на буке после выхода из сна не поднимается проводной сетевой интерфейс
#21
04 май 2020, 15:07
Специально провёл эксперимент. В качестве провода использовал смарт через юсб. Приоритет выставил тоже 0 , как на вафле. В результате всегда работает через провод. Вайфай включается только тогда , когда выдёргиваешь провод , а если воткнуть снова , опять переключается на него.
npuBem
Благодарил (а): 2 раза
#22
06 май 2020, 23:51
а вафля? а впн периодически? каждый раз руками конфиги править? =(
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
#23
07 май 2020, 00:18
А просто интерфейс down\up? Связь восстанавливается?
sudo ifconfig enp4s0 down
sudo ifconfig enp4s0 up
Если да, то можно скрипт повесить по выходу из спящего режима.
#24
07 май 2020, 07:07
npuBem писал(а):
06 май 2020, 23:51
Какие конфиги? У тебя указательный палец отсутствует , чтоб мышкой тыкать.
npuBem
#25
07 май 2020, 23:37
ilikethat писал(а):
07 май 2020, 00:18
тоже не помогло. :crazy:
причем что примечательно, как я уже писал выше, у бука на розъёме индикаторов нет, но они есть на роутере, после down индикатор порта к которому подключен бук гаснет, после up загорается (даже пакеты какие-то ходють), но NetworkManager упорно пишет напротив проводной сети что кабель отключён.
npuBem
#26
07 май 2020, 23:48
04 май 2020, 15:07
Снимок экрана в 2020-05-04 14-57-51.pngСнимок экрана в 2020-05-04 14-59-54.png
вот именно так у меня всё и работает, кабель/вафля, НО до первого суспенда, потом eth отваливается намертво, и поднимается только после ребута
npuBem писал(а):
06 май 2020, 23:51
это был коммент на
04 май 2020, 13:42
npuBem, попробуй прибить NM и прицепить сеть через networkd Как заменить менеджер сетевых соединений NetworkManager на systemd-networkd в Linux
systemd-networkd , судя по посту чисто консольный вариант, к которому ту-же вафлю прикручивать нужно с бубном, я уже не говорю про ovpn, и не факт что заведётся. линуксойдам заядлым как два пальца наверное, но я не так давно с окон соскочил =(
#27
08 май 2020, 00:26
npuBem, ну значит интерфейс поднимается, а вот dhcp и прочие глохнут... Получаешь ip статикой или по dhcp? Если по dhcp, то его надо передернуть.
У меня такое со свистком раздачи вайфай было, dhcp сервер надо передернуть после появления интерфейса, а то он тупо выключался. У тебя если по dhcp, то dhcp клиент надо перезапустить.
npuBem
#28
08 май 2020, 00:36
08 май 2020, 00:26
как себя ведёт панелька когда отваливается dhcp я знаю, переключатель выключается и не включается, пока статику не пропишешь, а тут "кабель отключен" и всё. eth одинаково отваливается и при статике, и при динамике.
пробовал его вручную перед сном глушить, после пробуждения та же история.
жованный крот!!! щука брат!!! (с) водитель детского автобуса
#29
08 май 2020, 00:39
npuBem, та что показывает та панелька после пробуждения никто не знает :) значит всё таки dhcp...
а ну давай после сна и
вызови ещё sudo dhclient -r enp4s0
npuBem
#30
08 май 2020, 00:46
08 май 2020, 00:39
вызови ещё dhclient -r enp4s0
на down/up роутер подмигнул
dhclient -r enp4s0 без результата
ilikethat
Решено: 10
#31
08 май 2020, 01:00
А если драйвер вырубить\врубит?
Находим драйвер, по идее "sky2", но нужно проверить
lspci -v
modprobe -r sky2
modprobe sky2
#32
08 май 2020, 01:11
npuBem писал(а):
08 май 2020, 00:46
а что ifconfig после сна говорит? и после передёргивания интерфейса?
#33
08 май 2020, 07:12
npuBem, а пробовал перезапустить сам NM после сна? Если нет - попробуй
sudo systemctl restart NetworkManager.service
npuBem
#34
08 май 2020, 22:32
ilikethat писал(а):
08 май 2020, 01:00
lspci -v
modprobe -r sky2
modprobe sky2
помогло :yahoo:
#35
08 май 2020, 22:34
npuBem, пока наверно до ребута.
#36
08 май 2020, 22:36
symon2014, так а после ребута оно само нормально поднимается. У него же после сна сеть не поднималась, а после ребута как раз поднималась
#37
08 май 2020, 22:38
rogoznik, ну так оно похоже на ручное передёргивание модуля.
npuBem
#38
08 май 2020, 22:53
08 май 2020, 22:34
зачем? работает нормально после ребута. проблема после суспенда.
Саймон, куришь поди что-то? =))
и да, после суспенда опять ступор, но мы на правильном пути ;)
08 май 2020, 07:12
пробовал, до заду
08 май 2020, 01:11
npuBem писал(а):
08 май 2020, 00:46
enp4s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 54:42:49:e7:96:99  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 42583  bytes 54599410 (54.5 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 21290  bytes 2750950 (2.7 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 18
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Локальная петля (Loopback))
        RX packets 1237  bytes 110638 (110.6 KB)
        TX packets 1237  bytes 110638 (110.6 KB)
vmnet1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.162.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.162.255
        inet6 fe80::250:56ff:fec0:1  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:50:56:c0:00:01  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 155  bytes 0 (0.0 B)
vmnet8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.16.145.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.16.145.255
        inet6 fe80::250:56ff:fec0:8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:50:56:c0:00:08  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        TX packets 154  bytes 0 (0.0 B)
wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.100.5  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.100.255
        inet6 fe80::b307:5f7:fabc:6071  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 78:dd:08:bf:99:5c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 817  bytes 403447 (403.4 KB)
        TX packets 757  bytes 147900 (147.9 KB)
это после сна - похоже пропадают все IP-шники
в смысле передернуть? если в NM то не получается - тупо нет кабеля и ступор. если как посоветовал ilikethat то всё поднимается нормально и
inet 192.168.100.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
inet6 fe80::92d3:ca4d:6b67:5b43 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
вертаются взад
ВОПРОС
и как теперь эту методу на автомат поставить?
ilikethat
Решено: 10
#39
08 май 2020, 23:24
Твой после сна
Мой
Не хватает RUNNING. Видимо, как ты и говоришь просыпается в статусе отключенного устройства.
ilikethat
Решено: 10
#40
08 май 2020, 23:30
А дальше, вот это курить надо.
Обработка событий, входа\выхода из спящего режима
Sleep hooks
