Проблемы с загрузкой
Сегодня работал на ноутбуке с Линукс Mint по(просто интернет серфинг), когда закончил и решил прерваться закрыл крышку ноутбука и ушёл, через пару минут вернулся и заметил что кулер шумит как при работе (раньше при закрытии крышки он отключался) открываю: черный экран, и в течение почти получаса ничего не происходит и ни на что не реагирует. Выключил его через удержание кнопки питания. Включаю вновь и получаю ошибку : «error: attempt to read or write outside of disk “hd0″» Почитал в интернете об этом и попробовал загрузиться с флешки. Хотел переразметить диск, с отдельным разделом для /boot, но Установка пишет что на компьютере не хватает места. «На компьютере только 8.1 Гб» хотя диск на 60 Гигов…
Подумал может с диском что-то и подключил его к своему основному ПК (Windows), там он нормально определяется. Решил что проще будет переустановить систему (ибо она была почти новая и ещё ничего важного там не успело появится). Стёр файловую систему с диска и теперь она "Не распределена". Вставил обратно, а при попытке установить систему, Установка пишет невозможно разметить разделы
- Решено: 40
John-1, Посмотрим для начала диск. Введи в терминале
А также запусти
sudo fdisk -l
, вывод сюда , не забуть про теги. [ code][ /code]А также запусти
gparted
и покажи скрин диска , для добавления скрина внизу есть кнопка добавить файлыПроблемы с загрузкой
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.9 GiB, 2005463040 bytes, 3916920 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 55.9 GiB, 60011642880 bytes, 117210240 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x65c43a52
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 117209087 117207040 55.9G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8054112256 bytes, 15730688 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0f000837
/dev/sdb1 * 2048 15730687 15728640 7.5G c W95 FAT32 (LBA)
- Решено: 40
Я сказал
В гпартед выбери пункт Device и попробуй создать таблицу разделов. После снова покажи скрин.
code
а не icode
, Панель форматирования текста в темах/ответахВ гпартед выбери пункт Device и попробуй создать таблицу разделов. После снова покажи скрин.
