Проблемы с загрузчиком GRUB
Ребята помогите. На Леново стоял Mint 20.2 с осени. Вчера перезагрузил, и выскочил загрузчик GRUB. И ни как не починить. Пробовал по всем инструкциям, в том числе и по этой Восстановление GRUB пробовал и с диском и просто в GRUB... но как дохожу до последней команды " normal" ничего не происходит.... GRUB продолжает ждать команду..... Незнаю что делать... Помогите!!!!
- Решено: 14
Grub слетает по двум причинам железо и софт.
Для начала необходимо выложить фото на каком месте застрял что пишет консоль.
Затем информацию о железе
Возможно делали какие то манипуляции с разделами поменялся UUID раздела.
1. Необходимо загрузится в лив режиме
2. Посмотреть свои разделы
3. Чрутнутся в систему
4. Установить grub
У Вас может быть диск по буквенным номером sda, sdb, sdc, nvme0n1
5. Обновить grub
6. Обновить initramfs
sudo fdisk -l
sudo mount /dev/ххх /mnt (вместо иксов свой корневой раздел)
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
4. Установить grub
grub-install /dev/xxx
5. Обновить grub
update-grub
sudo update-initramfs -u
