Нет сети в Linux Mint 20
totot
13 фев 2021, 20:29
Скачал linuxmint-20-cinnamon-64bit. Запустил без установки и удивился что нет интернета. Установил. Как будто нет драйвера сетевого устройства. Я новичек в этом деле. Разве может в линуксе не быть драйверов на сеть?
Сетевая карта втроенная на материнке, вот что пишет Win7:
Realtek PCIe GbE Family Controller
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_03
Хотел попробовать поставить линукс, даже не знаю что теперь делать. Подключил телефон, интернет появился, поскачивал обновления, все равно не заработало. Менеджер драйверов устройств не видит.
Прошу помочь по возможности.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
13 фев 2021, 20:32
totot,
totot
13 фев 2021, 23:04
Скачал и запустил с диска linuxmint-19.3-cinnamon-64bit, в нем сеть заработала. В 20 минте нет.
13 фев 2021, 23:11
покажи lshw -c net , только не скрином а текстом.
Whowka
13 фев 2021, 23:12
totot,Здесь смотрел?
13 фев 2021, 23:16
Whowka, Там смотреть нечего кроме названия с ошибкой))
totot
13 фев 2021, 23:25
user@BOSS:~$ lshw -c net
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network UNCLAIMED
description: Ethernet controller
product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
version: 03
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: cap_list
configuration: latency=0
resources: ioport:ce00(size=256) memory:fdfff000-fdffffff memory:fdff8000-fdffbfff memory:fd500000-fd51ffff
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
user@BOSS:~$
13 фев 2021, 23:46
14 фев 2021, 00:57
Что-то с завидной периодичностью на форуме возникает вопрос с этой сетевой картой. Но у меня никогда не было проблем, начиная от LM18 и заканчивая LM20.1, причём без каких-либо дополнительных действий. Смущает отсутствие у автора некоторых данных. М.б., все-таки, стоило предоставить информацию как sudo lshw -c net ? Мои данные для сравнения под спойлером:
sudo lshw -c net
*-network
описание: Ethernet interface
продукт: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
производитель: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
логическое имя: enp2s0
версия: 11
серийный №: 70:85:c2:3f:0c:01
capacity: 1Gbit/s
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=full firmware=rtl8168g-2_0.0.1 02/06/13 ip=192.168.224.87 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
ресурсы: IRQ:20 ioport:e000(размер=256) память:91104000-91104fff память:91100000-91103fff
Kernel: 5.4.0-65-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
14 фев 2021, 08:00
madesta, так он данные предоставил из лайв-сессии
14 фев 2021, 08:05
14 фев 2021, 08:00
Где ?
14 фев 2021, 08:16
14 фев 2021, 08:05
Где ?
нигде, ошибся я :-D
totot
14 фев 2021, 09:15
user@BOSS:~$ sudo lshw -c net
[sudo] password for user:
  *-network UNCLAIMED
       physical id: 0
       version: 03
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix vpd cap_list
user@BOSS:~$
14 фев 2021, 09:17
totot, ну нет у тебя драйвера , нет. Я дал ссылку , посмотри , попробуй.
totot
14 фев 2021, 09:25
mint@mint:~$ sudo lshw -c net
  *-network
       description: Ethernet interface
       physical id: 0
       logical name: enp3s0
       version: 03
       serial: 1c:6f:65:21:62:9d
       capacity: 100Mbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=full firmware=rtl_nic/rtl8168d-2.fw ip=192.168.0.120 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       resources: irq:18 ioport:ce00(size=256) memory:fdfff000-fdffffff memory:fdff8000-fdffbfff memory:fd500000-fd51ffff
mint@mint:~$
Это из линукс минт 19,3. Получается драйвер убрали из 20 минта? Зачем?
14 фев 2021, 09:27
totot писал(а):
14 фев 2021, 09:25
Это вопрос к разработчикам. И ставь правильные теги - не icode a code блин.
totot
14 фев 2021, 12:15
Благодарю всех за ответы. Разочарован в ОС. Сетевые драйвера не идут в комплекте с системой, которая не юзабельна без инета. :dash2:
Я простой пользователь, не знаю английского, банальная установка драйвера превращается в целый квест. Который мне не по силам, увы.
Я конечно поставлю 19.3, но желание изучать и переходить на новую ОС угасло. Если каждая мелочь будет доставлять такой геморрой у меня никаких нервов не хватит.
14 фев 2021, 12:19
totot писал(а):
14 фев 2021, 12:15
На такой геморрой у меня никаких нервов не хватит.
Это не нервное)) Проведи обновление 19.3 - 20 - 20.1. И опыта поднаберёшься , и драйвер останется , и нервы подлечишь. :hoho:
14 фев 2021, 12:37
14 фев 2021, 12:19
драйвер останется
вряд ли останется, т.к. модуль в ядре, а ядро обновится
Хотя не понятно почему у него не работает сетевуха. Очень распространенный чип сетевухи и все должно работать.
У меня такой же чип, только гигабитный
totot
14 фев 2021, 14:58
У меня тоже гигабитный.
