Подключение второго HDD: проблемы
srgmskt
02 ноя 2021, 17:51
Всем привет!
Столкнулся с неудобством на Linux Mint 20.2.
До этого на Linux Mint 19 всё с такими же настройками работало отлично.
Короче, на ноутбуке используется 2 жестких диска (SSD на 256 ГБ; HDD на 1 ТБ). Один из разделов второго диска я подключил как доп. хранилище для домашней папки (внёс исправления в fstab; раздел /dev/sda4 "Storage").
Столкнулся с тем, что система постоянно то переводит HDD на 1 ТБ в режим сна, то запускает обратно. То есть каждый раз диск то затихает, то начинает раскручиваться. Из-за этого постоянно что-нибудь подвисает по мелочи. Если же запустить что-то тяжёловесное с этого диска, то система начинает серьёзно тупить.
Подскажите, в каком направлении искать решение. Есть подозрение на неправильное использование свопа и оперативки.
Вывод fdisk -l:
Диск /dev/sda: 931,53 GiB, 1000204886016 байт, 1953525168 секторов
Disk model: WDC WD10SPZX-21Z
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: 0159EA5C-F2A7-43FE-98F9-9DA002A05CE3
Устр-во       начало      Конец    Секторы Размер Тип
/dev/sda1       2048    5859327    5857280   2,8G Linux своп
/dev/sda2    5859328  108259327  102400000  48,8G Microsoft basic data
/dev/sda3  108259328  108292095      32768    16M Зарезервированный раздел Micro
/dev/sda4  210659328 1953523711 1742864384 831,1G Файловая система Linux
Диск /dev/sdb: 238,49 GiB, 256060514304 байт, 500118192 секторов
Disk model: SK hynix SC311 S
Идентификатор диска: A27181B8-F0FF-4FAC-889C-A3F4B50CCA3E
/dev/sdb1      2048   1050623   1048576   512M EFI
/dev/sdb4   1050624  72730623  71680000  34,2G Файловая система Linux
/dev/sdb5  72730624 500117503 427386880 203,8G Файловая система Linux
Данные fstab:
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sdb4 during installation
UUID=8ae64f14-7539-49c7-b22d-bc0ea38af0a0 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sdb1 during installation
UUID=7EC5-76C1  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /home was on /dev/sdb5 during installation
UUID=c30559e4-0c4d-49f9-9d46-6f35a45efd86 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=de89321e-3fed-4e63-b95a-438bbe6093d3 none            swap    sw              0       0
# storage settings
UUID=0093549c-656c-4272-9482-0816bbba0006 /home/Storage	  ext4	  rw,suid,relatime,exec,auto,user	0	0
Данные free -h
              всего        занято        свободно      общая  буф./врем.   доступно
Память:       7,7Gi       2,1Gi       417Mi       384Mi       5,2Gi       4,9Gi
Подкачка:       2,8Gi       165Mi       2,6Gi
02 ноя 2021, 18:02
srgmskt, насколько я понмю, вопрос парковки головок для wd имеет уже многолетнюю историю :smile:
Сейчас похоже решение может выглядеть следующим образом
apt install idle3-tools
sudo  idle3ctl -d /dev/sda # для твоего sda
и контрольно перезагрузиться
02 ноя 2021, 18:46
02 ноя 2021, 18:02
Нет. Нужно физически обесточить диск. Только тогда он перечитает параметры.
Благодарил (а): 1226 раз
02 ноя 2021, 18:57
02 ноя 2021, 18:46
А выдернуть комп из розетки? Достаточно будет? Или всё-таки шлейфы из диска повыдёргивать?
02 ноя 2021, 19:02
В случае стационарной машины достаточно полноценного выключения на ~15 секунд, даже из розетки выдергивать не нужно (+12 и +5 перестают подаваться с БП). На ноутбуках - там такого иногда городят, что фиг его знает. :)
02 ноя 2021, 19:09
02 ноя 2021, 19:02
Ну там наверное можно просто батарею отсоединить, чтобы ноутбук не разбирать?
02 ноя 2021, 19:12
hellonet писал(а):
02 ноя 2021, 19:09
У части ноутбуков это можно сделать только разобрав :hoho:
02 ноя 2021, 23:45
02 ноя 2021, 19:12
У меня такой, блин, но туда второй диск не подцепить(14" хуавей)
srgmskt
03 ноя 2021, 19:18
02 ноя 2021, 18:02
Эмм, это какая-то стандартная команда со стандартными настройками для диска? Или лучше вручную установить параметры работы по этой ссылке?
Диски WD "зеленой" серии - что надо сделать, чтобы не убить их за ~1 год под линуксом.
Поразбираюсь с idle3-tools.
За время работы диска (2 года), число циклов не большое, на мой взгляд - 13 648.
И опять же, когда диск используется как хранилище или с него идёт воспроизведение файлов (музыка/видео), то глюков нет.
Но есть зависание тогда, когда с него запускаю одно приложение с объемной базой данных. Вот тогда начинается : )
При этом, на LM 19 всё работало как часы.
03 ноя 2021, 19:54
srgmskt писал(а):
03 ноя 2021, 19:18
Это утилита для конфигурации дисков WD через их технические команды. Т.е. только для WD. А т.к. моделей у WD дофига, и они кое-где меняли поведение прошивки - то универсальной команды в общем-то нету. Вот общая методика диагностики и решения да - там по ссылке описана.
srgmskt писал(а):
03 ноя 2021, 19:25
Что-то на той системе диск постоянно дергало, не давая парковать головки и тем более тормозить блины.
volp
03 ноя 2021, 21:05
а если выхлоп такой Idle3 timer is disabled
, то парковка вообще отключена ?
05 ноя 2021, 11:30
Вероятно.
И если непонятки еще продолжаются, это повод для подозрений к диску. Покажите вывод smartctl -a /dev/sda (вместо sda ваш проблемный диск)
srgmskt
23 фев 2022, 21:31
Всем привет!
Решил всё таки разобраться с диском. Поставил idle3-tools.
Запросил данные по команде idle3ctl -g103 /dev/sda.
Получил вывод:
sg16(VSC_SENDKEY) failed: Invalid exchange
Ну и, соответственно, команда sudo idle3ctl -s200 /dev/sda тоже не работает.
Вывод:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Blue
Device Model: WDC WD10SPZX-21Z10T0
Serial Number: WD-WXP1A39HYTPF
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2bbb43e32
Firmware Version: 02.01A02
User Capacity: 1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Feb 23 21:27:44 2022 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 8340) seconds.
capabilities: (0x71) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 144) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 3) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 193 190 021 Pre-fail Always - 1308
4 Start_Stop_Count 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 7616
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 2964
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3520
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 4368
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 87
193 Load_Cycle_Count 0x0032 194 194 000 Old_age Always - 20106
194 Temperature_Celsius 0x0022 111 099 000 Old_age Always - 32
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
23 фев 2022, 21:44
srgmskt писал(а):
02 ноя 2021, 17:51
А ты не пробовал вместо кучу опций прописать defaults и проверку заменить на двойку?
srgmskt
23 фев 2022, 21:47
vir0id писал(а):
23 фев 2022, 21:44
Неа. Думаешь даст результат? Сейчас протестирую.
23 фев 2022, 22:09
srgmskt писал(а):
23 фев 2022, 21:47
Думаю что дало бы раньше. Сейчас уже не уверен. Надо в ручную чекалку седалть(акуратненько)
srgmskt
27 фев 2022, 11:18
vir0id писал(а):
23 фев 2022, 22:09
Поставил defaults и проверку на 2. Стало получше, но всё равно иногда бывают подвисания диска. Буду наблюдать.
