помогите сконфигурыжить LAMP
0
Голосов нет
Всего голосов: 0
svm
Благодарил (а): 115 раз
01 фев 2017, 20:07
Chocobo,
помогите сконфигурыжить :joke: LAMP
apache и php работают ,а вот с mysql и phpmyadmin никак не вкурю :cray2:
при запуске апача не стартует mysql (или он и не обязан?
запускаю руками
svm@svm ~ $ sudo /etc/init.d/mysql start
[ ok ] Starting mysql (via systemctl): mysql.service.
вроде работает??? :-D
ярлык phpmyadmin нашёл /etc/phpmyadmin/phpmyadmin.desktop
команда sensible-browser http://localhost/phpmyadmin/
соответственно в localhost лежит ссылка на папку /usr/share/phpmyadmin
при запуске просто пустая(белая страница :sad:
что ещё нужно для этого посмотреть/показать ?я :write:
зы
в консоли базы открываются,
значит мускул фунциклирует и дело в phpmyadmin (уже хоть что то понятно стало :-D
Последний раз редактировалось пользователем 1 svm; всего редактировалось раз: 1
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
01 фев 2017, 20:15
svm, к предыдущейц теме не относится, отделил.
phpmyadmin при установке создает свой конфиг в /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf
И там прописан алиас
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
если бы не работал mysql - установка бы не прошла корректно. Так что может тут проблема с php, его проверял?
svm
01 фев 2017, 20:39
в /etc/apache2/conf
прописано Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
# phpMyAdmin default Apache configuration
<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options FollowSymLinks
    DirectoryIndex index.php
    <IfModule mod_php.c>
        <IfModule mod_mime.c>
            AddType application/x-httpd-php .php
        </IfModule>
        <FilesMatch ".+\.php$">
            SetHandler application/x-httpd-php
        </FilesMatch>
        php_flag magic_quotes_gpc Off
        php_flag track_vars On
        php_flag register_globals Off
        php_admin_flag allow_url_fopen On
        php_value include_path .
        php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
        php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/:/usr/share/doc/phpmyadmin/:/usr/share/php/phpseclib/
    </IfModule>
</Directory>
# Authorize for setup
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>
    <IfModule mod_authz_core.c>
        <IfModule mod_authn_file.c>
            AuthType Basic
            AuthName "phpMyAdmin Setup"
            AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
        </IfModule>
        Require valid-user
    </IfModule>
</Directory>
# Disallow web access to directories that don't need it
<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
    Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>
    Require all denied
</Directory>
PHP logo
PHP Version 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1
System 	Linux svm 4.4.0-21-generic #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 x86_64
Build Date 	Jan 20 2017 09:20:20
Server API 	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support 	disabled
Configuration File (php.ini) Path 	/etc/php/7.1/apache2
Loaded Configuration File 	/etc/php/7.1/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files 	/etc/php/7.1/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed 	/etc/php/7.1/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-pdo_sqlite.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-sqlite3.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-wddx.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.1/apache2/conf.d/20-xsl.ini
PHP API 	20160303
PHP Extension 	20160303
Zend Extension 	320160303
Zend Extension Build 	API320160303,NTS
PHP Extension Build 	API20160303,NTS
Debug Build 	no
Thread Safety 	disabled
Zend Signal Handling 	enabled
Zend Memory Manager 	enabled
Zend Multibyte Support 	provided by mbstring
IPv6 Support 	enabled
DTrace Support 	enabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
Configuration
apache2handler
Apache Version 	Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Apache API Version 	20120211
Server Administrator 	webmaster@localhost
Hostname:Port 	127.0.1.1:80
User/Group 	www-data(33)/33
Max Requests 	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts 	Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server 	Yes
Server Root 	/etc/apache2
Loaded Modules 	core mod_so mod_watchdog http_core mod_log_config mod_logio mod_version mod_unixd mod_access_compat mod_alias mod_auth_basic mod_authn_core mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_deflate mod_dir mod_env mod_filter mod_mime prefork mod_negotiation mod_php7 mod_setenvif mod_status
Directive	Local Value	Master Value
engine	1	1
last_modified	0	0
xbithack	0	0
Apache Environment
Variable	Value
HTTP_HOST 	svm.sytes.net
HTTP_USER_AGENT 	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
HTTP_ACCEPT 	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE 	ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
HTTP_ACCEPT_ENCODING 	gzip, deflate
HTTP_COOKIE 	_ym_uid=1485688470359506487
HTTP_X_COMPRESS 	1
HTTP_CONNECTION 	keep-alive
HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS 	1
PATH 	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
SERVER_SIGNATURE 	<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at svm.sytes.net Port 80</address>
SERVER_SOFTWARE 	Apache/2.4.18 (Ubuntu)
SERVER_NAME 	svm.sytes.net
SERVER_ADDR 	127.0.0.1
SERVER_PORT 	80
REMOTE_ADDR 	127.0.0.1
DOCUMENT_ROOT 	/var/www/svm.sytes.net
REQUEST_SCHEME 	http
CONTEXT_PREFIX 	no value
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT 	/var/www/svm.sytes.net
SERVER_ADMIN 	webmaster@localhost
SCRIPT_FILENAME 	/var/www/svm.sytes.net/phpinfo.php
REMOTE_PORT 	47906
GATEWAY_INTERFACE 	CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL 	HTTP/1.1
REQUEST_METHOD 	GET
QUERY_STRING 	no value
REQUEST_URI 	/phpinfo.php
SCRIPT_NAME 	/phpinfo.php
HTTP Headers Information
HTTP Request Headers
HTTP Request 	GET /phpinfo.php HTTP/1.1
Host 	svm.sytes.net
User-Agent 	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
Accept 	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language 	ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding 	gzip, deflate
Cookie 	_ym_uid=1485688470359506487
X-Compress 	1
Proxy-Authorization 	4be969df404ecebf1df6f941b0e9c4e22540acec5139cd7e9c839d586107f87c11cb467b5e2d8987
Connection 	keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests 	1
HTTP Response Headers
calendar
Calendar support 	enabled
Core
allow_url_fopen	On	On
allow_url_include	Off	Off
arg_separator.input	&	&
arg_separator.output	&	&
auto_append_file	no value	no value
auto_globals_jit	On	On
auto_prepend_file	no value	no value
browscap	no value	no value
default_charset	UTF-8	UTF-8
default_mimetype	text/html	text/html
disable_classes	no value	no value
disable_functions	pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,	pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,
display_errors	Off	Off
display_startup_errors	Off	Off
doc_root	no value	no value
docref_ext	no value	no value
docref_root	no value	no value
enable_dl	Off	Off
enable_post_data_reading	On	On
error_append_string	no value	no value
error_log	no value	no value
error_prepend_string	no value	no value
error_reporting	22527	22527
expose_php	Off	Off
extension_dir	/usr/lib/php/20160303	/usr/lib/php/20160303
file_uploads	On	On
hard_timeout	2	2
highlight.comment	#FF8000	#FF8000
highlight.default	#0000BB	#0000BB
highlight.html	#000000	#000000
highlight.keyword	#007700	#007700
highlight.string	#DD0000	#DD0000
html_errors	On	On
ignore_repeated_errors	Off	Off
ignore_repeated_source	Off	Off
ignore_user_abort	Off	Off
implicit_flush	Off	Off
include_path	.:/usr/share/php	.:/usr/share/php
input_encoding	no value	no value
internal_encoding	no value	no value
log_errors	On	On
log_errors_max_len	1024	1024
mail.add_x_header	On	On
mail.force_extra_parameters	no value	no value
mail.log	no value	no value
max_execution_time	30	30
max_file_uploads	20	20
max_input_nesting_level	64	64
max_input_time	60	60
max_input_vars	1000	1000
memory_limit	128M	128M
open_basedir	no value	no value
output_buffering	4096	4096
output_encoding	no value	no value
output_handler	no value	no value
post_max_size	8M	8M
precision	14	14
realpath_cache_size	16K	16K
realpath_cache_ttl	120	120
register_argc_argv	Off	Off
report_memleaks	On	On
report_zend_debug	On	On
request_order	GP	GP
sendmail_from	no value	no value
sendmail_path	/usr/sbin/sendmail -t -i 	/usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision	-1	-1
short_open_tag	Off	Off
SMTP	localhost	localhost
smtp_port	25	25
sql.safe_mode	Off	Off
sys_temp_dir	no value	no value
track_errors	Off	Off
unserialize_callback_func	no value	no value
upload_max_filesize	2M	2M
upload_tmp_dir	no value	no value
user_dir	no value	no value
user_ini.cache_ttl	300	300
user_ini.filename	.user.ini	.user.ini
variables_order	GPCS	GPCS
xmlrpc_error_number	0	0
xmlrpc_errors	Off	Off
zend.assertions	-1	-1
zend.detect_unicode	On	On
zend.enable_gc	On	On
zend.multibyte	Off	Off
zend.script_encoding	no value	no value
zend.signal_check	Off	Off
ctype
ctype functions 	enabled
date
date/time support 	enabled
"Olson" Timezone Database Version 	0.system
Timezone Database 	internal
Default timezone 	Asia/Krasnoyarsk
date.default_latitude	31.7667	31.7667
date.default_longitude	35.2333	35.2333
date.sunrise_zenith	90.583333	90.583333
date.sunset_zenith	90.583333	90.583333
date.timezone	no value	no value
exif
EXIF Support 	enabled
EXIF Version 	1.4 $Id: 8bdc0c8f27c2c9dd1f7551f1f9fe3ab57a06a4b1 $
Supported EXIF Version 	0220
Supported filetypes 	JPEG,TIFF
exif.decode_jis_intel	JIS	JIS
exif.decode_jis_motorola	JIS	JIS
exif.decode_unicode_intel	UCS-2LE	UCS-2LE
exif.decode_unicode_motorola	UCS-2BE	UCS-2BE
exif.encode_jis	no value	no value
exif.encode_unicode	ISO-8859-15	ISO-8859-15
fileinfo
fileinfo support 	enabled
version 	1.0.5
libmagic 	522
filter
Input Validation and Filtering 	enabled
Revision 	$Id: cdc5e15bb616f10210b94ecd8789e66c927a375f $
filter.default	unsafe_raw	unsafe_raw
filter.default_flags	no value	no value
ftp
FTP support 	enabled
FTPS support 	enabled
gettext
GetText Support 	enabled
hash
hash support 	enabled
Hashing Engines 	md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support 	Enabled
MHASH API Version 	Emulated Support
iconv
iconv support 	enabled
iconv implementation 	glibc
iconv library version 	2.23
iconv.input_encoding	no value	no value
iconv.internal_encoding	no value	no value
iconv.output_encoding	no value	no value
json
json support 	enabled
json version 	1.5.0
libxml
libXML support 	active
libXML Compiled Version 	2.9.4
libXML Loaded Version 	20904
libXML streams 	enabled
mbstring
Multibyte Support 	enabled
Multibyte string engine 	libmbfl
HTTP input encoding translation 	disabled
libmbfl version 	1.3.2
oniguruma version 	5.9.6
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support 	enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check 	On
Multibyte regex (oniguruma) version 	5.9.6
mbstring.detect_order	no value	no value
mbstring.encoding_translation	Off	Off
mbstring.func_overload	0	0
mbstring.http_input	no value	no value
mbstring.http_output	no value	no value
mbstring.http_output_conv_mimetypes	^(text/|application/xhtml\+xml)	^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encoding	no value	no value
mbstring.language	neutral	neutral
mbstring.strict_detection	Off	Off
mbstring.substitute_character	no value	no value
mysqli
MysqlI Support	enabled
Client API library version 	mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b396954eeb2d1d9ed7902b8bae237b287f21ad9e $
Active Persistent Links 	0
Inactive Persistent Links 	0
Active Links 	0
mysqli.allow_local_infile	On	On
mysqli.allow_persistent	On	On
mysqli.default_host	no value	no value
mysqli.default_port	3306	3306
mysqli.default_pw	no value	no value
mysqli.default_socket	no value	no value
mysqli.default_user	no value	no value
mysqli.max_links	Unlimited	Unlimited
mysqli.max_persistent	Unlimited	Unlimited
mysqli.reconnect	Off	Off
mysqli.rollback_on_cached_plink	Off	Off
mysqlnd
mysqlnd	enabled
Version 	mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b396954eeb2d1d9ed7902b8bae237b287f21ad9e $
Compression 	supported
core SSL 	supported
extended SSL 	supported
Command buffer size 	4096
Read buffer size 	32768
Read timeout 	31536000
Collecting statistics 	Yes
Collecting memory statistics 	No
Tracing 	n/a
Loaded plugins 	mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions 	mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 	0
bytes_received 	0
packets_sent 	0
packets_received 	0
protocol_overhead_in 	0
protocol_overhead_out 	0
bytes_received_ok_packet 	0
bytes_received_eof_packet 	0
bytes_received_rset_header_packet 	0
bytes_received_rset_field_meta_packet 	0
bytes_received_rset_row_packet 	0
bytes_received_prepare_response_packet 	0
bytes_received_change_user_packet 	0
packets_sent_command 	0
packets_received_ok 	0
packets_received_eof 	0
packets_received_rset_header 	0
packets_received_rset_field_meta 	0
packets_received_rset_row 	0
packets_received_prepare_response 	0
packets_received_change_user 	0
result_set_queries 	0
non_result_set_queries 	0
no_index_used 	0
bad_index_used 	0
slow_queries 	0
buffered_sets 	0
unbuffered_sets 	0
ps_buffered_sets 	0
ps_unbuffered_sets 	0
flushed_normal_sets 	0
flushed_ps_sets 	0
ps_prepared_never_executed 	0
ps_prepared_once_executed 	0
rows_fetched_from_server_normal 	0
rows_fetched_from_server_ps 	0
rows_buffered_from_client_normal 	0
rows_buffered_from_client_ps 	0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 	0
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 	0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 	0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 	0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 	0
rows_affected_normal 	0
rows_affected_ps 	0
rows_skipped_normal 	0
rows_skipped_ps 	0
copy_on_write_saved 	0
copy_on_write_performed 	0
command_buffer_too_small 	0
connect_success 	0
connect_failure 	0
connection_reused 	0
reconnect 	0
pconnect_success 	0
active_connections 	0
active_persistent_connections 	0
explicit_close 	0
implicit_close 	0
disconnect_close 	0
in_middle_of_command_close 	0
explicit_free_result 	0
implicit_free_result 	0
explicit_stmt_close 	0
implicit_stmt_close 	0
mem_emalloc_count 	0
mem_emalloc_amount 	0
mem_ecalloc_count 	0
mem_ecalloc_amount 	0
mem_erealloc_count 	0
mem_erealloc_amount 	0
mem_efree_count 	0
mem_efree_amount 	0
mem_malloc_count 	0
mem_malloc_amount 	0
mem_calloc_count 	0
mem_calloc_amount 	0
mem_realloc_count 	0
mem_realloc_amount 	0
mem_free_count 	0
mem_free_amount 	0
mem_estrndup_count 	0
mem_strndup_count 	0
mem_estrdup_count 	0
mem_strdup_count 	0
mem_edupl_count 	0
mem_dupl_count 	0
proto_text_fetched_null 	0
proto_text_fetched_bit 	0
proto_text_fetched_tinyint 	0
proto_text_fetched_short 	0
proto_text_fetched_int24 	0
proto_text_fetched_int 	0
proto_text_fetched_bigint 	0
proto_text_fetched_decimal 	0
proto_text_fetched_float 	0
proto_text_fetched_double 	0
proto_text_fetched_date 	0
proto_text_fetched_year 	0
proto_text_fetched_time 	0
proto_text_fetched_datetime 	0
proto_text_fetched_timestamp 	0
proto_text_fetched_string 	0
proto_text_fetched_blob 	0
proto_text_fetched_enum 	0
proto_text_fetched_set 	0
proto_text_fetched_geometry 	0
proto_text_fetched_other 	0
proto_binary_fetched_null 	0
proto_binary_fetched_bit 	0
proto_binary_fetched_tinyint 	0
proto_binary_fetched_short 	0
proto_binary_fetched_int24 	0
proto_binary_fetched_int 	0
proto_binary_fetched_bigint 	0
proto_binary_fetched_decimal 	0
proto_binary_fetched_float 	0
proto_binary_fetched_double 	0
proto_binary_fetched_date 	0
proto_binary_fetched_year 	0
proto_binary_fetched_time 	0
proto_binary_fetched_datetime 	0
proto_binary_fetched_timestamp 	0
proto_binary_fetched_string 	0
proto_binary_fetched_json 	0
proto_binary_fetched_blob 	0
proto_binary_fetched_enum 	0
proto_binary_fetched_set 	0
proto_binary_fetched_geometry 	0
proto_binary_fetched_other 	0
init_command_executed_count 	0
init_command_failed_count 	0
com_quit 	0
com_init_db 	0
com_query 	0
com_field_list 	0
com_create_db 	0
com_drop_db 	0
com_refresh 	0
com_shutdown 	0
com_statistics 	0
com_process_info 	0
com_connect 	0
com_process_kill 	0
com_debug 	0
com_ping 	0
com_time 	0
com_delayed_insert 	0
com_change_user 	0
com_binlog_dump 	0
com_table_dump 	0
com_connect_out 	0
com_register_slave 	0
com_stmt_prepare 	0
com_stmt_execute 	0
com_stmt_send_long_data 	0
com_stmt_close 	0
com_stmt_reset 	0
com_stmt_set_option 	0
com_stmt_fetch 	0
com_deamon 	0
bytes_received_real_data_normal 	0
bytes_received_real_data_ps 	0
openssl
OpenSSL support 	enabled
OpenSSL Library Version 	OpenSSL 1.0.2j 26 Sep 2016
OpenSSL Header Version 	OpenSSL 1.0.2j 26 Sep 2016
Openssl default config 	/usr/lib/ssl/openssl.cnf
openssl.cafile	no value	no value
openssl.capath	no value	no value
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support 	enabled
PCRE Library Version 	8.39 2016-06-14
PCRE JIT Support 	enabled
pcre.backtrack_limit	1000000	1000000
pcre.jit	1	1
pcre.recursion_limit	100000	100000
PDO
PDO support	enabled
PDO drivers 	mysql, sqlite
pdo_mysql
PDO Driver for MySQL	enabled
Client API version 	mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b396954eeb2d1d9ed7902b8bae237b287f21ad9e $
pdo_mysql.default_socket	/var/run/mysqld/mysqld.sock	/var/run/mysqld/mysqld.sock
pdo_sqlite
PDO Driver for SQLite 3.x	enabled
SQLite Library 	3.11.0
Phar
Phar: PHP Archive support	enabled
Phar EXT version 	2.0.2
Phar API version 	1.1.1
SVN revision 	$Id: 088487ae35cdd13ad19f99963fc41e925a694aa7 $
Phar-based phar archives 	enabled
Tar-based phar archives 	enabled
ZIP-based phar archives 	enabled
gzip compression 	enabled
bzip2 compression 	disabled (install pecl/bz2)
Native OpenSSL support 	enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
phar.cache_list	no value	no value
phar.readonly	On	On
phar.require_hash	On	On
posix
Revision 	$Id: b691ca925e7a085e6929579c4eba8fed0732e0ef $
readline
Readline Support	enabled
Readline library 	EditLine wrapper
cli.pager	no value	no value
cli.prompt	\b \> 	\b \>
Reflection
Reflection	enabled
Version 	$Id: 102f46dfb2e7666226df074fde0688050c2c1dc2 $
session
Session Support 	enabled
Registered save handlers 	files user
Registered serializer handlers 	php_serialize php php_binary
session.auto_start	Off	Off
session.cache_expire	180	180
session.cache_limiter	nocache	nocache
session.cookie_domain	no value	no value
session.cookie_httponly	Off	Off
session.cookie_lifetime	0	0
session.cookie_path	/	/
session.cookie_secure	Off	Off
session.gc_divisor	1000	1000
session.gc_maxlifetime	1440	1440
session.gc_probability	0	0
session.lazy_write	On	On
session.name	PHPSESSID	PHPSESSID
session.referer_check	no value	no value
session.save_handler	files	files
session.save_path	/var/lib/php/sessions	/var/lib/php/sessions
session.serialize_handler	php	php
session.sid_bits_per_character	5	5
session.sid_length	26	26
session.upload_progress.cleanup	On	On
session.upload_progress.enabled	On	On
session.upload_progress.freq	1%	1%
session.upload_progress.min_freq	1	1
session.upload_progress.name	PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS	PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefix	upload_progress_	upload_progress_
session.use_cookies	On	On
session.use_only_cookies	On	On
session.use_strict_mode	Off	Off
session.use_trans_sid	0	0
shmop
shmop support 	enabled
sockets
Sockets Support 	enabled
SPL
SPL support	enabled
Interfaces 	Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes 	AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
sqlite3
SQLite3 support	enabled
SQLite3 module version 	0.7-dev
sqlite3.extension_dir	no value	no value
standard
Dynamic Library Support 	enabled
Path to sendmail 	/usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active	1	1
assert.bail	0	0
assert.callback	no value	no value
assert.exception	0	0
assert.quiet_eval	0	0
assert.warning	1	1
auto_detect_line_endings	0	0
default_socket_timeout	60	60
session.trans_sid_hosts	no value	no value
session.trans_sid_tags	a=href,area=href,frame=src,form=	a=href,area=href,frame=src,form=
url_rewriter.hosts	no value	no value
url_rewriter.tags	form=	form=
user_agent	no value	no value
sysvmsg
sysvmsg support 	enabled
Revision 	$Id: 37aa0d90288b1385356784f17694f4c700575736 $
sysvsem
sysvshm
tokenizer
Tokenizer Support 	enabled
Zend OPcache
Opcode Caching 	Up and Running
Optimization 	Enabled
SHM Cache 	Enabled
File Cache 	Disabled
Startup 	OK
Shared memory model 	mmap
Cache hits 	48
Cache misses 	50
Used memory 	11088088
Free memory 	56020776
Wasted memory 	0
Interned Strings Used memory 	449080
Interned Strings Free memory 	3745224
Cached scripts 	50
Cached keys 	98
Max keys 	3907
OOM restarts 	0
Hash keys restarts 	0
Manual restarts 	0
opcache.blacklist_filename	no value	no value
opcache.consistency_checks	0	0
opcache.dups_fix	Off	Off
opcache.enable	On	On
opcache.enable_cli	Off	Off
opcache.enable_file_override	Off	Off
opcache.error_log	no value	no value
opcache.fast_shutdown	0	0
opcache.file_cache	no value	no value
opcache.file_cache_consistency_checks	1	1
opcache.file_cache_only	0	0
opcache.file_update_protection	2	2
opcache.force_restart_timeout	180	180
opcache.huge_code_pages	Off	Off
opcache.inherited_hack	On	On
opcache.interned_strings_buffer	4	4
opcache.lockfile_path	/tmp	/tmp
opcache.log_verbosity_level	1	1
opcache.max_accelerated_files	2000	2000
opcache.max_file_size	0	0
opcache.max_wasted_percentage	5	5
opcache.memory_consumption	64	64
opcache.opt_debug_level	0	0
opcache.optimization_level	0x7FFFBFFF	0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_model	no value	no value
opcache.protect_memory	0	0
opcache.restrict_api	no value	no value
opcache.revalidate_freq	2	2
opcache.revalidate_path	Off	Off
opcache.save_comments	1	1
opcache.use_cwd	On	On
opcache.validate_permission	Off	Off
opcache.validate_root	Off	Off
opcache.validate_timestamps	On	On
zlib
ZLib Support	enabled
Stream Wrapper 	compress.zlib://
Stream Filter 	zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 	1.2.8
Linked Version 	1.2.8
zlib.output_compression	Off	Off
zlib.output_compression_level	-1	-1
zlib.output_handler	no value	no value
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable	Value
APACHE_RUN_DIR 	/var/run/apache2
APACHE_PID_FILE 	/var/run/apache2/apache2.pid
APACHE_LOCK_DIR 	/var/lock/apache2
LANG 	C
APACHE_RUN_USER 	www-data
APACHE_RUN_GROUP 	www-data
APACHE_LOG_DIR 	/var/log/apache2
PWD 	/
PHP Variables
Variable	Value
$_COOKIE['_ym_uid']	1485688470359506487
$_SERVER['HTTP_HOST']	svm.sytes.net
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
$_SERVER['HTTP_ACCEPT']	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']	ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']	gzip, deflate
$_SERVER['HTTP_COOKIE']	_ym_uid=1485688470359506487
$_SERVER['HTTP_X_COMPRESS']	1
$_SERVER['HTTP_CONNECTION']	keep-alive
$_SERVER['HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS']	1
$_SERVER['PATH']	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']	<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at svm.sytes.net Port 80</address>
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']	Apache/2.4.18 (Ubuntu)
$_SERVER['SERVER_NAME']	svm.sytes.net
$_SERVER['SERVER_ADDR']	127.0.0.1
$_SERVER['SERVER_PORT']	80
$_SERVER['REMOTE_ADDR']	127.0.0.1
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']	/var/www/svm.sytes.net
$_SERVER['REQUEST_SCHEME']	http
$_SERVER['CONTEXT_PREFIX']	no value
$_SERVER['CONTEXT_DOCUMENT_ROOT']	/var/www/svm.sytes.net
$_SERVER['SERVER_ADMIN']	webmaster@localhost
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']	/var/www/svm.sytes.net/phpinfo.php
$_SERVER['REMOTE_PORT']	47906
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']	CGI/1.1
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']	HTTP/1.1
$_SERVER['REQUEST_METHOD']	GET
$_SERVER['QUERY_STRING']	no value
$_SERVER['REQUEST_URI']	/phpinfo.php
$_SERVER['SCRIPT_NAME']	/phpinfo.php
$_SERVER['PHP_SELF']	/phpinfo.php
$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']	1485971085.743
$_SERVER['REQUEST_TIME']	1485971085
PHP Credits
PHP Group
Thies C. Arntzen, Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Sam Ruby, Sascha Schumann, Zeev Suraski, Jim Winstead, Andrei Zmievski
Language Design & Concept
Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Marcus Boerger
PHP Authors
Contribution	Authors
Zend Scripting Language Engine 	Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Marcus Boerger, Dmitry Stogov, Xinchen Hui, Nikita Popov
Extension Module API 	Andi Gutmans, Zeev Suraski, Andrei Zmievski
UNIX Build and Modularization 	Stig Bakken, Sascha Schumann, Jani Taskinen
Windows Support 	Shane Caraveo, Zeev Suraski, Wez Furlong, Pierre-Alain Joye, Anatol Belski, Kalle Sommer Nielsen
Server API (SAPI) Abstraction Layer 	Andi Gutmans, Shane Caraveo, Zeev Suraski
Streams Abstraction Layer 	Wez Furlong, Sara Golemon
PHP Data Objects Layer 	Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
Output Handler 	Zeev Suraski, Thies C. Arntzen, Marcus Boerger, Michael Wallner
Consistent 64 bit support 	Anthony Ferrara, Anatol Belski
SAPI Modules
Apache 2.0 Handler 	Ian Holsman, Justin Erenkrantz (based on Apache 2.0 Filter code)
CGI / FastCGI 	Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
CLI 	Edin Kadribasic, Marcus Boerger, Johannes Schlueter, Moriyoshi Koizumi, Xinchen Hui
Embed 	Edin Kadribasic
FastCGI Process Manager 	Andrei Nigmatulin, dreamcat4, Antony Dovgal, Jerome Loyet
litespeed 	George Wang
phpdbg 	Felipe Pena, Joe Watkins, Bob Weinand
Module Authors
Module	Authors
BC Math 	Andi Gutmans
Bzip2 	Sterling Hughes
Calendar 	Shane Caraveo, Colin Viebrock, Hartmut Holzgraefe, Wez Furlong
COM and .Net 	Wez Furlong
ctype 	Hartmut Holzgraefe
cURL 	Sterling Hughes
Date/Time Support 	Derick Rethans
DB-LIB (MS SQL, Sybase) 	Wez Furlong, Frank M. Kromann
DBA 	Sascha Schumann, Marcus Boerger
DOM 	Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger
enchant 	Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
EXIF 	Rasmus Lerdorf, Marcus Boerger
fileinfo 	Ilia Alshanetsky, Pierre Alain Joye, Scott MacVicar, Derick Rethans
Firebird driver for PDO 	Ard Biesheuvel
FTP 	Stefan Esser, Andrew Skalski
GD imaging 	Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Jim Winstead, Jouni Ahto, Ilia Alshanetsky, Pierre-Alain Joye, Marcus Boerger
GetText 	Alex Plotnick
GNU GMP support 	Stanislav Malyshev
Iconv 	Rui Hirokawa, Stig Bakken, Moriyoshi Koizumi
IMAP 	Rex Logan, Mark Musone, Brian Wang, Kaj-Michael Lang, Antoni Pamies Olive, Rasmus Lerdorf, Andrew Skalski, Chuck Hagenbuch, Daniel R Kalowsky
Input Filter 	Rasmus Lerdorf, Derick Rethans, Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
InterBase 	Jouni Ahto, Andrew Avdeev, Ard Biesheuvel
Internationalization 	Ed Batutis, Vladimir Iordanov, Dmitry Lakhtyuk, Stanislav Malyshev, Vadim Savchuk, Kirti Velankar
JSON 	Jakub Zelenka, Omar Kilani, Scott MacVicar
LDAP 	Amitay Isaacs, Eric Warnke, Rasmus Lerdorf, Gerrit Thomson, Stig Venaas
LIBXML 	Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger, Wez Furlong, Shane Caraveo
mcrypt 	Sascha Schumann, Derick Rethans
Multibyte String Functions 	Tsukada Takuya, Rui Hirokawa
MySQL driver for PDO 	George Schlossnagle, Wez Furlong, Ilia Alshanetsky, Johannes Schlueter
MySQLi 	Zak Greant, Georg Richter, Andrey Hristov, Ulf Wendel
MySQLnd 	Andrey Hristov, Ulf Wendel, Georg Richter, Johannes Schlüter
OCI8 	Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Andy Sautins, David Benson, Maxim Maletsky, Harald Radi, Antony Dovgal, Andi Gutmans, Wez Furlong, Christopher Jones, Oracle Corporation
ODBC driver for PDO 	Wez Furlong
ODBC 	Stig Bakken, Andreas Karajannis, Frank M. Kromann, Daniel R. Kalowsky
Opcache 	Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Dmitry Stogov, Xinchen Hui
OpenSSL 	Stig Venaas, Wez Furlong, Sascha Kettler, Scott MacVicar
Oracle (OCI) driver for PDO 	Wez Furlong
pcntl 	Jason Greene, Arnaud Le Blanc
Perl Compatible Regexps 	Andrei Zmievski
PHP Archive 	Gregory Beaver, Marcus Boerger
PHP Data Objects 	Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
PHP hash 	Sara Golemon, Rasmus Lerdorf, Stefan Esser, Michael Wallner, Scott MacVicar
Posix 	Kristian Koehntopp
PostgreSQL driver for PDO 	Edin Kadribasic, Ilia Alshanetsky
PostgreSQL 	Jouni Ahto, Zeev Suraski, Yasuo Ohgaki, Chris Kings-Lynne
Pspell 	Vlad Krupin
Readline 	Thies C. Arntzen
Recode 	Kristian Koehntopp
Reflection 	Marcus Boerger, Timm Friebe, George Schlossnagle, Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
Sessions 	Sascha Schumann, Andrei Zmievski
Shared Memory Operations 	Slava Poliakov, Ilia Alshanetsky
SimpleXML 	Sterling Hughes, Marcus Boerger, Rob Richards
SNMP 	Rasmus Lerdorf, Harrie Hazewinkel, Mike Jackson, Steven Lawrance, Johann Hanne, Boris Lytochkin
SOAP 	Brad Lafountain, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
Sockets 	Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
SPL 	Marcus Boerger, Etienne Kneuss
SQLite 3.x driver for PDO 	Wez Furlong
SQLite3 	Scott MacVicar, Ilia Alshanetsky, Brad Dewar
System V Message based IPC 	Wez Furlong
System V Semaphores 	Tom May
System V Shared Memory 	Christian Cartus
tidy 	John Coggeshall, Ilia Alshanetsky
tokenizer 	Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
WDDX 	Andrei Zmievski
XML 	Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Sterling Hughes
XMLReader 	Rob Richards
xmlrpc 	Dan Libby
XMLWriter 	Rob Richards, Pierre-Alain Joye
XSL 	Christian Stocker, Rob Richards
Zip 	Pierre-Alain Joye, Remi Collet
Zlib 	Rasmus Lerdorf, Stefan Roehrich, Zeev Suraski, Jade Nicoletti, Michael Wallner
PHP Documentation
Authors 	Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Antony Dovgal, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Philip Olson, Georg Richter, Damien Seguy, Jakub Vrana, Adam Harvey
Editor 	Peter Cowburn
User Note Maintainers 	Daniel P. Brown, Thiago Henrique Pojda
Other Contributors 	Previously active authors, editors and other contributors are listed in the manual.
PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi, Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Jani Taskinen, Pierre-Alain Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra, Stanislav Malyshev, Julien Pauli, Stephen Zarkos, Anatol Belski, Remi Collet, Ferenc Kovacs
Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team 	Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen, Peter Cowburn, Adam Harvey, Ferenc Kovacs, Levi Morrison
Event Maintainers 	Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure 	Daniel P. Brown
Windows Infrastructure 	Alex Schoenmaker
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
Последний раз редактировалось пользователем 2 svm; всего редактировалось раз: 1
Решено: 215
01 фев 2017, 20:45
svm, Ну суть та же, нет у меня веб-серверов на минте :smile:
Пхп чекнул? В каждом мануале предлагают сделать в корне сайта файлик с содержимым
<?php
phpinfo();
сохранить его как info.php и запросить http://localhost/info.php в браузере
svm
01 фев 2017, 20:57
Chocobo писал(а):Пхп чекнул?..... файлик с содержимым
так это первым делом проверено
поэтому и написал,что апач и пхп работают
01 фев 2017, 21:01
svm, полистай логи апача
svm
01 фев 2017, 21:11
Chocobo писал(а): нет у меня веб-серверов на минте
да тут хрень какая то с конфигом
до этого пробовал ставить,=всё завелось(админ работал,я даже базу создал,но что то не пошла установка phpBBex
я решил всё :acute: (lamp) снести,переустановить и потренироваться заодно
di_mok писал(а): svm, полистай логи апача
[Wed Feb 01 22:17:35.251323 2017] [core:notice] [pid 11606] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Wed Feb 01 22:22:33.937646 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 11606] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20160303/xml.so' - /usr/lib/php/20160303/xml.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20160303/dom.so' - /usr/lib/php/20160303/dom.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20160303/simplexml.so' - /usr/lib/php/20160303/simplexml.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20160303/wddx.so' - /usr/lib/php/20160303/wddx.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20160303/xmlreader.so' - /usr/lib/php/20160303/xmlreader.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20160303/xmlwriter.so' - /usr/lib/php/20160303/xmlwriter.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20160303/xsl.so' - /usr/lib/php/20160303/xsl.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
[Wed Feb 01 22:22:35.055442 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 12626] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Wed Feb 01 22:22:35.055516 2017] [core:notice] [pid 12626] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Wed Feb 01 22:23:02.912673 2017] [php7:warn] [pid 12630] [client 127.0.0.1:46368] PHP Warning: require(./includes/startup.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/svm.sytes.net/common.php on line 23, referer: http://svm.sytes.net/index.html
[Wed Feb 01 22:23:02.912743 2017] [php7:error] [pid 12630] [client 127.0.0.1:46368] PHP Fatal error: require(): Failed opening required './includes/startup.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/svm.sytes.net/common.php on line 23, referer: http://svm.sytes.net/index.html
[Wed Feb 01 22:24:28.549016 2017] [php7:notice] [pid 12632] [client 127.0.0.1:46392] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions., referer: http://svm.sytes.net/index.html
[Wed Feb 01 22:24:28.594079 2017] [php7:error] [pid 12632] [client 127.0.0.1:46392] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477, referer: http://svm.sytes.net/index.html
[Wed Feb 01 22:29:54.723573 2017] [php7:notice] [pid 12633] [client 127.0.0.1:46560] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
[Wed Feb 01 22:29:54.724586 2017] [php7:error] [pid 12633] [client 127.0.0.1:46560] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477
[Wed Feb 01 22:51:32.101980 2017] [php7:notice] [pid 12631] [client 127.0.0.1:46982] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
[Wed Feb 01 22:51:32.150190 2017] [php7:error] [pid 12631] [client 127.0.0.1:46982] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477
[Wed Feb 01 22:54:54.501818 2017] [php7:notice] [pid 12630] [client 127.0.0.1:47042] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions., referer: http://localhost/
[Wed Feb 01 22:54:54.518214 2017] [php7:error] [pid 12630] [client 127.0.0.1:47042] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477, referer: http://localhost/
[Wed Feb 01 22:55:08.838686 2017] [php7:warn] [pid 12631] [client 127.0.0.1:47046] PHP Warning: require(./includes/startup.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/svm.sytes.net/common.php on line 23, referer: http://localhost/index.html
[Wed Feb 01 22:55:08.838761 2017] [php7:error] [pid 12631] [client 127.0.0.1:47046] PHP Fatal error: require(): Failed opening required './includes/startup.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/svm.sytes.net/common.php on line 23, referer: http://localhost/index.html
[Wed Feb 01 22:56:06.809057 2017] [php7:notice] [pid 12633] [client 127.0.0.1:47060] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
[Wed Feb 01 22:56:06.809582 2017] [php7:error] [pid 12633] [client 127.0.0.1:47060] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477
[Wed Feb 01 23:00:36.339701 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 12626] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Wed Feb 01 23:00:37.984440 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 20422] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Wed Feb 01 23:00:37.984509 2017] [core:notice] [pid 20422] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Wed Feb 01 23:01:19.049471 2017] [php7:notice] [pid 20428] [client 127.0.0.1:47190] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions., referer: http://localhost/
[Wed Feb 01 23:01:19.127782 2017] [php7:error] [pid 20428] [client 127.0.0.1:47190] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477, referer: http://localhost/
[Wed Feb 01 23:01:44.303562 2017] [php7:notice] [pid 20430] [client 127.0.0.1:47220] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions., referer: http://localhost/
[Wed Feb 01 23:01:44.305152 2017] [php7:error] [pid 20430] [client 127.0.0.1:47220] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477, referer: http://localhost/
[Wed Feb 01 23:02:04.976575 2017] [php7:notice] [pid 20431] [client 127.0.0.1:47224] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
[Wed Feb 01 23:02:04.978122 2017] [php7:error] [pid 20431] [client 127.0.0.1:47224] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477
[Wed Feb 01 23:06:48.019360 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 20422] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Wed Feb 01 23:11:04.410684 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 22736] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Wed Feb 01 23:11:04.410757 2017] [core:notice] [pid 22736] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Wed Feb 01 23:11:19.840986 2017] [php7:notice] [pid 22742] [client 127.0.0.1:47338] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
[Wed Feb 01 23:11:19.894207 2017] [php7:error] [pid 22742] [client 127.0.0.1:47338] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477
[Wed Feb 01 23:11:21.281308 2017] [php7:notice] [pid 22743] [client 127.0.0.1:47342] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
[Wed Feb 01 23:11:21.282270 2017] [php7:error] [pid 22743] [client 127.0.0.1:47342] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477
[Wed Feb 01 23:37:18.380960 2017] [php7:notice] [pid 22742] [client 127.0.0.1:47456] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
[Wed Feb 01 23:37:18.484758 2017] [php7:error] [pid 22742] [client 127.0.0.1:47456] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477
[Wed Feb 01 23:55:14.984993 2017] [php7:warn] [pid 22815] [client 127.0.0.1:47488] PHP Warning: require_once(./libraries/String.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/share/phpmyadmin/libraries/common.inc.php on line 58, referer: http://svm.sytes.net/1/
[Wed Feb 01 23:55:14.985069 2017] [php7:error] [pid 22815] [client 127.0.0.1:47488] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required './libraries/String.class.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/common.inc.php on line 58, referer: http://svm.sytes.net/1/
[Wed Feb 01 23:55:21.135285 2017] [php7:notice] [pid 22742] [client 127.0.0.1:47494] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions., referer: http://svm.sytes.net/1/
[Wed Feb 01 23:55:21.144318 2017] [php7:error] [pid 22742] [client 127.0.0.1:47494] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477, referer: http://svm.sytes.net/1/
[Wed Feb 01 23:55:28.843104 2017] [php7:warn] [pid 22743] [client 127.0.0.1:47498] PHP Warning: require_once(./libraries/String.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/share/phpmyadmin/libraries/common.inc.php on line 58, referer: http://svm.sytes.net/1/index.html
[Wed Feb 01 23:55:28.843162 2017] [php7:error] [pid 22743] [client 127.0.0.1:47498] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required './libraries/String.class.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/common.inc.php on line 58, referer: http://svm.sytes.net/1/index.html
[Thu Feb 02 00:13:29.596726 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 22736] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
[Thu Feb 02 00:13:29.706399 2017] [alias:warn] [pid 22736] AH00671: The Alias directive in /etc/phpmyadmin/apache.conf at line 3 will probably never match because it overlaps an earlier Alias.
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Thu Feb 02 00:13:29.789259 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 22736] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Thu Feb 02 00:13:29.789291 2017] [core:notice] [pid 22736] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Feb 02 00:14:23.896372 2017] [php7:notice] [pid 12375] [client 127.0.0.1:47542] phpmyadmin: Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions., referer: http://svm.sytes.net/
[Thu Feb 02 00:14:23.930510 2017] [php7:error] [pid 12375] [client 127.0.0.1:47542] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 477, referer: http://svm.sytes.net/
[Thu Feb 02 00:14:53.686997 2017] [php7:warn] [pid 12374] [client 127.0.0.1:47552] PHP Warning: require(./includes/startup.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/svm.sytes.net/common.php on line 23, referer: http://svm.sytes.net/index.html
[Thu Feb 02 00:14:53.687070 2017] [php7:error] [pid 12374] [client 127.0.0.1:47552] PHP Fatal error: require(): Failed opening required './includes/startup.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/svm.sytes.net/common.php on line 23, referer: http://svm.sytes.net/index.html
[Thu Feb 02 00:18:35.465301 2017] [core:error] [pid 12377] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:47598]
Благодарил (а): 1312 раз
01 фев 2017, 21:23
svm писал(а): [Thu Feb 02 00:14:53.687070 2017] [php7:error] [pid 12374] [client 127.0.0.1:47552] PHP Fatal error: require(): Failed opening required './includes/startup.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/svm.sytes.net/common.php on line 23, referer: http://svm.sytes.net/index.html
Вроде на права ругается. И еще ему не нравится что-то в 23-ей строке в /var/www/svm.sytes.net/common.php где значение " http://svm.sytes.net/index.html" прописано.
01 фев 2017, 22:19
Dja писал(а): Вроде на права ругается
Да, но на ход паровоза phpmyadmin это не влияет
А вот тут явно предлагает:
Попробуй
sudo chown -R www-data:www-data /etc/phpmyadmin/
И наверное
sudo usermod -a -G www-data ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Вообще, какая-то странная картина. Вся эта икебана должна встать без шума и пыли. Хотя, на Mint LAMP я не ставил. Кстати, как ставил?
svm писал(а): ярлык phpmyadmin нашёл /etc/phpmyadmin/phpmyadmin.desktop
Не знаю, что это за изощрения. Просто в браузере набери http://localhost/phpmyadmin/
svm
02 фев 2017, 11:18
di_mok писал(а): Вся эта икебана должна встать без шума и пыли
попытка №3
снёс уВСЁ подчистую :evil: ,что касается апача пхп и мускула:joke:
мне нужно установить: apache+(PHP 5.6 , PHP 7.0 )
жму кнопку :apache: (в устаносчике пакетов
жмакаю php
потом phpmyadmin
я не соображаю :magic: где тут удобство/узерфреннд линукс?=куй ногу сломает :beee:
или это для любителей ребусов :acute: типа мну :crazy:
02 фев 2017, 11:25
svm,
sudo apt install lamp-server^ phpmyadmin
Cтоп! Коль ты на минт ставишь, может лучше XAMP? Там тебе и рожа, и юзерфрендли :-D
Решено: 215
02 фев 2017, 11:33
svm, Не знаю где ты ребусы нашел:)
Вот прям в лайве в три комманды:
svm
02 фев 2017, 14:32
Chocobo писал(а): три комманды:
5,7 ставится с ошибкой /предупреждением,типа мол надо сконфигурЫжить
мне надо пых 5,6-5,7
и до этого,тоже была эта ошибка=я забил на неё
у меня 18,1 минт мате
svm@svm ~ $ apt-
apt-add-repository apt-config apt-key
apt-cache apt-extracttemplates apt-listchanges
apt-cdrom apt-ftparchive apt-mark
apt-clone apt-get apt-sortpkgs
svm@svm ~ $ apt install mys
mysecureshell myspell-ru
myspell-af myspell-sk
myspell-bg myspell-sl
myspell-ca myspell-ss
myspell-cs myspell-st
myspell-da myspell-sv-se
myspell-de-at myspell-sw
myspell-de-ch myspell-th
myspell-de-de myspell-tl
myspell-de-de-oldspell myspell-tn
myspell-el-gr myspell-tools
myspell-en-au myspell-ts
myspell-en-gb myspell-uk
myspell-en-us myspell-ve
myspell-en-za myspell-xh
myspell-eo myspell-zu
myspell-es mysql-client
myspell-et mysql-client-5.7
myspell-fa mysql-client-core-5.7
myspell-fo mysql-common
myspell-fr mysql-mmm-agent
myspell-fr-gut mysql-mmm-common
myspell-ga mysql-mmm-monitor
svm@svm ~ $ apt install mysql-server mysql-client
[sudo] пароль для svm:
E: Не удалось получить доступ к файлу блокировки /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ресурс временно недоступен)
E: Не удалось выполнить блокировку управляющего каталога (/var/lib/dpkg/); он уже используется другим процессом?
apache2-bin dbconfig-common dbconfig-no-thanks dvgrab gstreamer-tools
gstreamer1.0-fluendo-mp3 java-wrappers libapr1 libaprutil1
libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libbetter-appframework-java
libcommons-cli-java libcommons-codec-java libcommons-lang3-java libges-1.0-0
libjs-sphinxdoc libjsr305-java liblog4j1.2-java libmcrypt4 libnetty-java
libquicktime2 libslf4j-java ocl-icd-libopencl1:i386 shtool
mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-common mysql-server-5.7
mysql-server-core-5.7
Предлагаемые пакеты:
mailx tinyca
Рекомендуемые пакеты:
libhtml-template-perl
mysql-client mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-common
mysql-server mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7
обновлено 0, установлено 7 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 29 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 18,7 MБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 161 MB.
Хотите продолжить? [Д/н]
Пол:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mysql-common all 5.7.17-0ubuntu0.16.04.1 [15,1 kB]
Пол:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mysql-client-core-5.7 amd64 5.7.17-0ubuntu0.16.04.1 [6 325 kB]
Пол:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mysql-client-5.7 amd64 5.7.17-0ubuntu0.16.04.1 [1 762 kB]
Пол:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mysql-server-core-5.7 amd64 5.7.17-0ubuntu0.16.04.1 [7 728 kB]
Пол:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mysql-server-5.7 amd64 5.7.17-0ubuntu0.16.04.1 [2 856 kB]
Пол:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mysql-client all 5.7.17-0ubuntu0.16.04.1 [10,0 kB]
Пол:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mysql-server all 5.7.17-0ubuntu0.16.04.1 [10,1 kB]
Получено 18,7 MБ за 9с (1 971 kБ/c)
Предварительная настройка пакетов ...
Выбор ранее не выбранного пакета mysql-common.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 260254 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/mysql-common_5.7.17-0ubuntu0.16.04.1_all.deb …
Распаковывается mysql-common (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Выбор ранее не выбранного пакета mysql-client-core-5.7.
Подготовка к распаковке …/mysql-client-core-5.7_5.7.17-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb …
Распаковывается mysql-client-core-5.7 (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Выбор ранее не выбранного пакета mysql-client-5.7.
Подготовка к распаковке …/mysql-client-5.7_5.7.17-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb …
Распаковывается mysql-client-5.7 (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Выбор ранее не выбранного пакета mysql-server-core-5.7.
Подготовка к распаковке …/mysql-server-core-5.7_5.7.17-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb …
Распаковывается mysql-server-core-5.7 (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.5-1) …
Настраивается пакет mysql-common (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
update-alternatives: используется /etc/mysql/my.cnf.fallback для предоставления /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) в автоматическом режиме
Выбор ранее не выбранного пакета mysql-server-5.7.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 260411 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/mysql-server-5.7_5.7.17-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb …
Распаковывается mysql-server-5.7 (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Выбор ранее не выбранного пакета mysql-client.
Подготовка к распаковке …/mysql-client_5.7.17-0ubuntu0.16.04.1_all.deb …
Распаковывается mysql-client (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Выбор ранее не выбранного пакета mysql-server.
Подготовка к распаковке …/mysql-server_5.7.17-0ubuntu0.16.04.1_all.deb …
Распаковывается mysql-server (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Обрабатываются триггеры для systemd (229-4ubuntu13) …
Настраивается пакет mysql-client-core-5.7 (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Настраивается пакет mysql-client-5.7 (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Настраивается пакет mysql-server-core-5.7 (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
Настраивается пакет mysql-server-5.7 (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
update-alternatives: используется /etc/mysql/mysql.cnf для предоставления /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) в автоматическом режиме
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
insserv: warning: script 'K01.depend.boot' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'K01.depend.start' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'K01.depend.stop' missing LSB tags and overrides
mysql_upgrade: Got error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) while connecting to the MySQL server
Upgrade process encountered error and will not continue.
mysql_upgrade failed with exit status 11
dpkg: ошибка при обработке пакета mysql-server-5.7 (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
Настраивается пакет mysql-client (5.7.17-0ubuntu0.16.04.1) …
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет mysql-server:
mysql-server зависит от mysql-server-5.7, однако:
Пакет mysql-server-5.7 пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета mysql-server (--configure):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
mysql-server-5.7
mysql-server
svm@svm ~ $ apt install apache2 php5 php5-mysql libapache2-mod-php5
Пакет libapache2-mod-php5 недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
Пакет php5 недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Пакет php5-mysql недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
E: Для пакета «php5» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-mysql» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «libapache2-mod-php5» не найден кандидат на установку
svm@svm ~ $ sudo apt-get install php5-cli
Пакет php5-cli недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Однако следующие пакеты могут его заменить:
php7.0-cli:i386 php7.0-cli
E: Для пакета «php5-cli» не найден кандидат на установку
svm@svm ~ $ Cependant les paquets suivants le remplacent :
Cependant: команда не найдена
svm@svm ~ $ php7.0-cli:i386 php7.0-cli`
> ^C
svm@svm ~ $ apt install phpmyadmin
dvgrab gstreamer-tools gstreamer1.0-fluendo-mp3 java-wrappers
libbetter-appframework-java libcommons-cli-java libcommons-codec-java
libcommons-lang3-java libges-1.0-0 libjsr305-java liblog4j1.2-java
libmcrypt4 libnetty-java libquicktime2 libslf4j-java ocl-icd-libopencl1:i386
shtool
libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.1 php-common php-gettext php-mbstring
php-mysql php-pear php-phpseclib php-xml php7.1-cli php7.1-common
php7.1-json php7.1-mbstring php7.1-mysql php7.1-opcache php7.1-readline
php7.1-xml
php-libsodium php-mcrypt php-gmp
apache2 apache2 | lighttpd | httpd php-gd php-tcpdf
php7.1-xml phpmyadmin
обновлено 0, установлено 18 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 29 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 2 пакетов.
Необходимо скачать 8 767 kБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 45,3 MB.
Пол:1 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php-common all 1:49+deb.sury.org~xenial+4 [14,2 kB]
Пол:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 php-phpseclib all 2.0.1-1build1 [173 kB]
Пол:3 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php7.1-common amd64 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1 [866 kB]
Пол:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 phpmyadmin all 4:4.5.4.1-2ubuntu2 [3 934 kB]
Пол:5 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php7.1-json amd64 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1 [17,2 kB]
Пол:6 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php7.1-opcache amd64 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1 [141 kB]
Пол:7 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php7.1-readline amd64 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1 [12,8 kB]
Пол:8 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php7.1-cli amd64 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1 [1 324 kB]
Пол:9 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 libapache2-mod-php7.1 amd64 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1 [1 268 kB]
Пол:10 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 libapache2-mod-php all 1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4 [5 266 B]
Пол:11 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php7.1-xml amd64 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1 [113 kB]
Пол:12 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php-xml all 1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4 [5 150 B]
Пол:13 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php-pear all 1:1.10.1+submodules+notgz-8+donate.sury.org~xenial+2 [283 kB]
Пол:14 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php-gettext all 1.0.11-2+deb.sury.org~xenial+1 [15,9 kB]
Пол:15 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php7.1-mbstring amd64 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1 [466 kB]
Пол:16 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php-mbstring all 1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4 [5 140 B]
Пол:17 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php7.1-mysql amd64 7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1 [119 kB]
Пол:18 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu xenial/main amd64 php-mysql all 1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4 [5 134 B]
Получено 8 767 kБ за 9с (880 kБ/c)
Выбор ранее не выбранного пакета php-common.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 260505 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/php-common_1%3a49+deb.sury.org~xenial+4_all.deb …
Распаковывается php-common (1:49+deb.sury.org~xenial+4) …
Выбор ранее не выбранного пакета php7.1-common.
Подготовка к распаковке …/php7.1-common_7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1_amd64.deb …
Распаковывается php7.1-common (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета php7.1-json.
Подготовка к распаковке …/php7.1-json_7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1_amd64.deb …
Распаковывается php7.1-json (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета php7.1-opcache.
Подготовка к распаковке …/php7.1-opcache_7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1_amd64.deb …
Распаковывается php7.1-opcache (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета php7.1-readline.
Подготовка к распаковке …/php7.1-readline_7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1_amd64.deb …
Распаковывается php7.1-readline (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета php7.1-cli.
Подготовка к распаковке …/php7.1-cli_7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1_amd64.deb …
Распаковывается php7.1-cli (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libapache2-mod-php7.1.
Подготовка к распаковке …/libapache2-mod-php7.1_7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1_amd64.deb …
Распаковывается libapache2-mod-php7.1 (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libapache2-mod-php.
Подготовка к распаковке …/libapache2-mod-php_1%3a7.1+49+deb.sury.org~xenial+4_all.deb …
Распаковывается libapache2-mod-php (1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4) …
Выбор ранее не выбранного пакета php7.1-xml.
Подготовка к распаковке …/php7.1-xml_7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1_amd64.deb …
Распаковывается php7.1-xml (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета php-xml.
Подготовка к распаковке …/php-xml_1%3a7.1+49+deb.sury.org~xenial+4_all.deb …
Распаковывается php-xml (1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4) …
Выбор ранее не выбранного пакета php-pear.
Подготовка к распаковке …/php-pear_1%3a1.10.1+submodules+notgz-8+donate.sury.org~xenial+2_all.deb …
Распаковывается php-pear (1:1.10.1+submodules+notgz-8+donate.sury.org~xenial+2) …
Выбор ранее не выбранного пакета php-gettext.
Подготовка к распаковке …/php-gettext_1.0.11-2+deb.sury.org~xenial+1_all.deb …
Распаковывается php-gettext (1.0.11-2+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета php7.1-mbstring.
Подготовка к распаковке …/php7.1-mbstring_7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1_amd64.deb …
Распаковывается php7.1-mbstring (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета php-mbstring.
Подготовка к распаковке …/php-mbstring_1%3a7.1+49+deb.sury.org~xenial+4_all.deb …
Распаковывается php-mbstring (1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4) …
Выбор ранее не выбранного пакета php7.1-mysql.
Подготовка к распаковке …/php7.1-mysql_7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1_amd64.deb …
Распаковывается php7.1-mysql (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Выбор ранее не выбранного пакета php-mysql.
Подготовка к распаковке …/php-mysql_1%3a7.1+49+deb.sury.org~xenial+4_all.deb …
Распаковывается php-mysql (1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4) …
Выбор ранее не выбранного пакета php-phpseclib.
Подготовка к распаковке …/php-phpseclib_2.0.1-1build1_all.deb …
Распаковывается php-phpseclib (2.0.1-1build1) …
Выбор ранее не выбранного пакета phpmyadmin.
Подготовка к распаковке …/phpmyadmin_4%3a4.5.4.1-2ubuntu2_all.deb …
Распаковывается phpmyadmin (4:4.5.4.1-2ubuntu2) …
Обрабатываются триггеры для doc-base (0.10.7) …
Обработка 1 добавленный файл doc-base...
Регистрация документа в scrollkeeper...
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) …
Настраивается пакет php-common (1:49+deb.sury.org~xenial+4) …
Настраивается пакет php7.1-common (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Настраивается пакет php7.1-json (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Creating config file /etc/php/7.1/mods-available/json.ini with new version
Настраивается пакет php7.1-opcache (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Creating config file /etc/php/7.1/mods-available/opcache.ini with new version
Настраивается пакет php7.1-readline (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Creating config file /etc/php/7.1/mods-available/readline.ini with new version
Настраивается пакет php7.1-cli (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
update-alternatives: используется /usr/bin/php7.1 для предоставления /usr/bin/php (php) в автоматическом режиме
update-alternatives: используется /usr/bin/phar7.1 для предоставления /usr/bin/phar (phar) в автоматическом режиме
update-alternatives: используется /usr/bin/phar.phar7.1 для предоставления /usr/bin/phar.phar (phar.phar) в автоматическом режиме
php_invoke: Enable module curl for cli sapi
php_invoke: Enable module pdo_sqlite for cli sapi
php_invoke: Enable module mbstring for cli sapi
php_invoke: Enable module gd for cli sapi
php_invoke: Enable module sqlite3 for cli sapi
Настраивается пакет libapache2-mod-php7.1 (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Warning: Could not load Apache 2.4 maintainer script helper.
php_invoke: Enable module curl for apache2 sapi
php_invoke: Enable module pdo_sqlite for apache2 sapi
php_invoke: Enable module mbstring for apache2 sapi
php_invoke: Enable module gd for apache2 sapi
php_invoke: Enable module sqlite3 for apache2 sapi
Настраивается пакет libapache2-mod-php (1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4) …
Настраивается пакет php7.1-xml (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Настраивается пакет php-xml (1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4) …
Настраивается пакет php-pear (1:1.10.1+submodules+notgz-8+donate.sury.org~xenial+2) …
Настраивается пакет php-gettext (1.0.11-2+deb.sury.org~xenial+1) …
Настраивается пакет php7.1-mbstring (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Creating config file /etc/php/7.1/mods-available/mbstring.ini with new version
Настраивается пакет php-mbstring (1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4) …
Настраивается пакет php7.1-mysql (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
Creating config file /etc/php/7.1/mods-available/mysqlnd.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.1/mods-available/mysqli.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.1/mods-available/pdo_mysql.ini with new version
Настраивается пакет php-mysql (1:7.1+49+deb.sury.org~xenial+4) …
Настраивается пакет php-phpseclib (2.0.1-1build1) …
Настраивается пакет phpmyadmin (4:4.5.4.1-2ubuntu2) …
Lighttpd not installed, skipping
Обрабатываются триггеры для libapache2-mod-php7.1 (7.1.1-1+deb.sury.org~xenial+1) …
mysql-server-5.7
mysql-server
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
помогите сконфигурыжить LAMP
02 фев 2017, 14:42
svm, на 18+ пятый пых в стороннем репозитории можно найти:
а ошибки мускуля - скорей всего от предыдущей установки что-то осталось :hm:
svm
Благодарил (а): 115 раз
02 фев 2017, 15:13
Chocobo писал(а): а ошибки мускуля - скорей всего от предыдущей установки что-то осталось :hm:
сносил всё с конфигами,
каждый файл не проверял,ничего не хомячил
должно снести всё? или минт это а-ля виндовс,только с зелёной обложкой???
добавить репозитории?
лучше бы строку выложил чем скрин :cray2: :joke:
спасибо попробую,
но уже в ауте=нажрался,сил мои нет терпеть эти заморочки :rus:
оно конечно интересно,но я не кощей бессмертный :joke: (лет так через 100 освою и пингвинукс :-D
пока нагуглишь,мусора=99%
обычно,те кто знают=им не до нас (лень ответить,посылают :read: :read3:
или вообще нах в гугол :help:
:-D :-D :-D
Решено: 215
02 фев 2017, 15:20
там на скрине весь путь засвечен)
Ну на - https://launchpad.net/~ondrej/+archive/ubuntu/php :joke:
Ну и минт не самая подходящая система для веб-сервера, это годный десктоп
svm
02 фев 2017, 18:01
Chocobo писал(а): Ну и минт не самая подходящая система для веб-сервера,
мне не нужен сервер :acute:
мне нужно для экспериментов .
сайт/форум поставить/посмотреть
есть бесплатный акк ,hostiman.ru
но просто хочу понять что/как/и куды
02 фев 2017, 18:13
А как я предлагал, пробовал? помогите сконфигурыжить LAMP (Пост di_mok #9564)
02 фев 2017, 18:17
А вообще, правильные мальчики делают вебсервера так Настройка сети между хостом и гостем (VirtualBox). или так Домашняя ифраструктура. А еще можно из ненужного роутера
Решено: 215
02 фев 2017, 18:35
svm писал(а): мне не нужен сервер :acute:
То что ты разворачиваешь - называется вебсервером, нужен он тебе или нет)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
