Настройка сети между хостом и гостем (VirtualBox).
Всем привет, озадачился такой темой. Решил создать на компе учебный класс для изучения удалённого управления сервером, и работы с голой консолью. Сделал следующее - установил ВМ ( впервые), вроде правильно ( насчёт дополнений до конца не уверен ), установил в неё сервер Ubuntu 14.04.5 с ядром 4.0.59. Сеть есть. Для доступа с хоста подключил ещё адаптер (vboxnet0 inet addr:192.168.56.1 Bcast:192.168.56.255 Mask:255.255.255.0 ). В хосте он так определился, в госте никак. Тут я зашёл в тупик. Что посоветуете?
- Решено: 34
Дополнения гостевой ОС (Guest Additions) установлены?
Если нет, то читать тут начиная с пункта Дополнения гостевой ОС.
Если версия VirtualBox 4.2.16 и ниже, то Guest Additions надо ставить от версии выше. Скачать можно здесь.
Общая папка расшаривается так:
https://www.youtube.com/watch?v=5v81QQEE70E
Последний раз редактировалось пользователем 2 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 20
Вроде установлены, на 100% не уверен. Подстроил сеть, теперь в госте появился eth1 . Но с хоста ввожу ssh symon@192.168.56.1 , просит пароль и не принимает.
Bill Williamson, общая папка есть, причём тут она? Я хочу получить доступ к серверу в ВМ по ssh.
- Решено: 34
А зачем? Я ни каких интерфейсов не добавляю, только переключаю в режим моста А еще покажиsymon2014 писал(а): Для доступа с хоста подключил ещё адаптер
ifconfig
и на хосте и на гостевой машинеНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
А зачем?
Фух! Вам бы всё хаханьки.
Проблему частично решил, думаю пока "костыльно", но для процесса обучения пойдёт. После долгого тыкания кнопок получилось так, если включены 2 адаптера с дефолтными настройками ( NAT и виртуальный хост), то работает только NAT. Если его отключаю, то могу "как и хотел" зайти с хоста на сервер по ssh. Может они в один порт тыкаются, пока не разобрался. А в долбаном Гугле в бложиках и на ютубиках так по лузерски пишут
. Первый этап прошёл, буду дальше ковырять. Тему не закрываю, могут вопросы ещё возникнуть, пока что утомился трошки.
symon2014, и всё-же - зачем тебе НАТ?
di_mok, Он идёт как дефолт, через него идёт интернет, а через виртуальный адаптер только внутри компа. А вообще я только влез на эту территорию чтобы подучится, много не знаю, вот и ковыряю гвоздиком, мост ещё не пробовал ( но попробую). Вся эта затея ради интереса. В этом направлении я слабоват, решил попрактиковаться, не тестовый же сервер заваливать, поднимать устанете, если влезу с кривыми руками.
symon2014, делая виртуальный хост ты тем самым создаешь мост, который естественно будет работать при оном выборе в параметрах.
Вот вам !
А то NAT нам не надо, зачем? Получилось всё очень вкусно. В настройках адаптера ( тот что с NATом пробросил порты, с гостя 22, с хоста (для красоты) 2222. Результат такой - по ssh заходит через 2222 порт, через IP (я набрал на всякий случай) 127.0.0.2 , вэб морда апача одновременно видна через 192.168.56.101 (думаю последнюю цифирь можно менять ), и в госте и в хосте (каламбурчик) есть интернет.
Ну не то что-б он не нужен... Просто в твоих реалиях меньше свистопляски бы было.
Только начал читать, сразу понял, что по умолчанию через NAT бьется. Пробился таки )))) Упертый, достойно уважения ))
Глаза боятся, а руки - крюки.
Не сочтите занудой, но включив сеть в режиме бриджа, и ни каких росписей не понадобится
di_mok, при включении в режим моста я только из хоста видел апач. Ни сеть с гостя, ни ssh с хоста ( может что то не учёл). У себя же добавил одну строку в настройке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
