на буке после выхода из сна не поднимается проводной сетевой интерфейс
npuBem
Благодарил (а): 2 раза
03 май 2020, 20:07
нагуглил эту ветку, проверил предложенное там решение, не взлетело. как быть? помогите...
вафля поднимается без нареканий, а вот проводной глохнет. перезапуски менеджера не помогают. помогает только перезагрузка. альтернативный менеджер, который Wicd точно так-же теряет провод. причем:
sudo systemctl stop NetworkManager.service
sudo systemctl disable NetworkManager.service
похоже не срабатывает, потому как после перегрузки поднимается и Wicd и коробочный менеджер.
куда копать?
03 май 2020, 20:11
npuBem писал(а):
03 май 2020, 20:07
куда копать?
Отключить автоматичекое подключение одной из сетей.
npuBem
03 май 2020, 20:16
не помогло. отключил у проводной (вафлю вообще отключил) заснул, проснулся, пишет "кабель отключен". пришлось включать вафлю чтоб написать этот ответ. =(
03 май 2020, 20:26
В NetworkManager, в свойствах каждого отдельного подключения есть галка: "Подключаться автоматически с приоритетом:", и поле для этого самого приоритета. Вот там и надо выставить так, чтобы у нужного соединения был приоритет, тогда NM и будет его выбирать из доступных. Ставите, например соединению с вафлей 5, а соединению с кабелем - 10. И будет NM цепляться за кабель при наличии выбора...
03 май 2020, 20:42
03 май 2020, 21:13
npuBem, покажи вывод
npuBem
03 май 2020, 21:41
npubem@vaio:~$ inxi -Fxz
System:    Host: vaio Kernel: 5.3.0-51-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Machine:   Type: Laptop System: Sony product: VPCEB3M1R v: C606L0ZH serial: <filter>
           Mobo: Sony model: VAIO serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: R1100Y8 date: 08/17/2010
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 12.0 Wh condition: 12.0/42.2 Wh (28%) model: Sony Corp. status: Full
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core i3 M 370 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19153
           Speed: 1463 MHz min/max: 933/2399 MHz Core speeds (MHz): 1: 1427 2: 1396 3: 1463 4: 1391
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M] vendor: Sony
           driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD REDWOOD (DRM 2.50.0 / 5.3.0-51-generic LLVM 9.0.0) v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Sony driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 00:1b.0
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series] vendor: Sony
           Sound Server: ALSA v: k5.3.0-51-generic
Network:   Device-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn T77H126.00 802.11bgn driver: ath9k
           v: kernel port: d000 bus ID: 02:00.0
           Device-2: Marvell Yukon Optima 88E8059 [PCIe Gigabit Ethernet with AVB] vendor: Sony driver: sky2 v: 1.30
           port: a000 bus ID: 04:00.0
           IF-ID-1: vmnet1 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
           IF-ID-2: vmnet8 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 232.89 GiB used: 35.40 GiB (15.2%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Partition: ID-1: / size: 91.14 GiB used: 35.40 GiB (38.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 2.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors:   System Temperatures: cpu: 63.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 62 C
Info:      Processes: 245 Uptime: 1h 49m Memory: 7.63 GiB used: 2.38 GiB (31.2%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
 ! Сообщение из: symon2014
:evil:
03 май 2020, 21:48
npuBem, https://askubuntu.com/questions/1029620 ... om-suspend
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=nomsi,noaer"
npuBem
03 май 2020, 22:14
03 май 2020, 21:48
не помогло =(
причём что интересно, роутер индикатором показывает что на порту есть линк (на буке нет индикаторов) в админке тоже видно что пакеты какие-то ходють.
03 май 2020, 22:17
lshw -c net
npuBem
03 май 2020, 22:37
03 май 2020, 20:42
Очевидно костыль -- http://compizomania.blogspot.com/2018/0 ... nt-19.html
так-же не помог
npuBem
03 май 2020, 22:39
03 май 2020, 22:17
lshw -c net
npubem@vaio:~$ lshw -c net
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эту программу нужно запускать от имени суперпользователя.
  *-network
       описание: Беспроводной интерфейс
       продукт: AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
       производитель: Qualcomm Atheros
       физический ID: 0
       сведения о шине: pci@0000:02:00.0
       логическое имя: wlp2s0
       версия: 01
       серийный №: 78:dd:08:bf:99:5c
       разрядность: 64 bits
       частота: 33MHz
       возможности: bus_master cap_list ethernet physical wireless
       конфигурация: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=5.3.0-51-generic firmware=N/A ip=192.168.100.5 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       ресурсы: IRQ:16 память:f4a00000-f4a0ffff
  *-network
       описание: Ethernet interface
       продукт: Yukon Optima 88E8059 [PCIe Gigabit Ethernet Controller with AVB]
       производитель: Marvell Technology Group Ltd.
       физический ID: 0
       сведения о шине: pci@0000:04:00.0
       логическое имя: enp4s0
       версия: 11
       серийный №: 54:42:49:e7:96:99
       capacity: 1Gbit/s
       частота: 33MHz
       возможности: bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sky2 driverversion=1.30 duplex=full latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
       ресурсы: IRQ:29 память:f2220000-f2223fff ioport:a000(размер=256) память:f2200000-f221ffff
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: выходная информация может быть неполной или неточной. Следует запустить эту программу от имени суперпользователя.
npuBem
03 май 2020, 22:41
в /etc/pm/config.d/unload_modules впилил
SUSPEND_MODULES="$SUSPEND_MODULES sky2"
вроде верно
npuBem
03 май 2020, 22:46
03 май 2020, 20:26
у меня помнит две беспроводные сетки, у обоих приоритет 0, у провода -999 (похоже это по умолчанию, так как я там ничего не менял)
Sander
Благодарил (а): 25 раз
04 май 2020, 10:19
Мне помогло это:
NetworkManager.service - Network Manager - служба Network Manager, дефолтный вариант управления сетевыми соединениями.
sudo systemctl enable NetworkManager.service - включение службы в автозагрузку
04 май 2020, 10:44
npuBem писал(а):
03 май 2020, 22:46
Дык поменяй. Чтобы у провода было выше чем у беспроводок, т.к. они у тебя сейчас в приоритете.
npuBem
04 май 2020, 13:25
Sander писал(а):
04 май 2020, 10:19
Мне помогло это:
не помогло
04 май 2020, 10:44
npuBem писал(а):
03 май 2020, 22:46
тоже не помогло
04 май 2020, 13:31
npuBem писал(а):
04 май 2020, 13:25
тоже не помогло
Значит не судьба. :sry:
npuBem
04 май 2020, 13:36
не ожидал что такая проблема не решаемая :dash2:
пичаль :cray2:
04 май 2020, 13:42
npuBem, попробуй прибить NM и прицепить сеть через networkd Как заменить менеджер сетевых соединений NetworkManager на systemd-networkd в Linux
