Хромиум при запуске требует разблокировку связки ключей.
maximovrom
Благодарил (а): 6 раз
12 ноя 2022, 12:38
Приветствую. Система Минт 20.3 Синамон х64. В пароли и ключи зашел, пароль на вход в хромиум стер. При перезагрузке все появляется опять, требует аутентификацию. Или я делаю что то не так? В чем проблема может быть?
yarichin
12 ноя 2022, 12:42
maximovrom писал(а):
12 ноя 2022, 12:38
Очевидно после установки при первой загрузке вводили пароль. Поможет программа seahorse .
maximovrom
12 ноя 2022, 12:50
yarichin писал(а):
12 ноя 2022, 12:42
12 ноя 2022, 12:38
Так я и пишу что зашел в программу( в системе она выглядит как "пароли и ключи"), стер там пароли. Перезагружаюсь и все по новой)))
У меня включен автовход в систему и потому он спрашивает каждый раз.Я видел тут подобную тему. Но Мне нужно,что бы автовход был включен и пароли никакие не спрашивались, кроме sudo разумеется. За компом работает учительница. Ей вот оно совсем не надо, она чайник.
M_o_n_g_o_l
Благодарил (а): 77 раз
12 ноя 2022, 14:17
maximovrom, Удали gnome-keyring.
kvv
12 ноя 2022, 15:46
Можете попробовать убрать пароль с папки с паролями "вход". В этой папке хромиум хранит пароли для своего менеджера паролей.
В обычном состоянии, когда нужно ввести пароль для входа в систему, эта папка так же используя этот пароль разблокируется. Но так как у вас автологин, то папка "вход" заблокирована, и любое приложение при попытке туда зайти попросит у вас пароль.
Это функция для безопасности, чтобы кто-то, получивший доступ к вашему пк, не смог использовать ваши пароли в вашем браузере.
12 ноя 2022, 19:58
maximovrom, потер я тут хрустальный шар и он подсказал что у тебя включен вход на ПК без ввода пароля
yarichin
12 ноя 2022, 20:21
12 ноя 2022, 19:58
Такой хрустальный шар следует поменять на гранёный стакан. Выгода очевидна.
maximovrom
12 ноя 2022, 20:26
12 ноя 2022, 19:58
Мозолей нет? Я об этом написал вообще то выше. Так и должно быть. И браузер при этом ничего спрашивать не должен,а просто запускаться.
Certion
12 ноя 2022, 20:32
12 ноя 2022, 12:38
Терминал: seahorse
12 ноя 2022, 20:53
12 ноя 2022, 20:26
С чего вдруг?
Убери автовход и не будет просить пароль
Certion
12 ноя 2022, 21:11
12 ноя 2022, 20:53
12 ноя 2022, 20:26
rogoznik, ну какое отношение имеет автовход в систему к открытию браузера ?
У меня тоже включен автовход, но для запуска браузера ввод пароля не требуется...
maximovrom
12 ноя 2022, 21:36
12 ноя 2022, 20:53
12 ноя 2022, 20:26
С чего вдруг?
С того вдруг, что Я так хочу. Мне так нужно,понимаешь? Все проблема решена путем удаления keyring.
yarichin
13 ноя 2022, 07:42
12 ноя 2022, 21:36
Если удалить кейринги , то потом и детей не будет ))
29 авг 2023, 09:56
и не только он и это нормально
12 ноя 2022, 20:53
У меня не автовход ) но всё же если после входа энное время ничего не запускать (ну к примеру ввел пароль и пошел переодеваться/кофе делать) или запускать только определенное ПО (то, которое не обращается к паролям), то когда запускаешь ПО требующее доступ к паролям - пароль запрашивается )
Certion писал(а):
12 ноя 2022, 21:11
А это смотря какой браузер ) Один может не требовать, а второй может требовать. А может зависит не от того...какой браузер, а сохранены ли в нем пароли или нет )
Решено: 31
30 авг 2023, 12:52
12 ноя 2022, 12:50
При самом первом запуске хромиум-подобного браузера нужно было не вводить пароль для разблокировки ключей, а оставить поля пустыми. У знакомой точно такая же проблема: ключи удаляются, но после перезагрузки всё по новой. Кардинальный вариант с удалением браузера и стиранием его cache и config пока не пробовал по причине отсутствия уверенности, что такой приём сработает. Да и для пользователя пока что существующее такое неудобство не совсем критично. А вообще пользователя необходимо учить тому, что не всё то, что default идёт во благо удобству пользования.
30 авг 2023, 13:32
А что неудобного в вводе пароля? :blink2: Я даже медиков приучил
Решено: 31
30 авг 2023, 14:38
Dja писал(а):
30 авг 2023, 13:32
В принципе, ничего, это дело личных предпочтений. С моей колокольни, поскольку работаю на ПК только один я и пользователь в системе только один, ввод пароля вызывает протест "ленивого" от необходимости "лишних" телодвижений. :smile: Вызывает только вопрос: почему связка ключей нужна для хромиум браузеров и не нужна для обеспечения работы Firefox и ему подобных, напр, waterfox, palemoon ... :blink2:
30 авг 2023, 14:42
madesta, пользователь не один. К примеру, есть пользователь syslog
madesta писал(а):
30 авг 2023, 14:38
Может...другой тулкит? На чем писаны хромоподобные? И на чем ФФ? Думаю дело в этом.
Решено: 31
30 авг 2023, 15:03
Dja писал(а):
30 авг 2023, 14:42
Это если подходить очень строго и по всем канонам ИТ. Упоминание 1 пользователя было с точки зрения банальной эрудиции: "учился чему-нибудь и как-нибудь" (сикось, накось, как попало :-D ).
Про FF согласен. М.б. поэтому и ставят его как из комплекта поставки, чтобы не шокировать домохозяинов и домозяек вопросами со связкой ключей.
30 авг 2023, 15:06
А по мне чем чаще спрашивает пароль - тем лучше. Всякое бывает. Все мы люди, все мы человеки, заблочить экран можно и забыть, отошел по нужде... а тут сосед... общаги...
Вернуться в «Работа с сетью»
