можно настроить в интерфейсе.
Не задумывался о таком решении?
06 май 2025, 14:12
Так у меня то - Mate. А KDE, насколько помню, языки обрабатывает сам по себе ("слоем выше") а не вместе с xorg, т.е. без него оно вряд ли корректно будет работать.
06 май 2025, 16:49
06 май 2025, 14:12
На сколько понял оно работает независимо от DE. Эта штука как i-bus, так называемый "метод ввода".
Я когда настроил у меня в системе осталась только одна раскладка, а всеми переключениями рулил этот fcitx5.
Вернуться в «Mate»
