Уже две недели я не могу поставить linux, чтобы я не делал
мой ноутбук: https://catalog.onliner.by/notebook/asus/fx505dybq009
модель: ASUS TUF Gaming FX505DY-BQ009
цп: ryzen 5 3550h
видеокарта: rx560x
докупил потом 2x8 hyper x fury а также wd black 7200 1TB, но это не должно влиять на установку
Сделал загрузочную флешку с помощью rufus. При попытке поставить mint с загрузочной флешки, возникают ошибки. Каждый раз. nomodeset не помогает.
Пробовал разные версии linux: Ubuntu(18.04, 19.04, 20.04.1), manjaro(gnome-20.2). Не получается. В manjaro при загрузке команд, было видно, что опять проблема с видеодрайвером. пробовал поставить ubuntu с помощью wubi, вроде поставилось, но при загрузке пишет что определенный файл не найден.
При загрузке с флешки, все идет по одному сценарию:
Я выбираю в gnu grub нужный пункт, запускаю, пробегают ошибки, что на скриншотах, высвечивается логотип mint(ubuntu), меняется яркость экрана, начинает крутиться колесо загрузки, и через некоторое время намертво зависает, иногда еще и кулеры в ноуте начинают быстрее крутится. На этом все.
P.S. Также попробовал установить Fedora-Workstation-Live-x86_64-33-1.2, однако ничего опять не получилось, ситуация точно такая же как и с monjaro: ошибки с видео, а потом при попытке старта на 33 секунде все намертво зависает
Судя по всему, проблема в видеодрайвере. Можно ли как-то решить эту проблему и поставить linux мне на ноутбук? Я нашел на сайте амд драйвер для моей видеокарты, но он для ubuntu 20.04.1. Получается я не смогу поставить mint? И если нет, то как я хотя бы могу вшить скачанный драйвер в загрузочную флешку с ubuntu, чтобы поставить хотя бы её?
Не устанавливается linux mint cinnamon 20
- Решено: 10
Попробуй в BIOS отключить дискретную видеокарту.sdfgh писал(а): ↑26 дек 2020, 22:18Судя по всему, проблема в видеодрайвере. Можно ли как-то решить эту проблему и поставить linux мне на ноутбук? Я нашел на сайте амд драйвер для моей видеокарты, но он для ubuntu 20.04.1. Получается я не смогу поставить mint? И если нет, то как я хотя бы могу вшить скачанный драйвер в загрузочную флешку с ubuntu, чтобы поставить хотя бы её?
- Решено: 24
Флешку сделал для загрузки и установки ОС только в УЕФИ или через жопу? У тебя ошибки похожие на загрузку в эмуляции БИОС.
У меня как то была похожая ситуёвина, которая решилась первоначальной загрузкой с параметром ACPI=off. Но там было очень редкое железо..
