Резервных копий к сожалению нет, назад ничего не откатить.
Пишет про доступные сети, а как их найти не знаю.
sudo iwlist scan ничего не показывает
Поиск wi-fi после обновления до Linux mint 19
- Решено: 15
Пробуй так. Но найди альтернативный способ доступа в интернет
Сделать скрипт
Скормить его.
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu.git
sed -i 's/EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE/#EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE/g' ~/rtl8723bu/Makefile
cd rtl8723bu
make
sudo make install
sudo modprobe 8723bu
sudo sh -c "echo '
Сделать скрипт
#!/bin/sh
set -e
if [ "$2" = "suspend" ] || [ "$2" = "hybrid-sleep" ]; then
case "$1" in
post)
rmmod 8723bu
modprobe rtl8723bu
esac
fi
sudo cp ~/wifi /lib/systemd/system-sleep/название скрипта
На ноуте нет разъема для Интернет провода. Bluetooth работает
с телефона раздаю вайфай, тоже не видит.
- Решено: 15
- Решено: 17
Удобно иметь вот такую штуку - втыкается в USB-С порт ноутбука (подходит и к планшету и смартфону, где есть USB-С порт) и на нем и порт для проводного интернета и USB порты для флешек мышек клав. И БП ноута есть куда подключить в нём. И даже имеется HDMI порт, но я его не проверял, говорят он неправильный.
Есть просто переходник USB - Ephernet
Последний раз редактировалось пользователем 2 hellonet; всего редактировалось раз: 28
- Решено: 15
Если смартфон не древний, тогда там есть режим bluetooth-модем в настройках точки доступа.
И вообще... нужно попытаться установить драйвер. А потом уже смотреть заведётся ли карты или нет. Хотя.. я точно не уверен в этом. У тебя ноут спецэфический - я еще такова не видел
Ноут это да. Куплю эту штуку с разъемами, тогда точно проще будет
Solt2142, а вы не пробовали подключить смартфон в режиме USB-модема через USB? У меня при установке ОС и обновлении на новую версию всегда Wi-Fi не работает вообще из-за слетевшего драйвера на сетевую плату, а вот USB-модем и смартфон, подключенный в режиме USB-модема, отлично работают.
Samsung SGH-M300 —> Nokia 1208 —> Samsung GT-E2121B —> Nokia X2-02 —> GoClever TAB M813G —> Lenovo A1000 —> GoClever Quantum 4 —> Samsung GT-C3300i —> Prestigio PSP5506 DUO —> RCA Viking Pro 10 —> Xiaomi Redmi 7A
