Нельзя записать на /dev/sdb, так как он открыт только для чтения
Ivan 85
Благодарил (а): 18 раз
16 авг 2019, 21:24
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему с sd-картой выдаёт ошибку при форматирование (нельзя записать на /dev/sdb, так как он открыт только для чтения) подскажите как исправить?
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
16 авг 2019, 21:48
Что было записано ранее?, Если live Роса или Федора, только из их копировщиков сможешь флешку очистить. Или ищи пимпочку переключения от перезаписи на самой карте
Ivan 85
16 авг 2019, 22:07
Все решил проблему данным способом: https://lingvonotes.ru/2018/01/chto-del ... -chteniya/
16 авг 2019, 22:16
Ivan 85 писал(а):
16 авг 2019, 21:24
Можешь еще попробовать sudo fdisk /dev/sdb использовать. Удалить все разделы, сделать новые, затем sudo mkfs -t vfat /dev/sdb1 или sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1. А вообще, минт стик мне пару раз стирал такого рода ошибку.
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 16
16 авг 2019, 22:17
Ivan 85 писал(а):
16 авг 2019, 22:07
Все решил проблему
Ок
Ivan 85
16 авг 2019, 22:51
vir0id писал(а):
16 авг 2019, 22:17
Все решил проблему
Поспешил немного. Способ приведенный выше: https://lingvonotes.ru/2018/01/chto-del ... iya/только помог удалить файлы с sd-карты, а вот записать что-то не карту не даёт выдаёт такую-же ошибку.
Ivan 85
16 авг 2019, 23:00
vir0id писал(а):
16 авг 2019, 22:16
вот что выдал терминал, что подскажите?:
kpss-85@kpss85:~$ sudo fdisk /dev/sdb1
[sudo] пароль для kpss-85:
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.31.1).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.
Команда (m для справки): m
Справка:
  DOS (MBR)
   a   переключение флага загрузки
   b   редактирование вложенной метки диска BSD
   c   переключение флага dos-совместимости
  Общие
   d   удалить раздел
   F   показать свободное неразмеченное пространство
   l   список известных типов разделов
   n   добавление нового раздела
   p   вывести таблицу разделов
   t   изменение типа раздела
   v   проверка таблицы разделов
   i   вывести информацию о разделе
   m   вывод этого меню
   u   изменение единиц измерения экрана/содержимого
   x   дополнительная функциональность (только для экспертов)
  Сценарий
   I   загрузить разметку из файла сценария sfdisk
   O   записать разметку в файл сценария sfdisk
  Записать и выйти
   w   запись таблицы разделов на диск и выход
   q   выход без сохранения изменений
  Создать новую метку
   g   создание новой пустой таблицы разделов GPT
   G   создание новой пустой таблицы разделов SGI (IRIX)
   o   создание новой пустой таблицы разделов DOS
   s   создание новой пустой таблицы разделов Sun
Команда (m для справки): d
Разделы еще не определены!
Не удалось удалить раздел 94860995129113
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: bb
Ivan 85
16 авг 2019, 23:02
abulaev2008 писал(а):
16 авг 2019, 21:48
sd из телефона
2zer0
17 авг 2019, 00:00
Ivan 85 писал(а):
16 авг 2019, 23:02
sd из телефона
а по моему флешак уже не жилец :cool:
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
17 авг 2019, 00:19
А в телефоне нормально флешка работает?
Если да, то дело в картридере может быть.
17 авг 2019, 16:43
Ivan 85 писал(а):
16 авг 2019, 23:00
что подскажите?:
Ну во первых не sdb1, а sdb. Потом d --> 1 -> w. Затем n -> p - > w. А потом уже sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1
Ivan 85
17 авг 2019, 20:15
vir0id писал(а):
17 авг 2019, 16:43
вот что выдаёт терминал:
fdisk: невозможно открыть /dev/sdb: Файловая система доступна только для чтения
kpss-85@kpss85:~$
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 18
Причина: BBCode
17 авг 2019, 21:56
Ivan 85 писал(а):
17 авг 2019, 20:15
А покажи
sudo fdisk -l
Ivan 85
17 авг 2019, 22:07
vir0id писал(а):
17 авг 2019, 21:56
А покажи
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
sudo fdisk -l
kpss-85@kpss85:~$ sudo fdisk -l
Диск /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 байт, 625142448 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: B5676412-3A87-4A97-8959-78DF076C86B1
Устр-во     начало     Конец   Секторы Размер Тип
/dev/sda1     2048   1050623   1048576   512M EFI
/dev/sda2  1050624 625141759 624091136 297,6G Файловая система Linux
Диск /dev/sdb: 1,9 GiB, 2030043136 байт, 3964928 секторов
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xad8f34c1
Устр-во    Загрузочный начало   Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdb1                2048 3964927 3962880   1,9G             b W95 FAT32
kpss-85@kpss85:~$
Причина: BBCode
18 авг 2019, 06:36
Ivan 85, а ты пробовал отформатировать флешку минт стиком?
sudo mintstick -m format
Можешь еще вот так попробовать.
Можно еще вручную флешку отмонтировать
sudo umount /media/твоя_флешка
и затем в утелите "Диски" задать параметр монтирования rw
Ivan 85
18 авг 2019, 07:50
vir0id писал(а):
18 авг 2019, 06:36
Пробывал форматировала но проблему не решает, тоесть теперь записать на неё ничего не могу, выдала такую же ошибку.
25 авг 2019, 02:58
Лучше избавиться от привычки юзать память в качестве карт на смартах. Сейчас смарты своей памятью обладают в достаточном объеме. Это как с хардами и флешками. Никто же не работает с флешки постоянно. Флешка используется либо для старта (т.е. в этом случае инфа считывается, но не пишется), либо для хранения. Подключил - закинул/выкинул - отключил. Лежит пылится до следующего раза. Если же во время работы флешка постоянно чекается это не есть хорошо. Себе дешевле взять сразу нормальный объем смарта, чем а дай-ка я возьму 8-гиговый смарт а к нему какую-нибудь мега-супер-дешевую флешку гига на 64. Не дешевле это ) Может показаться. но выйдет боком.
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
25 авг 2019, 06:50
Попробуйте убрать с флэхи таблицу разделов.
dd if=/dev/zero of=/dev/sdХ bs=512 count=1
Ivan 85
25 авг 2019, 21:38
Проблема оказалась не в SD-карте, а в переходнике как оказалась чтобы на SD-карту можно было что-то записывать надо чтобы белая пласмасинка была сдвинута в низ как на фото, а если вверх то данные действия на SD-карте блокируются. Я про это не знал.
25 авг 2019, 22:02
А я не знал что про это не знают все пользователи данных карт :hoho:
Там даже слово есть "Lock" и стрелка в которой стороне этот "Lock"
Его кстати видно под словом фирмы.
