Не работает wi-fi при загрузке
si_bi
Благодарил (а): 2 раза
23 янв 2017, 08:32
проблема с wi-fi когда загружается линукс не видит wi-fi приходится вынимать и втыкать адаптер только тогда появляется сеть.
System:    Host: ob1 Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.16.1 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P8P67-M v: Rev x.0x
           Bios: American Megatrends v: 0702 date: 02/11/2011
CPU:       Quad core Intel Core i7-2600 (-HT-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 27289
           clock speeds: max: 3800 MHz 1: 1685 MHz 2: 1627 MHz 3: 1601 MHz
           4: 1756 MHz 5: 1607 MHz 6: 1669 MHz 7: 1600 MHz 8: 1607 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF106 [GeForce GTS 450] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1680x1050@59.88hz
           GLX Renderer: GeForce GTS 450/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 367.57 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GF106 High Definition Audio Controller
           Card-2 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
           Card-3 Creative driver: USB Audio usb-ID: 002-005
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: b000 bus-ID: 08:00.0
           IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: D-Link System DWA-130 802.11n Wireless N Adapter(rev.E) [Realtek RTL8191SU]
           driver: r8712u usb-ID: 002-006
           IF: wlxacf1df76a1e9 state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 240.1GB (12.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: Netac_SSD_240GB size: 240.1GB
Partition: ID-1: / size: 216G used: 25G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 4.28GB used: 0.12GB (3%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: N/A gpu: 0.0:44C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 231 Uptime: 7:18 Memory: 1043.2/3932.9MB
           Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
Решение Chocobo » 23 янв 2017, 09:07
si_bi, Ну там как бы не длинк будет директория, а адрес девайса. Все чуть интересней.
К примеру, смотрим что у нас есть из устройств, сделаю на примере своей флеши:
chocobo@desktop ~ $ lsusb
Bus 002 Device 006: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash
Bus 002 Device 004: ID 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory
Bus 002 Device 003: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Хотим оттуда верхнюю строчку (вот она трансцендовская) - попробуем найти её путь по VendorID (8564)
chocobo@desktop ~ $ sudo grep -r '8564' /sys/bus/usb/devices/*/idVendor 2>/dev/null
/sys/bus/usb/devices/2-1.5/idVendor:8564
Видим что живет она на 2-1.5
Вот этот путь и используем на команды выше:
sudo sh -c "echo 0 > /sys/bus/usb/devices/2-1.5/authorized"
sudo sh -c "echo 1 > /sys/bus/usb/devices/2-1.5/authorized"
И в dmesg можно видеть что её "передернули"
Если прокатит - можно закатать эту логику в скрипт и кинуть в автозапуск
23 янв 2017, 08:42
судя по всему речь о стационарном ПК. Что значит вынимать и втыкать?
si_bi
23 янв 2017, 08:43
сорри , да стационарный , флешка D-link в usb
23 янв 2017, 08:45
si_bi, Да, вот это некрасиво выглядит:
si_bi писал(а): IF: wlxacf1df76a1e9 state: N/A mac: N/A
можно попробовать реинициализацию с
sudo sh -c "echo 0 > /sys/bus/usb/devices/X-Y.Z/authorized"
sudo sh -c "echo 1 > /sys/bus/usb/devices/X-Y.Z/authorized"
только вместо XYZ подобрать свой usb-девайс оттуда
si_bi
23 янв 2017, 08:54
не получается у меня , код вставляю в терминал
sh: 1: cannot create /sys/bus/usb/devices/D-link/authorized: Directory nonexistent
23 янв 2017, 08:56
si_bi,
D-Link -это фирма, а не модель.
23 янв 2017, 09:07
23 янв 2017, 10:02
si_bi писал(а): проблема с wi-fi когда загружается линукс не видит wi-fi приходится вынимать и втыкать адаптер только тогда появляется сеть.
При перезагрузке из Винды так, или с холодной машины при загрузке Линукс?
si_bi
23 янв 2017, 19:32
линукс минт 18.1 только поставил , чистый, из программ стоят только танки. до этого юзал 17.3 без проблем. на работе сагетировал начальника поставить линукс , он то первый и начал жаловаться что wi_fi не подключается. я так полагаю эта проблема не у нас одних , возможно вскоре выйдет заплатка?
si_bi
23 янв 2017, 19:47
о вроде получается , спасибо Chocobo , последний вопрос как закатать это в скрипт?
23 янв 2017, 20:01
si_bi, Скриншотилки (Пост Dja #307) только скрипт еще исполняемым должен быть. chmod +x namefile.sh
si_bi
23 янв 2017, 20:21
возможно вы ошиблись ссылкой
23 янв 2017, 21:00
нет, не ошибся. Там у меня скрин на scrot. по аналогии. первая строка скрипта у всех одинаковая. на второй команда. сам файл сохраняем как написано выше. делаем исполняемым. запускается ./file.sh
Если надо в автозапуск - соответственно находим в параметрах "Сеансы и автозапуск" находим вкладку автозапуска и добавляем туда наш скрипт (указываем).
