Ошибки во время загрузки системы. Не происходит выхода из режима сна.
nok128
Благодарил (а): 25 раз
14 ноя 2021, 02:17
Доброго времени суток!
С самого момента, когда я установил себе Linux Mint, при загрузке на экране на пару мгновений высвечивались какие-то ошибки. Я их игнорировал, потому что были и другие проблемы. Вчера решил воспользоваться режимом сна. Ноутбук ушёл в сон, индикатор моргает - всё как и должно быть. Однако, из этого режима сна ноутбук не выходит - не реагирует на нажатия клавиш. Помогает только перезагрузка с помощью удерживания клавиши включения/выключения. Ещё такая мелочь, но неприятная: при включении беззвучного режима на клавиатуре не светится индикатор беззвучного режима.
Я подумал, что все эти проблемы как раз могут быть связаны с теми самыми ошибками при загрузке. Спустя множество неудачных попыток сфотографировать текст ошибок я нагуглил команду для вывода журнала последней загрузки:
journalctl -b
При выводе журнала в терминале были подсвечены красным те самые ошибки, которые я видел при загрузке (их две):
ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\SMIB], AE_ALREADY_EXISTS (20201113/dsfield-637)
ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_PR_.P000 (20201113/dspkginit-438)
Однако, красным также была подсвечена ещё куча строк (указываю также источники событий):
kernel: amdgpu 0000:04:00.0: amdgpu: Unsupported power profile mode 0 on RENOIR
kernel: acp_pdm_mach acp_pdm_mach.0: snd_soc_register_card(acp) failed: -517
bluetoothd[645]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
lightdm[856]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
lightdm[856]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
lightdm[856]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
lightdm[856]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
lightdm[956]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
lightdm[956]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
lightdm[956]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
lightdm[956]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
wpa_supplicant[685]: bgscan simple: Failed to enable signal strength monitoring
lightdm[1012]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
lightdm[1012]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
lightdm[1012]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
lightdm[1012]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
lightdm[1012]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
pulseaudio[869]: Error opening PCM device hw:acp: No such device
pulseaudio[869]: Error opening PCM device hw:Generic_1: No such device
Операционная система: Linux Mint 20.2 Uma x64
System: Kernel: 5.11.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.0.7
Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-eh0xxx v: N/A serial: <filter>
Mobo: HP model: 87C5 v: 35.24 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.12 date: 03/04/2021
Battery: ID-1: BAT0 charge: 16.7 Wh condition: 42.5/42.5 Wh (100%) model: Hewlett-Packard Primary
status: Discharging
CPU: Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics bits: 64 type: MCP arch: Zen rev: 1
L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 28446
Speed: 1368 MHz min/max: 1400/2375 MHz Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 1397 3: 1401 4: 1422 5: 1329
6: 1351
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Renoir vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 04:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.40.0 5.11.0-40-generic LLVM 12.0.0) v: 4.6 Mesa 21.0.3
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 04:00.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 04:00.5
Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 04:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.11.0-40-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter vendor: Hewlett-Packard
driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029 port: f000 bus ID: 02:00.0
Drives: Local Storage: total: 238.47 GiB used: 28.30 GiB (11.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ256HAJD-000H1 size: 238.47 GiB
Partition: ID-1: / size: 96.73 GiB used: 28.27 GiB (29.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 46 C
Info: Processes: 246 Uptime: 1h 14m Memory: 7.14 GiB used: 2.59 GiB (36.3%) Init: systemd runlevel: 5
Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Заранее благодарю всех, кто откликнется!
14 ноя 2021, 13:29
nok128, покажи вывод
nok128
14 ноя 2021, 18:46
rogoznik,
$ swapon
NAME      TYPE SIZE USED PRIO
/swapfile file   2G   0B   -2
14 ноя 2021, 18:52
nok128, у тебя swap 2 гига, а памяти 8 гигов
Измение размера swap-файла увеличивай swap
Cпящий режим (Suspend-To-Disk) в файл подкачи спящий режим в файл
nok128
14 ноя 2021, 22:09
14 ноя 2021, 18:52
Сделал всё по инструкции, размер swapfile установил на 8GB. Ошибки при загрузке больше не выводятся, зато выводится куча разных других строк. Но дело в том, что выход из режима сна всё равно не работает. Кроме того, кнопка "Спящий режим" всё ещё отсутствует в меню завершения сессии.
Предполагаю, что мог ошибиться на этом моменте в инструкции:
в файле /etc/systemd/system/systemd-hibernate.service правим строчку ExecStart к виду
ExecStart=/bin/sh -c 's2disk && run-parts --regex .\* -a post /lib/systemd/system-sleep'
Написано править строчку к такому виду. Я просто закомментировал ту строку, которая была, и вставил эту. Может нужно было как-то по-другому? Жаль, что инструкция не очень подробная, отчего много непонимания самого процесса, хоть и все команды я гуглил, читал --help, пытаясь понять, что именно они значат.
15 ноя 2021, 07:33
nok128 писал(а):
14 ноя 2021, 22:09
Все правильно
nok128 писал(а):
14 ноя 2021, 22:09
создать файл конфигурации Polkit в директории /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/ с именем com.ubuntu.enable-hibernate.pkla и следующим содержимым:
[Enable hibernate in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
ResultActive=yes
После перезагрузки должна появиться кнопка
nok128
17 ноя 2021, 02:36
rogoznik, появилась кнопка режима гибернации. Но выход из режима сна по прежнему не работает.
Как я понимаю, вы пытаетесь объяснить, как активировать режим гибернации. Однако мне необходим именно режим сна, то состояние системы, когда при "выключении" на оперативную память продолжает подаваться питание. Система уходит в сон при нажатии на кнопку питания, но не выходит из него, какие бы кнопки я не нажимал.
Frozenpath
17 ноя 2021, 11:08
У меня он называется Ждущий режим.
Была такая же проблема недавно на моем минте 19.3, но была связана с драйвером nvidia.
Может быть в логах еще что-то увидишь. Выполни команду
journalctl --system --boot=0 | egrep -i "suspend|resume|entry|exit"
Linux Mint 21.3 Cinnamon. Kernel 6.5.0
nok128
17 ноя 2021, 21:35
Frozenpath писал(а):
17 ноя 2021, 11:08
Выполни команду
$ journalctl --system --boot=0 | egrep -i "suspend|resume|entry|exit"
ноя 17 21:23:17 introvert kernel: Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
ноя 17 21:23:44 introvert systemd[865]: systemd-exit.service: Succeeded.
ноя 17 21:23:44 introvert systemd[865]: Finished Exit the Session.
ноя 17 21:23:44 introvert systemd[865]: Reached target Exit the Session.
24 янв 2022, 09:32
Может всё же не файл, а раздел под это дело?
nok128
09 июл 2022, 22:34
Dja писал(а):
24 янв 2022, 09:32
Мне нужен ждущий режим, а не режим гибернации :(
19 июл 2022, 08:39
А где связь между ждуном и своп-файлом? Ждун и с разделом работает корректно.
И потом определитесь всё же ) в топике указано про сон. Ждун != сон.
Сейчас этот форум просматривают: hellonet и 3 гостя
