Доброго времени. Прошу о помощи у гуру в системах линукс.
Суть проблемы, программа открывает путь к своим файлам или путь к отрендереным файлам в менеджере архивов, хотя должна открывать в файловом менеджере.
Подробнее, Reaper (DAW), после рендера должен открывать папку где сохранился файл, вместо этого он запускает менеджер архивов.
Что пытался сделать, удалял папку конфига Reapera из home/.config, не помогло. После переустановки reapera, также открывает менеджер архивов. На другой машине все гуд, и работает как надо.
Искал подобную проблему в нете, ничего не нашел.
Как решить, есть идеи? Заранее спасибо.
Linux Mint 19.1 Tessa 64-разрядный
Ядро Linux 4.15.0-99-generic x86_64
MATE 1.20.1
Reaper (DAW) открывает путь к своим файлам в менеджере архивов
Автор темы - Сообщения: 44
Не думаю что там много ребят на линуксе, да и проблема не в рипере, так как на другой машине все гуд, там тоже линукс минт. + полная переустановка ничего не дала.
- Решено: 40
mad-bor, тогда ты не очень ясно описал суть вопроса . Я например подумал , что эта настройка внутри программы. Посмотри в меню минта - предпочтительные приложения или на файлах програмы ПКМ - открывать в программе
symon2014, в меню минта - предпочтительные приложения, не нахожу. ПКМ пробовал, и на файлы рипера в том числе, не то. Может где то лежат ассоциации с программами?
symon2014, тыкнулся в поиск. Случайно наткнулся на тему https://linuxmint.com.ru/viewtopic.php?t=2423. Пошел по пути последнего сообщения,
Открыл текстовым редактором, задал поиск Reaper ничего понятного не нашел, затем краем глаза заметил странную строку связанную с менэджером архивов inode/directory=engrampa.desktop; (понял это так как доселе копал проблему и увидел как зовут менэджера архивов - "engrampa"). Решил сравнить файл mimeapps.list с таким же, но с той машиной на которой рипер открывает все как надо. Там таких строчек не было.
Далее удалил эти строки из ~/.config/mimeapps.list , сохранился, запустил рипер и вуаля, все как надо.
Такую телегу написал потому как может еще у кого будет подобное, кстати не знаете как такое могло случиться?
Нашел в своей папке ~/.config/mimeapps.listПроблема решена , настроил ручками через ~/.config/mimeapps.list
