Проблема с установкой драйвера radeon
Zubatik
23 июл 2019, 13:50
Коллеги, добрый день, писал об этом на другом форуме, но как я понял он не такой многочисленный как этот и к сожалению никто мне не ответил.
Возможно это очень глупый вопрос, но я еще новичок в работе с данной ОС. Mint Tessa 18.1
К сути проблемы.
Есть ноутбк Asus TUF Gaming fx505dy.
Установил ОС и сразу же столкнулся с проблемой - не загружается. Черный экран. Покурил интернет, быстро понял, что проблема с видеодрайвером. Запустил систему с помощью grub nomodeset и acpi=off. Система завелась.
На данном ноутбуке стоит дискретная radeon rx560x 4gb, по информации из гугла, которую я нашел получается, что производитель забил и не собрал драйвера под Линукс.
С сего возникает вопрос. Как быть? Как использовать встроенную видеокарту? Драйвера для нее наверняка должны быть.
lspci | grep VGA выдает:
05:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso (rev c2)
Решение Zubatik » 25 июл 2019, 00:13
Белый Кролик,
Поставил Fedora 30 и все завелось из "Коробки", спасибище огромное!
Но вместе с этим получил новую проблему :(
До этого на других дистрибутивах поднимал Wi-fi по данным способом.
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=307673.15
sudo apt update && \
sudo apt install build-essential git dkms && \
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git && \
cd rtl8821ce && \
sudo ./dkms-install.sh
Логично, что apt заменил на dnf.
Скрипты установились, перезагрузил систему, но Wi-fi не заработал.
Буду искать способ.
Кстати, тут даже тачпад заработал сразу же.
23 июл 2019, 14:20
Благодарил (а): 794 раза
23 июл 2019, 14:20
Zubatik писал(а):
23 июл 2019, 13:50
Mint Tessa 18.1
Старовата ОС для этого железа. Возьми вот эту https://linuxmint.com/release.php?id=35 и уже будем думать дальше
23 июл 2019, 14:22
darkfenix, с каких пор тесса 18.1 , ну опечатался человек. :hoho:
23 июл 2019, 14:24
Эм...ну да...что-то я под конец рабочего дня даже внимания не обратил.
Zubatik, не надо переустанавливать. Сделай это Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
23 июл 2019, 19:43
Если я правильно понимаю происходящее вокруг радеонов, они перестали делать проприетарные дровишки, вместо чего помогают кодить открытые. Так что на ОС Минт выше 17-ой версии что дают в менеджере драйверов, то и жремс :-D Это самое свежее из открытого.
Zubatik
23 июл 2019, 20:54
23 июл 2019, 14:24
пальцы-то у меня совсем кудрявые, мало того в названии системы ошибся, так я даже по гайду все сделать не могу.
При попытке установки получаю ошибку:
szubanov@szubanov-TUF-Gaming-FX505DY-FX505DY:~$ sudo apt install hw-probe -y
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 hw-probe : Зависит: hwinfo но он не будет установлен
            Зависит: edid-decode но он не будет установлен
            Зависит: smartmontools (>= 6.6) но он не будет установлен или
                            smartmontools но он не будет установлен
 libgstreamer-gl1.0-0 : Зависит: libgstreamer1.0-0 (>= 1.14.4) но 1.14.1-1~ubuntu18.04.1 должен быть установлен
 libwebkit2gtk-4.0-37 : Зависит: libjavascriptcoregtk-4.0-18 (= 2.24.2-0ubuntu0.18.04.1) но 2.22.4-0ubuntu0.18.04.1 должен быть установлен
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).
Пытаюсь разобраться. Вывод
  Host: szubanov-TUF-Gaming-FX505DY-FX505DY Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64
  bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.8
  Type: Laptop Mobo: ASUSTeK model: FX505DY v: 1.0 serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: FX505DY.304 date: 01/17/2019
  Topology: Single Core model: AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx
  bits: 64 type: UP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 512 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 4192
  Speed: 1933 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 1933
  Device-1: AMD Baffin [Radeon RX 460/560D / Pro 450/455/460/555/560]
  vendor: ASUSTeK driver: N/A bus ID: 01:00.0
  Device-2: AMD Picasso vendor: ASUSTeK driver: N/A bus ID: 05:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,fbdev
  unloaded: modesetting,radeon,vesa resolution: 800x600~75Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 6.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 18.0.5
  Device-1: AMD vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 05:00.1
  Device-2: AMD vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 05:00.6
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
  Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
  vendor: AzureWave driver: rtl8821ce v: N/A port: d000 bus ID: 03:00.0
  vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c000 bus ID: 04:00.0
  Local Storage: total: 1.03 TiB used: 6.45 GiB (0.6%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: RBUSNS8154P3128GJ
  ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM035-1RK172 size: 931.51 GiB
  temp: 34 C
  ID-1: / size: 42.52 GiB used: 6.23 GiB (14.7%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p5
  ID-2: /home size: 387.20 GiB used: 197.9 MiB (0.0%) fs: ext4
  dev: /dev/sda3
  ID-3: swap-1 size: 5.37 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
  dev: /dev/nvme0n1p6
  Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
  Processes: 157 Uptime: 10m Memory: 7.61 GiB used: 1.06 GiB (13.9%)
  inxi: 3.0.27
etamax писал(а):
23 июл 2019, 14:20
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2412254
Как я понял он обновил ядро и смог изменить разрешение, к сожалению это все что я понял.
Опять же далее пытаюсь разобраться.
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
23 июл 2019, 21:18
Zubatik писал(а):
23 июл 2019, 13:50
К сути проблемы.
      Уже давно пора на всех форумах на главной странице закрепить тему с заголовком "Оставь fglrx всяк сюда входящий", а то каждый новый пользователь начинает набивать шишики пытаясь установить то что ненужно.
Суть вот в чем:
у AMD был закрытый драйвер, назывался он fglrx (работал кое-как но был производительнее открытого) - его надо было устанавливать. Был открытый слабоватый драйвер, назывался radeon и его устанавливать не нужно так как он в ядре. С 2015 года fglrx не разрабатывается, зато производительность radeon сравнялась с fglrx. Эти оба драйвера для старых видеокарт до архитектуры GCN. Для карт на архитектур GCN, были написаны новые драйверы. Открытый (идущий в состве ядра) - называется AMDGPU. И закрытый (нужно качать с сайта) - AMDGPU_PRO. Производительность у этих драйверов хорошая и они имеют поддержку VULKAN. AMDGPU_PRO имеет какие-то свои преимущества но новичку нет смысла заморачиваться с его установкой т.к для игр с лихвой хватит AMDGPU.
Теперь к вопросу о том как использавать дискретную видекарту.
  1. Для начала в терминале набери:
    lspci -k
    и ищи строку: Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. Смотри пункт Kernel driver in use:. Если там там написано AMDGPU то переходи к пункту 3, если radeon то переходи к пункту 2.
  2. Надо переключить драйвер radeon на AMDGPU. Набирай в терминале:
    sudo nano /etc/default/grub
    и замени строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
    на
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.si_support=0 radeon.cik_support=0 amdgpu.si_support=1 amdgpu.cik_support=1"
    Сохраняй нажав ctrl+o, выйди нажав ctrl+x, обнови GRUB
    sudo update-grub
    и перезагружай компьютер.
    После перезагрузки если выполнишь lspci -k то увидишь что теперь в "Kernel driver in use:" написано AMDGPU. Можешь переходить к пункту 3.
  3. Набери в терминале:
    и смотри что написано в строке OpenGl: renderer. Там должна быть указана твоя видеокарта встроенная в процессор. После этого выполни:
    DRI_PRIME=1 inxi -G
    и вновь смотри строку OpenGL:renderer. Теперь должна быть указана дискретная карта.
  4. Если команда DRI_PRIME=1 inxi -G показала твою дискретную видео карту - переходи к пункту 5, если все еще показывает встроенную в процессор - можешь менять дистрибутив т.к. ты нарвался на редкий но неприятный баг который не исправить.
  5. Для ноутбуков с дискретной картой AMD реализована технология запуска нужных приложений с помощью дискретной карты, называется DRI_PRIME. Работает это так:
    если в терминале напишешь к примеру steam - то steam все игры будут работать на встроенной в процессор видеокарте, по умолчанию всегда используется только эта видеокарта. Если напишешь DRI_PRIME=1 steam - steam запуститься на дискретной карточке и игры соответственно будут так же работать использую ее.
    Для проверки запусти steam использую первый вариант и в самом steam жми "справка" -> "Сведения о системе". Листай вниз пока не увидишь информацию о видеокарте. Должна быть встроенная в процессор. Теперь запусти steam используя DRI_PRIME=1 и сравни результат. Попробуй поиграть и опять же сравни производительность. Если все работает правильно - переходи к пункту 6.
  6. Теперь установи Vulkan.
    sudo apt-get install mesa-vulkan-drivers
  7. Чтобы увеличить производительность, нужно переключать процессор в режим максимальной производительности во время игр т.к. по умолчанию процессор ноутбука работает в режиме энергосбережения. Для этого есть утилита cpuindicator-freq, после установки она добавит свой значок в панель задач и переключать режимы работы процессора можно просто нажав на значок и выбрав нужный режим. Утилиту найди в менеджере приложений и запусти оттуда же.
  8. Можно запускать программы на нужной видеокарте через терминал. Можно создав значок на рабочем столе и в свойствах значка в поле "команда" дописать в начало env DRI_PRIME=1. Можно запускать из главного меню, но тогда нужно отредактировать меню, дописав env DRI_PRIME=1 в свойствах нужной программы. Рекомендую редактировать главное меню если хочешь добавить кнопку запуска программы на панель типа docky или plank.
P.S. Лучше все делать на свежеустановленной системе, т.к. после попыток установки закрытых драйверов возможны проблемы.
P.P.S. RX 560x может пока не поддерживаться, но это не точно.
P.P.P.S. Рекомендую поставить версию ядра поновее.
Grombixalo
Благодарил (а): 640 раз
23 июл 2019, 22:31
Короче... СклиХасовкский.
1) Скачиваешь драйвер - вот отсюда - ДРАЙВЕР-AMDGPU-RX-560
Скачиваешь под UBUNTU - выглядеть будет вот так - amdgpu-pro-19.20-812932-ubuntu-18.04.tar.xz
2) Распаковываешь куда тебе удобней.
3) Заходишь в папку и ищешь вот этот файл.
4) Делаешь его исполняемым и запускаешь установку. Лучше делать через консоль, так как там сразу будет понятно установится или нет. То есть открываешь консоль в этой папке и пишешь в консоле.
sudo ./amdgpu-install
5) У тебя пошла в консоле установка. Обрати внимание. Будет момент, когда система задумается и будет надпись "DKMS....". Это драйвер под ядро настраивается. Если в строке или ниже. (не помню) будет написано "Done". То считай драйвера установились. И по окончании утановки перезагружай систему. Если нет, тогда доставай бубен... Стучать будем....
ВНИМАНИЕ!!! При установке нового ядра видеодрайвер надо переустановить! То есть сначала снести. Поменять ядро. Установить драйвер заново. А то потом голову сломаешь выскребать все ошибки!!!
P.S.
6) Если при запуске установки по какой либо причине тебе напишет "Unsupported OS".
То открываешь файл для проверки. Недалеко от начала файла будет функция релиза. Проверяешь, что там есть
То есть должно быть написано "linuxmint". Если нет дописываешь, сохраняешь и запускаешь.
Zubatik
24 июл 2019, 00:49
zuzabrik, Белый Кролик,
Чувствую вопросы от меня не закончатся, но путь тернист)
Сделал все как написал Белый Кролик, система запустилась без проблем, но я так понимаю никакие драйвера не встали судя по выдаче? (в п.5 все прошло нормально)
inxi -G выдает вот что
driver: N/A
Device-2: AMD Picasso driver: N/A
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 7.1 128 bits) v: 3.3 Mesa 18.3.0-rc4
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 7.1 128 bits) v: 3.3 Mesa 18.3.0-rc4 что это вообще?
Как описал zuzabrik значение не меняется, если я задаю DRI_PRIME=1
Постарался вынести максимум информации из двух описанных вами способов.
Может все-таки не завезли еще дровишки под эту карту
Белый Кролик
Решено: 10
24 июл 2019, 08:19
Zubatik писал(а):
24 июл 2019, 00:49
driver: N/A
1. В пункте "О системе" в свойствах steam какая видеокарта отображена, если запускаешь с DRI_PRIME=1 и без него?
2. Проверь пакетным менеджером Synaptic установлен ли пакет xserver-xorg-video-amdgpu-hwe
3. Все было сделано на новой системе или после попыток установки закрытых драйверов?
4. Можешь попробовать сделать все что я написал с загрузочной флешки ubuntu 19.04 или fedora 30. Что бы проверить подхватил дистрибутив твою карту или нет, систему устанавливать не нужно , прям в лайв режиме все можно проверить. Если будешь пробовать с флешек не забудь подключиться к сети и установить inxi. В fedora это команда sudo dnf install inxi. При проверке можешь пропустить шаг с переключением на amdgpu и перезагрузкой, просто смотри что б заработал драйвер radeon.
5. Я не понял какая у тебя вторая видеокарта если в процессоре rx460?
6. llvm - считай компилятором и незаморачивайся
7. OpenGl renderer llvmpipe - я так понял у тебя все отрисовывается процессором, без видеокарт вообще, тоесть в режиме программного рендеринга.
P.S. Ответить смогу только вечером т.к. работаю.
Белый Кролик
Решено: 10
24 июл 2019, 19:12
Прогресс есть?
Zubatik
24 июл 2019, 21:23
Белый Кролик писал(а):
24 июл 2019, 19:12
Прогресс есть?
Только добрался до дома после работы, сейчас буду тестить.
Zubatik
25 июл 2019, 00:13
Белый Кролик,
cd rtl8821ce && \
Буду искать способ.
25 июл 2019, 06:12
Zubatik, не собрался у тебя драйвер похоже. Необходимо же еще пакет с заголовочными файлами ядра установить. Что-то типа
sudo dnf install kernel-devel
Точно не помню как оно там, а гуглить лень
Белый Кролик
Решено: 10
25 июл 2019, 08:12
Zubatik писал(а):
25 июл 2019, 00:13
Белый Кролик,
cd rtl8821ce && \
Буду искать способ.
При беглом поиске нашел вот эту ссылку
https://nova.moe/solve-realtek-rtl8821ce-driver-on-fedora/
В оболочке gnome3 чтобы на дискретной карте запустить приложение нужно нажать на значке правой кнопкой мыши и выбрать нужный пункт, или сам это уже нашел?
То что карточка определилась это хорошо конечно, да я вот думаю это не на долго.Ты бы попробовал все же убунту 19,04 с ней всяко попроще совладать. А на федоре будь готов к постоянным обновлениям ядра и отказу разных устройств, в теории можно запретить обновлять рабочее ядро да я уже не помню комнады.
Белый Кролик
Решено: 10
25 июл 2019, 08:25
Если решишь попользваться федорой, то незабудь установить Vulcan
sudo dnf install vulkan vulkan-info
25 июл 2019, 10:10
там же yum. федора же. редхат. центос.
25 июл 2019, 10:16
Dja писал(а):
25 июл 2019, 10:10
там же yum
Там давно уже dnf
Благодарил (а): 212 раз
03 авг 2019, 23:11
23 июл 2019, 21:18
Я где-то читал (сейчас уже не найду), что AMDGPU_PRO работает только до версии X.Org 1.19. Минт пока ещё на этой версии, но остальные дистры почти все уже на X.Org 1.20 и там остаётся только один вариант - свободный AMDGPU. Получается, история повторяется как и с FGLRX?
Grombixalo писал(а):
23 июл 2019, 22:31
Ну это гемор конечно, особенно в дистрах где часто обновляется ядро. С проприетарью Нвидиа ничего переустанавливать не нужно.
Dja писал(а):
25 июл 2019, 10:10
там же yum
в 14-м году был, с 15-го года dnf
25 июл 2019, 10:16
Там давно уже dnf
Да, а также в Магее и ОпенМандриве
Вернуться в «Видеокарты»
