Обновление
Solt2142
Обновление
25 янв 2022, 13:38
Здравствуйте! Я являюсь новичком пользователем ос линукс. Я долго не обновлял систему и вот сегодня я попробовал обновить(270 обновлений). После этого пропал вай-фай(другого подключения к интернету нет) и я не знаю, что делать. У меня ноутбук, на нем я в основном смотрю фильмы. Как я понял, версия Linux Mint 19 Tara. Подскажите пожалуйста, что мне необходимо сделать?
Обновление
25 янв 2022, 14:45
Solt2142 писал(а):
25 янв 2022, 13:38
Оформить тему как полагается, т.к. с подобной формулировкой - вам к гадалкам а не сюда. Единственный ответ который можно дать на ваш вопрос на основе таких исходных данных: "восстановить из бекапа, или переустановить систему".
Обновление
28 янв 2022, 13:28
Solt2142 писал(а):
25 янв 2022, 13:38
Надо не как вы поняли, а как система говорит! А так присоединяюсь к slant
Обновление
28 янв 2022, 13:32
Solt2142 писал(а):
25 янв 2022, 13:38
Ну если совсем-совсем новечёк, то даже команду подскажу. Которую нужно сюда нам показать.
Открываешь терминал и пишешь там вот это
inxi -Fzx
Ensiferum
Благодарил (а): 3 раза
Обновление
29 янв 2022, 05:51
По-хорошему действительно было бы неплохо хотя бы скопировать сюда вывод команды inxi -Fxz.
А так, насколько я понимаю, вы обновили в том числе и ядро, а это вызвало несовместимость с вашим оборудованием. Может быть, в нем драйвера нет, или он слетел почему-то. Без конкретных цифр сказать сложно. Хотя лично мне они бы самому мало, что сказали (пришлось бы гуглить).
Что можно посоветовать?
1. Самое банальное: зайти в менеджер драйверов. Если с драйвером на сетевой адаптер что-то не так, то это должно быть отображено там. У меня, например, всегда при установке Linux Mint или Ubuntu на моем ноуте не работает Wi-Fi, потому что драйвер не установлен на сетевую плату. Если в менеджере драйверов что-то будет о нем, то его можно будет установить, подключившись к интернету (замкнутый круг), либо вставив загрузочную флешку с Linux Mint. Если флешки нет, то можно попробовать вариант с интернетом, подключив телефон к ноутбуку через USB шнур в режиме модема. И все получится установить.
Или, если с подключением телефона к ноутбуку в режиме модема вообще никак по какой-то причине, можно узнать модель своего сетевого адаптера в информации об оборудовании, загуглить драйвер на него, скачать, скинуть на ноутбук и установить. Я об этом всем писал в этой теме. По крайней мере я так решал эту проблему.
2. Если в менеджере драйверов ничего подобного не будет или не получится установить драйвер: зайти в менеджер обновлений и попробовать вернуть старое ядро. Как правило, они не удаляются. По идее, при откате на старое ядро, Wi-Fi должен вернуться.
3. Не знаю, как в редакциях с другими оболочками, но в Linux Mint XFCE по умолчанию предустановлена программа для восстановления системы из бэкапов Timeshift. Если у вас было настроено автоматическое резервное копирование системы (что, как мне кажется, вряд ли), то можно восстановить систему до этого обновления, и все должно заработать.
А вообще, бывает опасно обновляться. Особенно, когда устройство далеко не новое. И перед обновлением лучше провести мысленный эксперимент: "А что будет, если у меня что-то полетит?" Неплохо было бы иметь альтернативные варианты подключения к сети, бэкапы под рукой, старые ядра, загрузочную флешку. Мне так кажется. Я сам рискую обычно: у меня в системе особо нечего терять, да и если что восстановиться обычно несложно бывает.
Samsung SGH-M300 —> Nokia 1208 —> Samsung GT-E2121B —> Nokia X2-02 —> GoClever TAB M813G —> Lenovo A1000 —> GoClever Quantum 4 —> Samsung GT-C3300i —> Prestigio PSP5506 DUO —> RCA Viking Pro 10 —> Xiaomi Redmi 7A
Обновление
04 фев 2022, 05:29
Где-то на форуме видел фотку переходника с проводного соединения на usb. Вот это нужная вещь когда гнездо для проводного соединения отсутствует как класс. Или свисток по usb, который будет гарантированно работать в Linux независимо от версии ядра.
Благодарил (а): 1223 раза
Обновление
04 фев 2022, 05:52
madesta писал(а):
04 фев 2022, 05:29
Применительно к ситуации с TC где-то на форуме видел фотку переходника с проводного соединения на usb
Это как бы внешняя сетевая карта через USB
Поиск wi-fi после обновления до Linux mint 19 #8
Ensiferum
Обновление
04 фев 2022, 08:43
Драйвер на Wi-Fi слетает у меня при любом обновлении на новую версию. :-D При этом, при обновлении любых компонентов, в том числе и ядра, все норм.
