Как установить Whats App и Telegram?
Автор темы - Сообщения: 1
У меня Linux Mint и создалась проблема: я захотел скачать популярные месенджеры такие как Telegram и Whats App. Я смотрел инструкции по установке на вашем сайте, даже скачал пару экземпляров Telegram и не один не загрузился, Whats App так и не скачался!
Прошу помочь мне!
Прошу помочь мне!
Или (если паранойя не замучает), можно попробовать Franz - Franz - если вам надоел зоопарк мессенджеров... (Пост Bl4ck_R4bbit #91506)
- Решено: 13
WhatsApp жрет память как отдельно запущенный браузер (что по сути так и есть).
От отдельной программы отказался. Открываю через Opera`у.
Контекстное меню Nemo
Всем Привет!!! Вопрос такого характера: Установил в автозагрузку Telegram, Whats App, Thunderbird, Viber. Подскажите пожалуйста как сделать чтоб они запускались свернутыми? Конечно закрывать их после включения не тяжело, но лучше бы чтоб на такие мелочи не отвлекаться.
Установленная система Linux Mint 19.3 Cinnamon.
- Решено: 7
Сергей2327, чтобы свернуть окно можно заюзать команду
Правда у телеги оно мутное со счётчиком непрочитанных сообщений - придётся самому парсить этот список и искать в нём по названию.
wmctrl -c "<window_name>"
, где в <window_name> подставь название окна. Название окон можно глянтуь командой wmctrl -l
deadmau5 - Harmonic Mix
Сергей2327, если у самих приложений в настройках нет такой галочки, значит придется искать другие решения. Вариант предложен выше. Для бурувестника было расширение для этого - firetray вроде.
- Решено: 40
KOT040188,
Вот ты не видишь суслика , а он есть.
telegram-desktop --startintray
Command 'telegram-desktop' not found, but can be installed with:
sudo apt install telegram-desktop
/opt/telegram/telegram --startintray
и это запускает не в трей.-
- Решено: 13
Разве тегерам в opt устанавливается? У меня в домашний каталог:
$HOME/.Telegram/Telegram -startintray -- %u &
firetray работает только с версиями Thunderbird до 60.8
Вроде энтузиасты пилят замену для новых версий, но пока не всё гладко.
https://github.com/Ximi1970/systray-x
dbus-launch /opt/viber/Viber StartMinimized -- %u &
Была и эта х..., но я на неё благополучно забил. Чего и всем желаю до тех пор пока у них не появится адекватное приложение для ПК
нужное раскомментировать
#!/bin/bash
if [[ `acpi -a | grep "on-line"` ]]
then
#При работе от сети
#Включение wifi
nmcli radio wifi on
sleep 10
#Проверка подключения к локальной сети
if [[ `ip link show | grep "state UP"` ]]
then
thunderbird &
#/home/demonlibra/.thunderbird/birdtray
sleep 5
sleep 5
#dbus-launch /opt/viber/Viber StartMinimized -- %u &
#/opt/viber/Viber StartMinimized -- %u &
#Свернуть окно Viber
#check=0; while [[ $check == "0" ]]; do check=`wmctrl -l | grep -c Viber`; sleep 2; done; wmctrl -c Viber
fi
else
#При работе от аккумулятора
#Выключить wifi и bluetooth
nmcli radio all off
#Выключить звук
pactl set-sink-mute '0' true
fi
sleep 5
exit 0
Последний раз редактировалось пользователем 9 demonlibra; всего редактировалось раз: 23
- Решено: 40
Ещё как устанавливается. Только тема совсем не о том. Сергей2327 хочет , что бы эти мессенджеры запускались в трей. Я знаю только скайп , да и то это его собственное достоинство.
- Решено: 13
добавил в свой предыдущий ответ сценарий, который сам успешно использую
- Решено: 40
demonlibra, попробовал вайбер , получается , но я добавил бы
exit
, а то терминал иногда тупит и остаётся открытым./opt/viber/Viber StartMinimized -- %u & exit
- Решено: 7
Сергей2327,
упс, дезинформировал про свернуть, эта команда закроет окно. Совсем забыл что это я своё приложение сделал при закрытии - сворачивать в трей. Если сворота в трей при закрытии в приложухе нет - то просто свернуть в таскбар можно так
xdotool search -name '<window_name>' windowminimize
- Решено: 13
У меня exit в конце общего сценария автозапуска присутствует.
В любом случае под себя настраивать надо всё.
- Решено: 13
он хотя бы запускается?
что пишет в терминале?
- Решено: 13
Что-то не так )
