Ассоциация файлов в Nemo
volp
Благодарил (а): 34 раза
31 янв 2018, 13:18
Столкнулся с вот какой проблемой. Не могу поменять приложение по умолчанию для графики и PDF в Nemo и Nautilus. По умолчанию стоит ImageMagick (display Q16) . Попытка назначить по умолчанию другую программу через настройки Nemo ничего не меняет . А удалить это приложение - тащит за собой cups. Есть возможность настроить это через конфиг ?
Решение volp » 01 фев 2018, 22:18
Проблема решена , настроил ручками через ~/.config/mimeapps.list
31 янв 2018, 13:26
volp, ПКМ на файле - свойства - открывать в программе - там выбрать или добавить.
volp
31 янв 2018, 13:29
etamax, Я же говорил , что не работает , остается по умолчанию ImageMagick (display Q16) Проблема именно с ассоциациями графики . Этот ImageMagick (display Q16) не дает ничего менять. Другие ассоциации прекрасно меняются.
Последний раз редактировалось пользователем 1 volp; всего редактировалось раз: 31
31 янв 2018, 13:32
Покажи скрин последнего окна ( у меня немо просто нет )
volp
31 янв 2018, 13:38
etamax писал(а):
31 янв 2018, 13:32
В наутилусе то же самое
31 янв 2018, 13:43
В панельке со словами "Введите команду..." справа папка , нажмите , если активна , должен открыться список приложений.
volp
31 янв 2018, 13:47
etamax, Третий раз говорю - я все это делаю , только изменений нет . Для других ассоциаций смена работает - например для mp3, а для графики , где по умолчанию стоит ImageMagick , не могу поменять. Я же конкретно спросил, где конфиги для этих ассоциаций ?
31 янв 2018, 13:51
volp, Тогда пока осталась одна мысль , вы не являетесь владельцем файла , и не имеете прав для смены атрибутов. Попробуйте один документ открыть от рута (ИМХО)
volp
31 янв 2018, 13:56
etamax, Да в другом ФМ все нормально , ассоциации для той же графики меняются прекрасно ( в крусадере например) .Это проблема только в немо и наутилусе. Открыл nemo рутом - все то же самое.
31 янв 2018, 14:06
volp, а так пробовали?
volp
01 фев 2018, 22:18
