Восстановление GRUB
Восстановление GRUB
10 фев 2017, 14:06
ВОССТАНОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ LiveCD/USB
Запустите систему с LiveCD/USB и откройте терминал. Для этого
можно нажать Alt+F2 и ввести команду:
gnome-terminal
Далее необходимо узнать Вашу таблицу разделов. Используйте
команду:
sudo fdisk -l
На экран должна быть выведена примерно такая таблица:
/dev/sda1 29 8369 66999082+ 83 Linux
/dev/sda2 * 8370 13995 45190845 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 13996 14593 4803435 5 Extended
Из таблицы видим, что Linux стоит (в нашем случае) на разделе
/dev/sda1
Теперь подключим этот раздел в /mnt следующей командой:
sudo mount /dev/sda1 /mnt
Затем, для записи grub в MBR, вводите следующую команду:
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
В случае, если нужно только восстановить MBR диска (например,
после переустановки Windows), то этого достаточно.
Если нужно обновить и меню grub (например, после установки
Windows), то нужно сделать:
sudo update-grub --output=/mnt/boot/grub/grub.cfg
Восстановление закончено!
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЯ CHROOT
gnome-terminal
команду:
sudo fdisk -l
Теперь нужно примонтировать Ваш Linux раздел (здесь это sda1) и
еще несколько важных директорий:
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
Если раздел /boot находится отдельно, то Вам необходимо
примонтировать его в /mnt/boot !
Теперь перейдем в окружающую среду chroot !
sudo chroot /mnt
Теперь необходимо установить GRUB, используя команду:
grub-install /dev/sda
Если Вы получили сообщение об ошибке, то используйте команду:
grub-install --recheck /dev/sda
Также в некоторых случаях может помочь вариант:
grub-install --recheck --no-floppy /dev/sda
Если все прошло успешно, выходим из chroot командой:
Теперь необходимо отмонтировать разделы:
sudo umount /mnt/dev
sudo umount /mnt/proc
sudo umount /mnt/sys
sudo umount /mnt
Если Вы монтировали раздел /boot воспользуйтесь командой:
sudo umount /mnt/boot
Затем перезагрузим Ваш компьютер командой:
sudo reboot
При необходимости Вы можете обновить меню загрузчика командой:
sudo update-grub
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В RESCUE MODE
При отсутствии загрузочного диска, можно восстановить Grub из его
консоли.
Восстановление происходит следующим образом: сначала
нужно подгрузить все модули, чтобы стала доступна вся
функциональность Grub, а затем уже запуститься с нужного раздела.
Как известно, Grub состоит из двух частей. Первая часть записана в MBR
диска. Она содержит базовую функциональность, то есть в ней есть
консоль в rescue mode и ничего больше. Вначале нужно определить, на
каком разделе находится вторая часть груба (она лежит в каталоге
/boot/grub), подгрузить недостающие модули. И только потом можно
будет дать команду запуска с нужного раздела. В rescue mode доступно
всего четыре команды:
ls
set
unset
insmod
Вначале следует дать команду:
В ответ она выведет, например, следующее:
(hd0) (hd0,msdos3) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1) (hd1) (hd1,msdos2) (hd1,msdos1)
Иногда Grub может неправильно опеределить, какие файловые системы
находятся на разделах дисков. В данном случае определяет их как
msdos. Нам нужно постараться угадать, какие диски мы видим. В
данном случае видно два диска. Диск с индексом 0 содержит три
раздела, диск с индексом 1 содержит два раздела. Зная структуру своих
дисков несложно определить нужный диск.
Grub называет разделы
в обратном порядке. И становится непонятно,
что имеется в виду под (hd0,msdos3) - первый раздел или третий? Тут
можно выкрутиться, использовав синтаксис (hd0,1). Нужно помнить, что
в Grub счет дисков начинается с 0, а счет разделов - с 1. Предположим,
что Linux установлен на первый диск в первый раздел, то есть (hd0,1).
Даем команду:
set prefix=(hd0,1)/boot/grub
set root=(hd0,1)
Этими командами мы указываем использовать диск (hd0,1) для
дальнейших команд. После чего нужно проверить, действительно ли на
этом разделе есть то, что нам нужно. Даем команду:
ls /boot/grub
если в ответ получаем список всех файлов в этой директории, то диск и
раздел выбраны правильно. Подгружаем модули:
insmod ext2
insmod normal
normal
Проверьте правильность написания первой команды для файловых
систем ext3 и ext4
После чего Grub перейдёт в полнофункциональный режим. Он
автоматически найдет все операционки, которые можно подгружать, и
покажет своё Grub-меню.
Дальнейшее восстановление сводится к тому, чтобы загрузить нужный
нам Linux, и в нем от рута дать команду:
grub-install /dev/sdX
Где sdX, диск, на который нужно установить Grub.
Информация любезно предоставлена пользователем avkP3
Rout
Восстановление GRUB
10 июн 2017, 14:15
Спасибо за статью, мне как новичку, непонятно в разделе "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЯ CHROOT" куда и как примонтировать раздел /boot. И раздел /boot - он же EFI (ESP)?
Восстановление GRUB
10 июн 2017, 18:11
Rout писал(а): И раздел /boot - он же EFI (ESP)?
Нет. Это инструкция для владельцев машин с БИОС и тех, кто устанавливает ОС в эмуляции БИОС на диск с разметкой ms-dos.
root
Благодарил (а): 268 раз
Восстановление GRUB
10 июн 2017, 18:16
Unborn, у меня uefi и gpt, пользовался инструкцией, все прекрасно восстанавливал
Вы не готовы! :pc2:
Восстановление GRUB
10 июн 2017, 18:32
adminka, в УЕФИ и восстанавливать не нужно, ничего ни куда не пропадает, если сам руками не удалишь.
Если страшно, можешь забекапить каталог ubuntu на флешку, потом тупо его скопировать на esp раздел если по какой то причине он исчезнет в неизвестном направлении.
Rout
Восстановление GRUB
11 июн 2017, 13:22
В этой статье приведены команды как для MBR так и для GPT и нигде неуточняется для каких разметок они подходят :acute:
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
Восстановление GRUB
11 июн 2017, 20:30
А Boot Repair-ом кто-то пользовался?
Восстановление GRUB
11 июн 2017, 20:55
ikrost, я как-то чинился с ним не очень давно
ikrost
Восстановление GRUB
11 июн 2017, 21:18
Chocobo, Ясно. Я ифу взял отсюда про него, и нигде больше не встречал. Подумал может инфа устарела и уже не канает.
Тогда этот способ проще чем вышеописанные.
Вот только вопрос - когда устанавливается этот Бут репаир он тоже в оперативку ставится?
Восстановление GRUB
11 июн 2017, 21:40
ikrost, в случае запуска с LiveCD - да, будет жить в оперативке.
На рабочую систему ставиь не приходилось за ненадобностью, но как любая другая прога - расположится в /bin, /var, /usr, и т.д
можно глянуть внутрь деб-пакета - там все видно будет :smile:
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
Восстановление GRUB
12 июн 2017, 09:47
Rout писал(а): В этой статье приведены команды как для MBR так и для GPT и нигде неуточняется для каких разметок они подходя
Про статью не скажу (читал её "по диагонали").
Для диска с разметкой MBR можно так (один из вариантов)
sudo mount /dev/sdaN /mnt - смонтировать корневую директорию
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdХ - где Х, нужный жесткий диск
Для диска с разметкой GPT (установка в UEFI режиме)
sudo mount /dev/sdXХ /mnt - смонтировать корень
sudo mount /dev/sdNN /mnt/boot/efi - смонтировать раздел EFI
sudo chroot /mnt
sudo grub-install /dev/sdY - где Y, нужный HDD
sudo update-grub - если раньше GRUB был установлен, то эта команда не нужна
sudo umount /mnt/boot/efi
sudo umount /mnt
Восстановление GRUB
12 июн 2017, 23:10
Если с уефаями играться кто-нибудь надумает - отключайте системный диск, а то с него загрузчик убежит туда, куда вы его поставите во время установки. GRUB в этом плане поумнее.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Восстановление GRUB
12 янв 2018, 21:44
Dja, Попробовал все три варианта - ни один не помог.
То ли у меня случай был такой запущенный, то ли пакеты и команды для их использования обновились - не знаю.
Первый способ, как я понял лайтовый для простых случаев. Поэтому на него не особо-то и рассчитывал.
Во втором способе, на просторах интернета предлагают другие команды и их больше на три штуки. Впрочем, не сработал ни тот вариант ни этот.
В третьем способе затык на insmod ext2... не находит (хотя /boot отформатирован именно в ext2) и все дальше прохода нет.
Boot Repair упоминаемый в обсуждении продвинулся дальше всех - загрузил окно с выбором пользователя, но не принял пароля (ни пользователя, ни рута).
В результате, запустил установку с livecd с форматированием /swap, /boot и / , а /home просто подмонтировал без форматирования (хорошо, что при начальной разметке во времена оно я эти разделы выделил). Правда, пользователя старого оставлять не рискнул. Создал нового и уже под ним таскал/спасал документы из предыдущего пользователя. Вот уж не знаю насколько правильный сей способ с точки зрения опытных линуксоидов, но мне помог только такой вариант. Может еще кому поможет.
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
Восстановление GRUB
12 янв 2018, 22:01
Да и еще, кому интерес
Посмотреть GRUB, не выходя из системы в Linux
sudo apt-get install grub-emu
По окончании установки ты можешь использовать утилиту, выполнив команду в терминале:
grub-emu
Дальше может попросить, нажмите любую клавишу для продолжения не надо ни чего жать :smile: . Просто подожди чуть.
Вот:
Восстановление GRUB
13 янв 2018, 16:46
Dja, побольше бы тут таких руководств
Seisan
Благодарил (а): 41 раз
Восстановление GRUB
13 янв 2018, 18:00
StarMAUGLI писал(а):
12 янв 2018, 21:44
много раз выручал, никогда проблем с загрузкой не возникало. Держу на основной системе
, дабы другой раздел использую для тестирования осей...
_R-S_
Благодарил (а): 49 раз
Восстановление GRUB
28 фев 2019, 18:52
Всем привет, вообщем, племянник поэксперементировал с установкой Дебиан, ему видите ли не понравился ЛМДЕ, и теперь при включении ноута есть только grub rescue uknown system. Я с таким еще не сталкивался, насколько я понял, он отформатировал диск, но дистрибутив так и не установился из-за проблем с грабом. В UEFI не войти, т.к., на клавиши del, F9, F8 и пр., не реагирует, лив флэшку не подгрузить. Результаты ввода команд grub rescue на фото. Посмотрите, пожалуйста, а то может я что то не так ввожу. И как теперь восстановить аппарат то :dash2:
Благодарил (а): 54 раза
Восстановление GRUB
28 фев 2019, 19:12
_R-S_ писал(а):
28 фев 2019, 18:52
Вот ЭТО надо сначала решать - данная проблема куда серьезнее не грузящейся из grub далее системы. И rescue grub тут вам вряд-ли как-то поможет, т.к. grub загружается после того как заканчивается инициализация машины, а у вас, походу, что-то с uefi приключилось. Тут как бы не ремонтом в сервисе пахнет...
S.A.
Восстановление GRUB
28 фев 2019, 19:25
_R-S_ писал(а):
28 фев 2019, 18:52
Если есть возможность, то попробовать сбросить BIOS (отключить АКБ и вытащить батарейку из материнки).
Или опять же если есть возможность, то вытащить HDD, вставить установочную флешку и включить ноут, есть небольшой шанс что начнётся загрузка с флешки. Если флешка загрузится, то возможно раздел EFI на HDD повреждён и не даёт загрузиться с флешки. Подключить HDD к другому ПК, удалить раздел EFI, вернуть HDD в ноут и пробовать загружаться с флешки.
_R-S_
Восстановление GRUB
28 фев 2019, 20:17
28 фев 2019, 19:12
_R-S_ писал(а):
28 фев 2019, 18:52
вообщем, удалось загрузиться с флэшки (ESC+F12) и даже установить ЛМДЕ 3. Осталось проверить, что с grub. Как ребенку теперь еще его дистр вторым поставить, чтоб ничего не сломать), есть подозрение, что этот его Студия дистр сломала граб
