Проблемы с загрузкой
John-1
12 май 2020, 16:42
Сегодня работал на ноутбуке с Линукс Mint по(просто интернет серфинг), когда закончил и решил прерваться закрыл крышку ноутбука и ушёл, через пару минут вернулся и заметил что кулер шумит как при работе (раньше при закрытии крышки он отключался) открываю: черный экран, и в течение почти получаса ничего не происходит и ни на что не реагирует. Выключил его через удержание кнопки питания. Включаю вновь и получаю ошибку : «error: attempt to read or write outside of disk “hd0″» Почитал в интернете об этом и попробовал загрузиться с флешки. Хотел переразметить диск, с отдельным разделом для /boot, но Установка пишет что на компьютере не хватает места. «На компьютере только 8.1 Гб» хотя диск на 60 Гигов…
Подумал может с диском что-то и подключил его к своему основному ПК (Windows), там он нормально определяется. Решил что проще будет переустановить систему (ибо она была почти новая и ещё ничего важного там не успело появится). Стёр файловую систему с диска и теперь она "Не распределена". Вставил обратно, а при попытке установить систему, Установка пишет невозможно разметить разделы
12 май 2020, 16:49
John-1, сейчас на форуме с флешки?
John-1
12 май 2020, 16:51
Нет с другого ПК
12 май 2020, 16:52
John-1, Есть возможность загрузиться с флешки на нужном компе и зайти на форум?
John-1
12 май 2020, 16:54
Да, а зачем?
12 май 2020, 16:56
John-1, Затем , что бы ты не пересказывал своими словами то , что делает ноут , а выводил сюда ответы системы.
John-1
12 май 2020, 16:57
Хорошо, сейчас загружусь с флешки и зайду. А как выводить ответы и какие? :blush:
12 май 2020, 17:00
Я скажу, какие команды выполнять и как их выводить . Ты же пишешь сюда. можно и текст скопировать и скрины вставить.
John-1
12 май 2020, 17:04
Хорошо, я в системе, что делать?
12 май 2020, 17:08
John-1, Посмотрим для начала диск. Введи в терминале sudo fdisk -l , вывод сюда , не забуть про теги. [ code][ /code]
А также запусти gparted и покажи скрин диска , для добавления скрина внизу есть кнопка добавить файлы
John-1
12 май 2020, 17:13
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.9 GiB, 2005463040 bytes, 3916920 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 55.9 GiB, 60011642880 bytes, 117210240 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x65c43a52
Device     Boot Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1        2048 117209087 117207040 55.9G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8054112256 bytes, 15730688 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0f000837
/dev/sdb1  *     2048 15730687 15728640  7.5G  c W95 FAT32 (LBA)
Gparted
12 май 2020, 17:19
Я сказал code а не icode , Панель форматирования текста в темах/ответах
В гпартед выбери пункт Device и попробуй создать таблицу разделов. После снова покажи скрин.
John-1
12 май 2020, 17:27
Вот
12 май 2020, 17:30
John-1, теперь диск определён . Можно устанавливать линукс и даже остаться на форуме. )
12 май 2020, 17:31
Не мешало бы проверить смарт диска.
John-1
12 май 2020, 17:35
И вот что он выдал(((
John-1
12 май 2020, 17:36
12 май 2020, 17:31
Это как??? :blush:
12 май 2020, 17:40
Проверь диск. Программа Диски , у тебя возможно по английски называется.
12 май 2020, 17:46
Кстати , покажи здесь inxi -Fxz , чтоб увидеть железо ноута.
John-1
12 май 2020, 17:48
При попытке запустить самодиагностику выдает ошибку
Вернуться в «Mate»
