Не удается установить LMDE 5 на ноутбук Asus N550JK
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
21 ноя 2022, 15:05
Добрый день господа. Не получается нормально установить LMDE 5 на ноутбук Asus N550JK. Возраст примерно 8 лет, но память 8 Гб, вроде хороший процессор и вчера ещё вместо HDD поставил SSD. Не пойму, что ее туда не пускает.
Установилась и загрузилась с флешки хорошо (с нее же ранее ставил LMDE 5 на ПК - все отлично до сих пор), но после этого начались проблемы, например:
1. Обновления не установливаются, обновлялка пишет "Неудачно", при этом скорость загрузки ниже черепахи. Пытался устанавливать некоторые обновления по-очереди, например, для Firefox, Thunderbird, ядро и чего-то еще - не получается, пишет "Неудачно".
2. Такая же картина с мультимедия кодеками, медленно загружаются, а потом пишет ошибку.
3. Сайты, как и их страницы, открываются в Firefox очень медленно.
4. Языковые пакеты устанавливаютя не с первого раза или вообще не установливаются, загрузка очень медленная.
Ранее на этом ноутбуке нормально работали c Mint Мате 18 по Mint 18.3, потом LMDE 4. Несколько месяцев назад пытался установить LMDE 5 - безуспешно, поэтому поставил Mint 20.1 Мате, которая хорошо установилась, включая обновления, и тоже работала нормально. Вчера опять попробовал установить LMDE 5, "Симптомы" те же, что указаны выше. Неужели восьмилетний ноутбук настолько стар для LMDE 5, что можно констатировать леталый исход? Просьба подсказать, что здесь не так.
sergei@asus:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.10.0-12-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: LMDE 5 Elsie base: Debian 11.2 bullseye
Type: Laptop System: ASUSTeK product: N550JK v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: N550JK v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: N550JK.204 date: 01/23/2014
ID-1: BAT0 charge: 45.2 Wh condition: 46.1/60.5 Wh (76%)
model: ASUSTeK N550-40 status: Not charging
Info: Quad Core model: Intel Core i7-4710HQ bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 6 MiB
bogomips: 39908
Speed: 1713 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1713 2: 2495
3: 2495 4: 849 5: 2466 6: 938 7: 991 8: 1159
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics vendor: ASUSTeK
Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 850M] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
v: kernel bus ID: 01:00.0
Device-3: IMC Networks USB2.0 UVC HD Webcam type: USB driver: uvcvideo
bus ID: 2-7:4
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
v: 4.5 Mesa 20.3.5 direct render: Yes
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server: ALSA v: k5.10.0-12-amd64
Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: IMC Networks Bluetooth USB Host Controller type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus ID: 2-5:6
Report: ID: hci0 state: up running bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0 address: <filter>
Local Storage: total: 223.57 GiB used: 11.88 GiB (5.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
ID-1: / size: 66.74 GiB used: 5.86 GiB (8.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 285.4 MiB used: 3.4 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 138.32 GiB used: 6.02 GiB (4.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.01 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 37.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2300
Processes: 250 Uptime: 34m Memory: 7.66 GiB used: 2.03 GiB (26.5%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 10.2.1 Packages: 1977
Shell: Bash v: 5.1.4 inxi: 3.3.01
sergei@asus:~$
21 ноя 2022, 15:26
Sergei K., по вайфай судя по всему подключён? что там с уровнем сигнала? может надо антенну переключить?
вот пример viewtopic.php?t=3335
Sergei K.
21 ноя 2022, 16:13
21 ноя 2022, 15:26
Да, подключен по вайфай. Уровень сигнала на приеме роутера вроде нормальный (видны все "шпалы"), оба наши ПК (мой с LMDE 5) работают нормально, а также и ноутбук жены с Минт 20.3 (совсем старенький). Я пробовал переключать роутер на 3G и 4G, а также ставить запасной роутер. Не помогло.
21 ноя 2022, 16:17
Sergei K., не на роутере, а на буке надо смотреть... у тебя ж там скорость никакая...
Sergei K.
21 ноя 2022, 16:31
Что касается уровня сигнала от роутера, то на проблемном ноутбуке с LMDE 5 он 100%.
stasAiver
Благодарил (а): 312 раз
21 ноя 2022, 22:05
Sergei K., а если попробовать сменить 'зеркала'? (в менеджере обновлений - источники приложений)
Sergei K.
21 ноя 2022, 23:30
stasAiver, спасибо за совет, попробую. У меня стоит основное зеркало по умолчанию, где-то читал, что вроде оно обычно лучшее.
21 ноя 2022, 23:53
Sergei K. писал(а):
21 ноя 2022, 23:30
Не читайте таких авторов. Если они не покажут справку об окончании факультета телепатии и предсказаний.
У всех каналы разные, какой сервер "лучший" лично для вас - узнать можно только практической проверкой.
Sergei K.
22 ноя 2022, 00:31
21 ноя 2022, 23:53
Больше не буду. :blush:
Sergei K.
28 ноя 2022, 20:46
stasAiver писал(а):
21 ноя 2022, 22:05
Это не помогает.
Провозился очень долго, в итоге все обновления загрузились по частям (очень медленно) и установились языки. Но мультимедийные кодеки установливаться отказались. В итоге все вроде заработало, кроме поиска (пробовал Firefox, Chromium). Хорошо и быстро открываются пара сайтов / страниц, потом очень медленно, и в конце совсем клинит.
В итоге снова поставил с флешки Минт 20.1, куча обновлений загрузилась почти моментально (скорость примерно от 4,5 до 5,5 Мб), в том числе и до Минт 20.3). Все работает отлично.
Спасибо, кто пытался помочь. Эту тему можно закрывать.
