Переключение антенн адаптера Wi-Fi на примере Realtek RTL8723BE
08 авг 2018, 16:01
Тема возникла на нашем IRC-канале, мы решили что будет полезно сделать выжимку из чата и оформить как статью.
Проблема случилась на ноутбуке HP Pavilion. Сигнал Wi-Fi сети был крайне слабым и дальше пары метров от источника инет пропадал. В ходе расследования выяснилось что А - на винде все ок, Б - у адаптера богом задумано 2 антеннки, а в ноутбуке она одна из двух :)
вывод inxi -N
Network:   Card-1 Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter driver rtl8723be
Card-2 Realtek RTL8101/2/6E PCIE Fast/Gigabit Ethernet controller driver
Драйвер для нашего адаптера называется rtl8723be
Отключаем драйвер, добавляем в опции использовать первую антенну, проверяем качество сигнала.
sudo modprobe -r rtl8723be
sudo modprobe rtl8723be ant_sel=1
iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'
В результате получим вывод всех обнаруженых Wi-Fi сетей и качество их приема.
Проделываем те же операции, выставляя приемником вторую антенну.
sudo modprobe rtl8723be ant_sel=2
Сравниваем качество сигнала на первой и второй антенне. Выставляем в параметрах драйвера нужную (в нашем примере это вторая антенна)
echo "options rtl8723be ant_sel=2" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
Проверяем на всякий случай что нужная строчка в файл добавилась
cat /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
На этом все. Проблема с выбором антенны и качеством сигнала может быть актуальна и для других адаптеров.
Добавление от "Белый Кролик":
Белый Кролик писал(а):
21 июл 2019, 08:43
Хочу добавить что при обновлении ядра, у этого модуля меняется номер гнезда для антенны и все манипуляции нужно проделать заново но с нужным номером гнезда. Т.е. на ядрах 4.10 это для примера 1, а на 4.15 это уже 2. С версии ядра 4.18 переключать ничего не нужно, все работает из коробки. В ядрах 4.18-4.19 драйвер был с багом - утечка памяти, баг был исправлен в ядре 4.20. Проверял на linux mint 18.3-19.1/openSUSE leap 15/fedora 29 на ноутбке hp 15.
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
20 июл 2019, 23:28
zuzabrik писал(а):
08 авг 2018, 16:01
спаси и сохрани от этих чудо поделок
21 июл 2019, 05:13
2zer0, воу-воу...
Откуда такая жгучая ненависть? :)
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
21 июл 2019, 08:43
Если эта информация была полезной, то возможно стоит включить ее в основной пост от zuzabrik.
21 июл 2019, 11:37
Белый Кролик, добавил в первый пост.
v777m
Благодарил (а): 3 раза
07 мар 2020, 10:02
zuzabrik писал(а):
08 авг 2018, 16:01
У меня WiFi на LM работает очень медленно (во всяком случае на передачу)
Какую мне антенну выбрать?
root@Lenovo-ideapad-100-15IBY:/home/v777m# modprobe -r mt7601u
root@Lenovo-ideapad-100-15IBY:/home/v777m# modprobe mt7601u ant_sel=1
root@Lenovo-ideapad-100-15IBY:/home/v777m# iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'^[[Alo Interface doesn't support scanning.
enp3s0 Interface doesn't support scanning.
Quality=47/70 Signal level=-63 dBm
ESSID:"Home"
root@Lenovo-ideapad-100-15IBY:/home/v777m# modprobe mt7601u ant_sel=2
root@Lenovo-ideapad-100-15IBY:/home/v777m# iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'lo Interface doesn't support scanning.
Quality=41/70 Signal level=-69 dBm
ESSID:"Home"
Quality=19/70 Signal level=-91 dBm
ESSID:""
Во втором случае два уровня сигнала
А сколько всего антенн?
