Подключаю ноут к сети - яркость экрана снижается до 0%
Marko
Благодарил (а): 15 раз
19 апр 2022, 00:22
Подскажите, а что это за прикол такой? Включаю ноутбук от батареи. Смотрю, заряда 40%. Думаю, надо бы подзарядить. Включаю ноут в сеть - БАЦ - экран меркнет. То есть, не становится черным, а тусклым. Я сначала не понимал, в чем дело. А потом убедился, что яркость экрана (которая у меня обычно выставлена на 60-70%) при включении ноута в сеть автоматически падает до нуля процентов.
Наверное, нужно дать инфо о системе и ноутбуке.
System: Kernel: 5.13.0-39-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.2.7
wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: HUAWEI product: HVY-WXX9 v: M1030 serial: <filter>
Mobo: HUAWEI model: HVY-WXX9-PCB v: M1030 serial: <filter> UEFI: HUAWEI v: 1.15
date: 12/10/2021
Battery: ID-1: BAT0 charge: 31.5 Wh condition: 53.9/55.3 Wh (97%) volts: 16.7/15.3
model: DYNAPACK HB6081V1ECW-41 serial: <filter> status: Charging
CPU: Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP
arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 71865
Speed: 1296 MHz min/max: 1400/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1407 2: 1237 3: 1774
4: 1773 5: 1290 6: 1396 7: 1513 8: 1396 9: 3929 10: 3820 11: 1685 12: 1769
Graphics: Device-1: AMD Renoir driver: amdgpu v: kernel bus ID: 04:00.0 chip ID: 1002:1636
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.41.0 5.13.0-39-generic LLVM 12.0.0)
v: 4.6 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
19 апр 2022, 07:39
Marko, загляни в настройки электропитания, там обычно выставляется яркость при работе от батареи и при работе от сети
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
19 апр 2022, 08:57
Там задаётся яркость при работе от сети и процент яркости при работе от батареи.
К тому же ещё и с задержкой, а не мгновенно в момент отключения о внешней сети.
Описанную ситуацию этими настройками не повторить.
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 19
Контекстное меню Nemo
Marko
19 апр 2022, 08:58
19 апр 2022, 07:39
загляни
Там у меня выставлена яркость 60 или 70 процентов. Когда я включаю ноут в сеть, она САМА СОБОЙ передвигается на ноль процентов.
demonlibra
19 апр 2022, 09:04
Вы никаких сервисов для изменения яркости не создавали?
Marko
19 апр 2022, 09:10
demonlibra писал(а):
19 апр 2022, 09:04
создавали
Поверьте, я даже и не представляю как это делать
demonlibra
19 апр 2022, 09:12
После чего появилась проблема или так всегда было?
Благодарил (а): 1228 раз
19 апр 2022, 10:55
Может отсюда что-то поможет:
тусклый экран
