Franz - если вам надоел зоопарк мессенджеров...
Благодарил (а): 54 раза
08 янв 2019, 17:42
С утратой icq практической монополии на месте основного средства обмена мгновенными сообщениями, ситуация в этой сфере развивалась все круче, и в полном соответствии с басней "Лебедь Рак и Щука".
Сейчас мы пришли к тому, что лишь полный мизантроп и хикки в состоянии отделаться от необходимости держать на своей машине хотя бы пару разных клиентов.
Сами же клиенты, следуя дурному примеру скайпа, взяли моду перелазить на JS и представлять собой по сути вебстранцу в обертке. Решение имеющие преимущества и недостатки (главный из которых - прожорливость к памяти), но это уже есть, и к сожалению вряд ли мы смоем в ближайшее время что-то радикально поменять. Но даже если смириться с аппетитами к памяти - пользоваться этим зоопарком одновременно неудобно. А отказаться от остальных в пользу какого-то одного - не всегда возможно.
И вот тут на помощь вполне может прийти Franz. Обитает здесь: https://meetfranz.com/
Это, по сути обертка, собирающая кучу разных клиентов в одну сущность. А так же позволяющую удобно работать с двумя и более учетными записями в одном сервисе одновременно - например запустить рабочий и личный скайп вместе, без мороки с профилями или учетными записями в системе. Особенных чудес в плане экономии памяти не ждите - это все тот же электрон. Но все-таки работает оно компактнее и удобнее чем если держать весь этот зоопарк по отдельности. (интерфейс один, не грузятся копии библиотек). Поддерживает множество мессенджеров, (скайп, телеграмм, whatsup, faсebook, vk, discord и даже тот самый icq). Из значимых - не нашел только Viber.
Сам Franz open-source, но при этом не полностью бесплатен - есть бесплатный вариант, а есть подписка. За подписку отключают 10-секундную паузу при открытии окна, с напоминанием о возможности этой самой платной подписки. Пауза не при каждом открытии окна - только при первом в течении часа, кажется. В общем - вполне себе терпимо. Авторам же тоже кушать хочется, их понять можно.
Некоторым недостатком можно считать отсутствие русскоязычной страницы на сайте, но сам клиент имеет русскую локализацию. В связи с чем описываю процесс установки для Mint 19 х64 (на 18 х64, по идее, тоже должно работать, но не проверял).
1. На сайте жмем кнопку "Download Franz" - из предложенных вариантов выбираем "Franz for Linux (Community Edition)", а точнее - ubuntu. (Не AppImage)
2. Скачивается обычный deb пакет. На момент написания это был franz_5.0.0-beta.22_amd64.deb.
3. Ставим оный в систему - либо двойным кликом по пакету запускаем графический установщик deb пакетов, либо по старинке через консоль: sudo dpkg -i franz_5.0.0-beta.22_amd64.deb. Я графический установщик недолюбливаю, так что ставил сам именно через консоль.
4. Готово, можно запускать.
Перед началом работы вам потребуется зарегистрировать акканут в самом franz - не путайте с аккаунтами мессендеров, не пробуйте ввести реквизиты от них. Это будет нужно сделать позже - когда вы будете добавлять сервисы в самом приложении.
Так же есть некоторая хитрость с автозапуском. Многие привыкли, чтобы мессенджер стартовал скрытым в трей. А franz, к сожалению, этого не умеет. Хотя опции "оставаться работать в фоне" и "сворачиваться в трей вместо закрытия" у него есть. Удивительно, но факт. Потому здесь поможет небольшая хитрость.
Пишем небольшой скрипт из одной строки: sh -c "franz& sleep 10; wmctrl -F -c Franz", кладем его в удобное место (у меня ~/bin/franz.sh) и делаем его исполняемым. После чего идем в список автозагрузки вашего DE находим там franz и меняем запускаемый файл c /opt/Franz/franz на наш скрипт. Теперь franz будет закрываться в трей через 10 секунд после запуска сам. (Опции "Показывать в системном трее" и "Оставлять в фоне при закрытии окна" должны быть в включены в самом franz).
Надеюсь, это хоть как-то облегчит жизнь вынужденным активно использовать несколько клиентов одновременно.
08 янв 2019, 17:43
Просьба модераторам - перенесите куда/если посчитаете нужным. :)
08 янв 2019, 18:13
К минусам еще можно отнести отсутствие голосовых вызовов в скайпе. Пробовал достаточно давно. В свежей версии не подкрутили?
И еще телега не хотела авторизоваться
08 янв 2019, 18:27
Телега авторизировалась без проблем, кнопки голосового и видеовызова в сервисе скайпа есть. (Качество не проверял - на этой машине сейчас не то что камеры - микрофона нету).
08 янв 2019, 18:47
08 янв 2019, 17:43
Перенес в раздел "Руководства". Если есть возражения, пиши :)
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
08 янв 2019, 20:05
08 янв 2019, 17:42
ЕМНИП, это потому, что у Вайбера нет web-интерфейса (кроме Viber Out, т.е. VOIP)...
08 янв 2019, 17:42
За несколько лет использования (что на винде, что на минте) не обнаружил закономерности, но раз в пару недель - стабильно всплывает..
08 янв 2019, 17:42
А если необходимо задать параметры расположения окна: Задание параметров размера и расположения окна приложения (Пост AlexelA #23452)
Еще совет: не пытайтесь сохранить видео/фото в режиме просмотра - может привести к глюку системы, когда ни одна иконка не будет "нажиматься". Если это произошло - клацаем Esc и используем для этого соответствующий пункт меню, имеющийся для каждого сообщения...
08 янв 2019, 20:28
AlexelA писал(а):
08 янв 2019, 20:05
Зато у него собственный клиент для PC на том же самом написан.
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
08 янв 2019, 22:39
Да, Скайп и Мордобук в одной тарелке. Вибра, - увы... а на широтах СССР это главная болтушка. Недостаток - внутренняя регистрация. Как результат - обобщенное отслеживание. Под LMDE-3 стал без проблем. Аккаунты тут же поднял. Вполне удобно.
Suum cuique
Bl4ck_R4bbit
26 дек 2019, 06:17
Если честно дать какому то сервису возможность обрабатывать все сообщения из зоопарка - это какой-то эксбицианизм
AlexelA
26 дек 2019, 09:25
Bl4ck_R4bbit писал(а):
26 дек 2019, 06:17
Чего-чего??? :-D
26 дек 2019, 09:30
AlexelA писал(а):
26 дек 2019, 09:25
Чего-чего???
Любование собой. Шибко умным. :-D
AlexelA
26 дек 2019, 09:36
26 дек 2019, 09:30
Любование собой.
Это нарциссизм... :-D
26 дек 2019, 10:24
Bl4ck_R4bbit
26 дек 2019, 11:25
Эксгибиционизм - демонстрации своих половых органов. От реакции жертвы обнажающийся испытывает сексуальное удовлетворение. Для него важен сам факт обнажения.
26 дек 2019, 11:28
Bl4ck_R4bbit, зарегистрировался на форуме только для этого? :acute:
Bl4ck_R4bbit
26 дек 2019, 11:30
да нет. Просто наткнулся на эту тему. Высказал мнение. А вот народ дальше на выяснение потянуло.
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
23 мар 2020, 19:12
slant, вк-шечка настроилась, а вот гмыло никак - пишет нужен js, а ямыла и нет вообще
Вернуться в «Руководства»
