СД карта только для чтения. Не исправляется.
questioner
26 апр 2021, 20:03
Недавно была приобретена карта micro SD на 64 гб, но после подключения к плееру комп её больше не читал. Он её видел, предлагал отформатировать, в файловом менеджере ничего не было. Данные были вытащены с помощью photorec. Форматирование не помогло. После этого карта была отформатирована через кнопочный телефон. Карта отформатировалась, стала видна в файловом менеджере ноута, но доступна только для чтения. Ни через терминал, ни через управление дисками, GParted и файловый менеджер исправить не получается.
Можно её как-то починить?? Ведь для себя телефоны всё нормально форматируют, карту используют, а с ноута карта просто не форматируется.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
26 апр 2021, 20:29
questioner, Красное поле, чуть выше темы...
questioner
26 апр 2021, 20:41
Система linux mint ulysse 64 битная, среда cinnamon.
Kernel: 5.4.0-72-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-dw1xxx
v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 85F1 v: 37.25 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.30
date: 06/03/2020
ID-1: BAT1 charge: 18.7 Wh condition: 39.0/41.9 Wh (93%)
model: Hewlett-Packard PABAS0241231 status: Discharging
Topology: Dual Core model: Intel Pentium 6405U bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: C L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19200
Speed: 868 MHz min/max: 400/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 898 2: 894
3: 886 4: 882
Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (CML GT1) v: 4.6 Mesa 20.2.6
Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1f.3
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-72-generic
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 01:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029
port: 3000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 297.95 GiB used: 29.19 GiB (9.8%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB256HBHQ-000H1
ID-2: /dev/sda type: USB model: Multiple Card Reader size: 59.48 GiB
ID-1: / size: 233.24 GiB used: 29.18 GiB (12.5%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C
Processes: 215 Uptime: 2h 22m Memory: 7.59 GiB used: 1.62 GiB (21.4%)
inxi: 3.0.38
П.С. последний пункт убил. Зачем приводить скрины, не относящиеся к сути вопроса??? А к вопросу скринов нет... Вывод терминала заключается в сообщение, что СД доступна только для чтения. Хотя, если, конечно, они зачем-то нужны, могу и скрины добавить...
Whowka
26 апр 2021, 20:48
questioner, Там ещё и про Поиск на сайте написано. Пробовали?
questioner
26 апр 2021, 21:01
Всё что есть на сайте не помогло. В этом и проблема. Карта не форматируется, разделы не изменяются, не получается снять статус "только для чтения".
Whowka
26 апр 2021, 21:07
questioner, В Файловом менеджере от "Админа" что-нибудь записывается?
questioner
26 апр 2021, 21:13
Извините, что значит "от админа", "записывается"?
Микро сд примонтирована в системе. В файловом менеджере карта присутствует. Но даже из под рута статус не меняется.
26 апр 2021, 21:17
А может проблема с кардридером?
26 апр 2021, 21:19
questioner, ты на переходнике переключатель с Read Only сними, такой пластиковый рычажок
questioner
26 апр 2021, 21:23
Упс, точно. Спасибо. Видно всю проблему решило форматирование в телефоне, а попутно с вытаскиваниями сдвинул переключатель.
Whowka
26 апр 2021, 21:34
:close:
