на буке после выхода из сна не поднимается проводной сетевой интерфейс
- Решено: 40
Специально провёл эксперимент. В качестве провода использовал смарт через юсб. Приоритет выставил тоже 0 , как на вафле. В результате всегда работает через провод. Вайфай включается только тогда , когда выдёргиваешь провод , а если воткнуть снова , опять переключается на него.
Автор темы - Сообщения: 28
а вафля? а впн периодически? каждый раз руками конфиги править? =(
- Решено: 10
А просто интерфейс down\up? Связь восстанавливается?
Если да, то можно скрипт повесить по выходу из спящего режима.
sudo ifconfig enp4s0 down
sudo ifconfig enp4s0 up
- Решено: 40
Какие конфиги? У тебя указательный палец отсутствует , чтоб мышкой тыкать.
тоже не помогло.ilikethat писал(а): ↑07 май 2020, 00:18А просто интерфейс down\up? Связь восстанавливается?Если да, то можно скрипт повесить по выходу из спящего режима.Код: Выделить всё
sudo ifconfig enp4s0 down sudo ifconfig enp4s0 up
причем что примечательно, как я уже писал выше, у бука на розъёме индикаторов нет, но они есть на роутере, после down индикатор порта к которому подключен бук гаснет, после up загорается (даже пакеты какие-то ходють), но NetworkManager упорно пишет напротив проводной сети что кабель отключён.
вот именно так у меня всё и работает, кабель/вафля, НО до первого суспенда, потом eth отваливается намертво, и поднимается только после ребутаsymon2014 писал(а): ↑04 май 2020, 15:07Специально провёл эксперимент. В качестве провода использовал смарт через юсб. Приоритет выставил тоже 0 , как на вафле. В результате всегда работает через провод. Вайфай включается только тогда , когда выдёргиваешь провод , а если воткнуть снова , опять переключается на него.
Снимок экрана в 2020-05-04 14-57-51.pngСнимок экрана в 2020-05-04 14-59-54.png
это был коммент на
systemd-networkd , судя по посту чисто консольный вариант, к которому ту-же вафлю прикручивать нужно с бубном, я уже не говорю про ovpn, и не факт что заведётся. линуксойдам заядлым как два пальца наверное, но я не так давно с окон соскочил =(rogoznik писал(а): ↑04 май 2020, 13:42npuBem, попробуй прибить NM и прицепить сеть через networkd Как заменить менеджер сетевых соединений NetworkManager на systemd-networkd в Linux
- Решено: 36
npuBem, ну значит интерфейс поднимается, а вот dhcp и прочие глохнут... Получаешь ip статикой или по dhcp? Если по dhcp, то его надо передернуть.
У меня такое со свистком раздачи вайфай было, dhcp сервер надо передернуть после появления интерфейса, а то он тупо выключался. У тебя если по dhcp, то dhcp клиент надо перезапустить.
как себя ведёт панелька когда отваливается dhcp я знаю, переключатель выключается и не включается, пока статику не пропишешь, а тут "кабель отключен" и всё. eth одинаково отваливается и при статике, и при динамике.WWolf писал(а): ↑08 май 2020, 00:26npuBem, ну значит интерфейс поднимается, а вот dhcp и прочие глохнут... Получаешь ip статикой или по dhcp? Если по dhcp, то его надо передернуть.
пробовал его вручную перед сном глушить, после пробуждения та же история.
жованный крот!!! щука брат!!! (с) водитель детского автобуса
- Решено: 36
npuBem, та что показывает та панелька после пробуждения никто не знает
значит всё таки dhcp...
а ну давай после сна и
вызови ещё
sudo dhclient -r enp4s0
на down/up роутер подмигнулWWolf писал(а): ↑08 май 2020, 00:39npuBem, та что показывает та панелька после пробуждения никто не знаетзначит всё таки dhcp...
а ну давай после сна ивызови ещёКод: Выделить всё
dhclient -r enp4s0
dhclient -r enp4s0
без результата-
- Решено: 10
А если драйвер вырубить\врубит?
Находим драйвер, по идее "sky2", но нужно проверить
lspci -v
modprobe -r sky2
modprobe sky2
npuBem, а пробовал перезапустить сам NM после сна? Если нет - попробуй
sudo systemctl restart NetworkManager.service
помоглоilikethat писал(а): ↑08 май 2020, 01:00А если драйвер вырубить\врубит?
Находим драйвер, по идее "sky2", но нужно проверитьКод: Выделить всё
lspci -v
modprobe -r sky2 modprobe sky2
symon2014, так а после ребута оно само нормально поднимается. У него же после сна сеть не поднималась, а после ребута как раз поднималась
зачем? работает нормально после ребута. проблема после суспенда.
Саймон, куришь поди что-то? =))
и да, после суспенда опять ступор, но мы на правильном пути ;)
пробовал, до задуrogoznik писал(а): ↑08 май 2020, 07:12npuBem, а пробовал перезапустить сам NM после сна? Если нет - попробуйКод: Выделить всё
enp4s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 54:42:49:e7:96:99 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 42583 bytes 54599410 (54.5 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 21290 bytes 2750950 (2.7 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 18
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Локальная петля (Loopback))
RX packets 1237 bytes 110638 (110.6 KB)
TX packets 1237 bytes 110638 (110.6 KB)
vmnet1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.162.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.162.255
inet6 fe80::250:56ff:fec0:1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:50:56:c0:00:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 155 bytes 0 (0.0 B)
vmnet8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 172.16.145.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.145.255
inet6 fe80::250:56ff:fec0:8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:50:56:c0:00:08 txqueuelen 1000 (Ethernet)
TX packets 154 bytes 0 (0.0 B)
wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.100.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
inet6 fe80::b307:5f7:fabc:6071 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 78:dd:08:bf:99:5c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 817 bytes 403447 (403.4 KB)
TX packets 757 bytes 147900 (147.9 KB)
в смысле передернуть? если в NM то не получается - тупо нет кабеля и ступор. если как посоветовал ilikethat то всё поднимается нормально и
inet 192.168.100.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
inet6 fe80::92d3:ca4d:6b67:5b43 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
вертаются взад
ВОПРОС
и как теперь эту методу на автомат поставить?
- Решено: 10
Твой после сна
Мой
Не хватает RUNNING. Видимо, как ты и говоришь просыпается в статусе отключенного устройства.
