✓ Решено Не работает wi-fi при загрузке
И прочие интерфейсы передачи данных
Правильно сформулированный вопрос и его грамотное оформление способствует высокой вероятности получения достаточно содержательного и по существу ответа.
si_bi
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение si_bi » 23 янв 2017, 05:32
проблема с wi-fi когда загружается линукс не видит wi-fi приходится вынимать и втыкать адаптер только тогда появляется сеть.
► Показать
Решение Chocobo » 23 янв 2017, 06:07
si_bi, Ну там как бы не длинк будет директория, а адрес девайса. Все чуть интересней.
К примеру, смотрим что у нас есть из устройств, сделаю на примере своей флеши:
chocobo@desktop ~ $ lsusb
Bus 002 Device 006: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash
Bus 002 Device 004: ID 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory
Bus 002 Device 003: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Хотим оттуда верхнюю строчку (вот она трансцендовская) - попробуем найти её путь по VendorID (8564)
chocobo@desktop ~ $ sudo grep -r '8564' /sys/bus/usb/devices/*/idVendor 2>/dev/null
/sys/bus/usb/devices/2-1.5/idVendor:8564
Видим что живет она на 2-1.5
Вот этот путь и используем на команды выше:
sudo sh -c "echo 0 > /sys/bus/usb/devices/2-1.5/authorized"
sudo sh -c "echo 1 > /sys/bus/usb/devices/2-1.5/authorized"
И в dmesg можно видеть что её "передернули"
Если прокатит - можно закатать эту логику в скрипт и кинуть в автозапуск
Решено: 11
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Dja » 23 янв 2017, 05:42
судя по всему речь о стационарном ПК. Что значит вынимать и втыкать?
Новичок? - ознакомься с правилами
В поисках истины :grabli:
si_bi
Сообщение si_bi » 23 янв 2017, 05:43
сорри , да стационарный , флешка D-link в usb
Решено: 107
Благодарил (а): 372 раза
Сообщение Chocobo » 23 янв 2017, 05:45
si_bi, Да, вот это некрасиво выглядит:
si_bi писал(а):Источник цитаты IF: wlxacf1df76a1e9 state: N/A mac: N/A
можно попробовать реинициализацию с
sudo sh -c "echo 0 > /sys/bus/usb/devices/X-Y.Z/authorized"
sudo sh -c "echo 1 > /sys/bus/usb/devices/X-Y.Z/authorized"
только вместо XYZ подобрать свой usb-девайс оттуда
si_bi
Сообщение si_bi » 23 янв 2017, 05:54
не получается у меня , код вставляю в терминал
► Показать
Решено: 11
Сообщение Dja » 23 янв 2017, 05:56
si_bi,
Card-2: D-Link System DWA-130 802.11n Wireless N Adapter(rev.E)
D-Link -это фирма, а не модель.
Решено: 107
Сообщение Chocobo » 23 янв 2017, 06:07
Решено: 14
Сообщение Unborn » 23 янв 2017, 07:02
si_bi писал(а):Источник цитаты проблема с wi-fi когда загружается линукс не видит wi-fi приходится вынимать и втыкать адаптер только тогда появляется сеть.
При перезагрузке из Винды так, или с холодной машины при загрузке Линукс?
si_bi
Сообщение si_bi » 23 янв 2017, 16:32
линукс минт 18.1 только поставил , чистый, из программ стоят только танки. до этого юзал 17.3 без проблем. на работе сагетировал начальника поставить линукс , он то первый и начал жаловаться что wi_fi не подключается. я так полагаю эта проблема не у нас одних , возможно вскоре выйдет заплатка?
si_bi
Сообщение si_bi » 23 янв 2017, 16:47
о вроде получается , спасибо Chocobo , последний вопрос как закатать это в скрипт?
Решено: 11
Сообщение Dja » 23 янв 2017, 17:01
si_bi, Скриншотилки (Пост Dja #307) только скрипт еще исполняемым должен быть. chmod +x namefile.sh
si_bi
Сообщение si_bi » 23 янв 2017, 17:21
возможно вы ошиблись ссылкой
Решено: 11
Сообщение Dja » 23 янв 2017, 18:00
нет, не ошибся. Там у меня скрин на scrot. по аналогии. первая строка скрипта у всех одинаковая. на второй команда. сам файл сохраняем как написано выше. делаем исполняемым. запускается ./file.sh
Если надо в автозапуск - соответственно находим в параметрах "Сеансы и автозапуск" находим вкладку автозапуска и добавляем туда наш скрипт (указываем).
