linuxmint 19.3 помогите установить драйвер amdgpu
linuxmint 19.3 cinnamon x64 видеокарта rx570 не получается установить драйвер amdgpu. cкачал драйвер amdgpu-pro-20.45-1164792-ubuntu-20.04.tar.xz запускаю ./amdgpu-pro-install и пишет ваша ОС не поддерживается. гуглеж дал только прописать в function os_release |linuxmint| но открыв файл mdgpu-pro-install linuxmint прописано, но всеравно не устанавливается. помогите пожалуйста установить этот драйвер АМД. с родным кульки на rx 570 крутит на максимум. я совсем новичок.
cкачал драйвер amdgpu-pro-20.40-1147287-ubuntu-18.04 тоже самое
- Решено: 8
Немного не уверен, задам вопрос другим участникам форума, а от их ответа уже действуйте: Разве не критично, что автор ставит драйвер для Ubuntu 18.04.5, когда Linux Mint 19.3 основан то ли на Ubuntu 18.04.0, то ли на 18.04.3? Если это критично, то я бы попробовал на месте автора версии драйверов постарше, к примеру эти:
https://www.amd.com/en/support/kb/relea ... 50-unified
https://www.amd.com/en/support/kb/relea ... -lin-18-20
(первый, если 18.04.3 основа Linux Mint 19.3, второй если - 18.04.0, под остальные версии можно найти на сайте amd в разделе предыдущих драйверов)
Касательно максимальных оборотов кулеров видеокарты. Как показывают мои наблюдения, это может быть баг ядра (не знаю, поможет ли откат на более старые версии ядра) и то ли в 5.10, то ли в 5.11 его собираются исправить (https://gitlab.freedesktop.org/drm/amd/-/issues/1164 и https://github.com/marazmista/radeon-profile/issues/152). Но странно, что его вообще допустили, очень плохой жест со стороны разработчиков, я борюсь с ним заданным профилем вращения кулеров в постоянно запущенном radeon-profile. Не уверен, что amdgpu-pro вам поможет в этой проблеме, но попробовать стоит, мне будет интересен ваш результат.
В любом процессе могут иметь место ньюансы. Со своей стороны, лично я бы задумался. Случайно найдена такая ветка viewtopic.php?t=4388 , м.б. там какая-нибудь полезная информация может иметь место?
kent, драйвер тебе не нужен для регулировки вентиляторов. Для регулировки вентиляторов тебе нужно установить corectrl
- Решено: 40
Это хитротянутый за уши способ "как бы типа" не заметить 18.10 , 19.04 , 19.10 , вот и циферки 1 , 2 и 3 ))
Фантазер. Цифра за последней точкой - это номер "сервис пака" релизов с длинным сроком поддержки. Т.е. накопительные обновления, и небольшие правки конфигурации по умолчанию. Если была установка с нуля, а не накопительными апдейтами.
А так - 16.04(.0) и 16.04.3 - это один и тот же релиз, но у последнего - апдейты основных компонентов уже включены в инсталл а не будут вытянуты через apt сразу после установки.
У минта все релизы - LTS. Но минт не может быть основан на чем-то кроме .0 версии убунты, т.к. в момент когда его пилят, ничего другого и нету. А потом просто приходят апдейты по двум каналам: от самой убунты (в основном - версии программ, т.к. при апдейте конфиги меняются очень редко) и от минтовцев. И нельзя говорить что, скажем, минт 18.3 построен на 16.04.3 - это не так. Прямой связи нету. Релиз .3 минта будет просто включать все обновления убунты которые успели накопиться к моменту его формирования, а какая "точка" будет в тот момент у нее - без разницы.
Причем это только у минта дот-релизы имеют собственные имена (sara, serena, sonya, silvia), и соответственно - раздельные базовые репы. У убунты такого нет.
скачал эти драйвера, тоже самое. не устанавливаютсяMrTowelie писал(а): ↑27 ноя 2020, 04:40Немного не уверен, задам вопрос другим участникам форума, а от их ответа уже действуйте: Разве не критично, что автор ставит драйвер для Ubuntu 18.04.5, когда Linux Mint 19.3 основан то ли на Ubuntu 18.04.0, то ли на 18.04.3? Если это критично, то я бы попробовал на месте автора версии драйверов постарше, к примеру эти:
не устанавливается.
Compiling the CXX compiler identification source file "CMakeCXXCompilerId.cpp" failed.
Compiler: CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND
Build flags:
Id flags:
The output was:
No such file or directory
Build flags:
Id flags: -c
The output was:
Build flags:
Id flags: --c++
The output was:
Build flags:
Id flags: --ec++
The output was:
Build flags:
Id flags:
The output was:
Build flags:
Id flags: -c
The output was:
Build flags:
Id flags: --c++
The output was:
Build flags:
Id flags: --ec++
The output was:
Build flags:
Id flags:
The output was:
Build flags:
Id flags: -c
The output was:
Build flags:
Id flags: --c++
The output was:
Build flags:
Id flags: --ec++
The output was:
Build flags:
Id flags:
The output was:
Build flags:
Id flags: -c
The output was:
Build flags:
Id flags: --c++
The output was:
Build flags:
Id flags: --ec++
The output was:
Build flags:
Id flags:
The output was:
Build flags:
Id flags: -c
The output was:
Build flags:
Id flags: --c++
The output was:
Build flags:
Id flags: --ec++
The output was:
Build flags:
Id flags:
The output was:
Build flags:
Id flags: -c
The output was:
Build flags:
Id flags: --c++
The output was:
Build flags:
Id flags: --ec++
The output was:
Build flags:
Id flags:
The output was:
Build flags:
Id flags: -c
The output was:
Build flags:
Id flags: --c++
The output was:
Build flags:
Id flags: --ec++
The output was:
Build flags:
Id flags:
The output was:
Build flags:
Id flags: -c
The output was:
Build flags:
Id flags: --c++
The output was:
Build flags:
Id flags: --ec++
The output was:
А что ты пытаешься сделать? Собрать из исходников? Зачем? Там для твоей версии ОС есть PPA.
Если хочешь собрать из исходников там есть страница с инструкцией по сборке, там указаны зависимости, которые нужны для сборки.
как его установить с ppa? я новичок в линуксе. не шарю)
- Решено: 8
Что-то сложное, мне стало лень вникать после прочтения поста с кучей дополнений, но может там найдётся ответ: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=272074 Вдруг кто-то менее ленивый вникнет.
Я продолжаю использовать radeon-profile для контроля кулеров (https://github.com/marazmista/radeon-profile) и жду фикса в ядре 5.10-5.11.
