Хромиум при запуске требует разблокировку связки ключей.
Автор темы - Сообщения: 18
Приветствую. Система Минт 20.3 Синамон х64. В пароли и ключи зашел, пароль на вход в хромиум стер. При перезагрузке все появляется опять, требует аутентификацию. Или я делаю что то не так? В чем проблема может быть?
Так я и пишу что зашел в программу( в системе она выглядит как "пароли и ключи"), стер там пароли. Перезагружаюсь и все по новой)))
У меня включен автовход в систему и потому он спрашивает каждый раз.Я видел тут подобную тему. Но Мне нужно,что бы автовход был включен и пароли никакие не спрашивались, кроме sudo разумеется. За компом работает учительница. Ей вот оно совсем не надо, она чайник.
Можете попробовать убрать пароль с папки с паролями "вход". В этой папке хромиум хранит пароли для своего менеджера паролей.
В обычном состоянии, когда нужно ввести пароль для входа в систему, эта папка так же используя этот пароль разблокируется. Но так как у вас автологин, то папка "вход" заблокирована, и любое приложение при попытке туда зайти попросит у вас пароль.
Это функция для безопасности, чтобы кто-то, получивший доступ к вашему пк, не смог использовать ваши пароли в вашем браузере.
maximovrom, потер я тут хрустальный шар и он подсказал что у тебя включен вход на ПК без ввода пароля
Мозолей нет? Я об этом написал вообще то выше. Так и должно быть. И браузер при этом ничего спрашивать не должен,а просто запускаться.
- Решено: 4
Терминал: seahorsemaximovrom писал(а): ↑12 ноя 2022, 12:38Приветствую. Система Минт 20.3 Синамон х64. В пароли и ключи зашел, пароль на вход в хромиум стер. При перезагрузке все появляется опять, требует аутентификацию. Или я делаю что то не так? В чем проблема может быть?
С чего вдруг?maximovrom писал(а): ↑12 ноя 2022, 20:26И браузер при этом ничего спрашивать не должен,а просто запускаться.
Убери автовход и не будет просить пароль
- Решено: 4
С того вдруг, что Я так хочу. Мне так нужно,понимаешь? Все проблема решена путем удаления keyring.rogoznik писал(а): ↑12 ноя 2022, 20:53С чего вдруг?maximovrom писал(а): ↑12 ноя 2022, 20:26И браузер при этом ничего спрашивать не должен,а просто запускаться.
Если удалить кейринги , то потом и детей не будет ))maximovrom писал(а): ↑12 ноя 2022, 21:36С того вдруг, что Я так хочу. Мне так нужно,понимаешь? Все проблема решена путем удаления keyring.
и не только он и это нормально
У меня не автовход ) но всё же если после входа энное время ничего не запускать (ну к примеру ввел пароль и пошел переодеваться/кофе делать) или запускать только определенное ПО (то, которое не обращается к паролям), то когда запускаешь ПО требующее доступ к паролям - пароль запрашивается )
А это смотря какой браузер ) Один может не требовать, а второй может требовать. А может зависит не от того...какой браузер, а сохранены ли в нем пароли или нет )
При самом первом запуске хромиум-подобного браузера нужно было не вводить пароль для разблокировки ключей, а оставить поля пустыми. У знакомой точно такая же проблема: ключи удаляются, но после перезагрузки всё по новой. Кардинальный вариант с удалением браузера и стиранием его cache и config пока не пробовал по причине отсутствия уверенности, что такой приём сработает. Да и для пользователя пока что существующее такое неудобство не совсем критично. А вообще пользователя необходимо учить тому, что не всё то, что default идёт во благо удобству пользования.maximovrom писал(а): ↑12 ноя 2022, 12:50Мне нужно,что бы автовход был включен и пароли никакие не спрашивались, кроме sudo разумеется.
В принципе, ничего, это дело личных предпочтений. С моей колокольни, поскольку работаю на ПК только один я и пользователь в системе только один, ввод пароля вызывает протест "ленивого" от необходимости "лишних" телодвижений.
madesta, пользователь не один. К примеру, есть пользователь
syslog
Может...другой тулкит? На чем писаны хромоподобные? И на чем ФФ? Думаю дело в этом.
Это если подходить очень строго и по всем канонам ИТ. Упоминание 1 пользователя было с точки зрения банальной эрудиции: "учился чему-нибудь и как-нибудь" (сикось, накось, как попало
Про FF согласен. М.б. поэтому и ставят его как из комплекта поставки, чтобы не шокировать домохозяинов и домозяек вопросами со связкой ключей.
А по мне чем чаще спрашивает пароль - тем лучше. Всякое бывает. Все мы люди, все мы человеки, заблочить экран можно и забыть, отошел по нужде... а тут сосед... общаги...
